Staub 6000 ( problème de boite )
Rémy 85
MessageSujet: Staub 6000 ( problème de boite )   Ven 07 Sep 2018, 15:51
Bonjour a tous,  cheers
Je viens de faire l'acquisition d'un staub 6000 ( certain me dirons mauvaise pioche ) mais connaissans très bien les ppx je me doutais pas de ce qui m'attendait.
Vu le prix je me doutais bien qu'il y avait une coquille.
En ouvrant la boite / pont on voit que deux roulement sont parti en morceaux. La cage a aiguilles de l'arbre avec la vis ( coté embrayage et une buté a bille a l'opposé ( entre la vis sans fin et la sortie de prise de force )
Du coup la vis devait légèrement travailler de biais et a un peu limé la couronne en bronze ( on voit de la limaille de bronze mais la couronne parait pourtant niquel )
Quelqu'un a t'il déjà sortie cet arbre ? faut le sortir de devant en derrière ou de derrière en avant ?
j'aurais besoin aussi des référence des roulements en question ( y'a pas les cotes dans les éclatés présent sur internet )
Merci d'avance pour votre aide.
Rémy 85
grograg
MessageSujet: Re: Staub 6000 ( problème de boite )   Ven 07 Sep 2018, 19:57
Bonjour.
La vis sans fin se sort par le côté de la boîte de vitesses. Du coup, faut démonter toute la boîte. Je crois me souvenir qu'il faut aussi démonter la couronne en bronze pour pouvoir extraire la vis sans fin. Elle s'enlève par le côté roue du pont qui se démonte.
Ce sont quels roulements auxquels il manque les côtes ?
» reconnaitre la boite de vitesse sur son unimog 406
» Problème de boite XB12 SS
» Problème Boite MB Trac 800
» Problème point mort - embrayage - boite a vitesse
» Vanille boite... Elle reboite le 27/05
