Embrayage PP1 .
Partagez
 Embrayage PP1 .
flo1983
flo1983
Embrayage PP1 . Empty
MessageSujet: Embrayage PP1 .   Embrayage PP1 . EmptyMer 05 Sep 2018, 16:39
Bonjour à tous ,
Voilà des nouvelle du pp1 , il as démarré ce matin aprés bien des misère , tout l'allumage est ok , je l'ai remonté sur son chassis cependant lors qu'il démarre la roue est entrainée et je ne sais pas comment fonctionne l'embrayage scratch
Quelqu'un as la solution ?
Merci d'avance cheers
richard84
Masculin Nombre de messages : 1523
MessageSujet: embrayage pp1   Embrayage PP1 . EmptyMer 05 Sep 2018, 17:17
bonsoir !! c'est du tout ou rien !!! quand tu bloque la poignée le pp n'avance pas , quand tu la relache , il avance , cordialement , richard84
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Embrayage PP1 .   Embrayage PP1 . EmptyMer 05 Sep 2018, 17:21
Salut !
D'accord , parceque j'ai l'impression que si je serre la poignée le moteur va caler scratch
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 611
MessageSujet: Re: Embrayage PP1 .   Embrayage PP1 . EmptyMer 05 Sep 2018, 20:47
Bonsoir a tous
Flo , je crois que ton embrayage est collé , sur le pp1 ,il est conique et quand tu veux le démarrer tu dois amener la poignée vers le mancheron et pousser le bouton pour la maintenir .si tu as fait cette manip et que le moteur entraine la roue,il faut jouer sur la garde .
dédé
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Embrayage PP1 .   Embrayage PP1 . EmptyMer 05 Sep 2018, 21:03
Salut Dédé Wink
D'accord pour la poignée ' tirée ' et bloquée , en fait avant d'avoir remonté la poignée et le câble , j'ai mis le pp1 sur cale pour que la roue ne touche pas le sol , et quand le moteur tourne ben la roue tourne également ' normal ' mais si je veux ' freiner ' l'embrayage j'ai l'impression que le moteur va s'arrêter ..... bizarre
dede28
dede28
MessageSujet: Re: Embrayage PP1 .   Embrayage PP1 . EmptyMer 05 Sep 2018, 21:32
re
quand tu débrayes tu dois voir la course de la bielette a la sortie du moteur se déplacer si ça force c'est que c'est coller ,ça serait pas étonnant si Il y a 20ans qu'il n'a pas servi .il aurait fallu regarder ça quand il était sur l'établi.
j'ai eu ce probléme aussi sur le mien qui avait dormi pas mal d'années sous un appenti .
bon courage pour la suite .
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Embrayage PP1 .   Embrayage PP1 . EmptyMer 05 Sep 2018, 22:37
Re ,
D'accord , au pire ça se ' décolle ' comment sur ce moteur ? , au pire je remet le moteur sur l'établi pour regarder ça , il est de 1957 ce pp1 .
Embrayage PP1 . 32692510
dede28
dede28
MessageSujet: Re: Embrayage PP1 .   Embrayage PP1 . EmptyMer 05 Sep 2018, 22:56
re
essaie de le laisser une nuit la poignée débrayée et tu verras si le lendemain les 2 parties se sont séparées ou redémarre le suspendu et débrayé ça devrait se décoincer.
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Embrayage PP1 .   Embrayage PP1 . EmptyMer 05 Sep 2018, 23:06
ok ça marche , je vais essayer tout ça Wink , merci dédé , je te tiens au courant Wink
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Embrayage PP1 .   Embrayage PP1 . EmptyJeu 06 Sep 2018, 11:36
Bonjour ,
Je reviens avec problème d'embrayage , pas réussi à le débloquer , il se trouve à quel endroit cette embrayage pour y accéder ?
Merci par avance Wink
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 919
MessageSujet: Re: Embrayage PP1 .   Embrayage PP1 . EmptyJeu 06 Sep 2018, 12:38
Bonjour à tous !
Premièrement, content pour toi Flo si ton moteur a tourné ! Embrayage PP1 . 287628
Ensuite, pour l'embrayage, il est derrière ce flasque
Embrayage PP1 . Img_9112
Apres je ne sais plus trop comment c'est monté dedans. Pour cause ça fait un petit moment que le moulin est en pièces, et en plus, l'embrayage était déjà en pièces !
Dede l'a dit, l'embrayage est conique, et souvent avec la vieille huile (qui est en fait de la colle), tout se bloque !
Autre chose importante, il ne faut pas mettre de l'huile traditionnelle 75w80 (ou même plus épaisse), sinon l'embrayage a aussi tendance à coller....
La bonne huile, de l'huile de transmission automatique (dexron ou ATF) !!
Bon courage
Ciao
dede28
dede28
MessageSujet: Re: Embrayage PP1 .   Embrayage PP1 . EmptyJeu 06 Sep 2018, 13:17
tu peux ouvrir le carter , tu ne risque rien , ç'est pas bien compliqué,
le mien est de la méme année ,ils ont du en fabriquer un max vu la différence des n°en tous cas bien pratique ce petit engin , a mon avis , bien mieux qu'un rm4, si tu as les outils qui vont avec ça passe dans un rang de 30cm.
Embrayage PP1 . P1030210
Embrayage PP1 . P1030211
dédé
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Embrayage PP1 .   Embrayage PP1 . EmptyJeu 06 Sep 2018, 13:28
Re ,
@ kikicoquille : ok je vais donc regarder là dedans et changer l'huile en même temps , j'espère qu'il n'y as rien de cassé......
@ dédé : ouais rien que ta roue est différente du miens pourtant de la même année..... , Quel est ton pourcentage d'huile pour le mélange ?
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Embrayage PP1 .   Embrayage PP1 . EmptyJeu 06 Sep 2018, 14:18
Le pignon denté , comment on l'enlève ?? scratch
Tpim
Masculin Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: Embrayage PP1 .   Embrayage PP1 . EmptyJeu 06 Sep 2018, 18:30
C'est normal qu'avec un embrayage collé ça freine le moteur quand tu tentes de débrayer.
Le pignon est solidaire de l'ensemble de la "cloche" et c'est bloqué par un circlips (1077) à l'opposé, côté commande d'embrayage. Il faut démonter l'autre côté, les 3 vis et le capot pour retirer le circlips et alors tu peux sortir l'embrayage en tirant sur le grand pignon. Attention à ne pas perdre les 2 billes en sortant l'embrayage.
Mais as-tu déjà bien fait le niveau d'huile et fait tourner en tirant sur la poignée ? Confronté au même cas j'arrivais pas à décoller l'embrayage démonté et c'est en marche, à force de tirer gentiment sur la poignée que c'est venu. Surtout y aller doucement, la petite bielette qui reçoit le câble est fragile, en forçant ça casse.
Embrayage PP1 . Sans_t10
Embrayage PP1 . Dsc_2210
dede28
dede28
MessageSujet: Re: Embrayage PP1 .   Embrayage PP1 . EmptyJeu 06 Sep 2018, 19:29
re
je mets de l'huile stihl , a 3/100 et pas de probléme depuis .
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Embrayage PP1 .   Embrayage PP1 . EmptyVen 07 Sep 2018, 12:40
Bonjour à tous ,
Salut Dédé , j'ai réussi à débloquer ce fichu embrayage , j'en ai profité pour refaire un joint de carter et fait le niveau d'huile.....
Me reste à installer le nouveau câble et sa poignée.
Pour le carbu , comment bien le régler ? Le moteur démarre bien mais si je baisse les gaz il fini par caler et la petite vis je ne sais pas trop à quoi elle sert....
Merci d'avance
dede28
dede28
MessageSujet: Re: Embrayage PP1 .   Embrayage PP1 . EmptyVen 07 Sep 2018, 13:00
c'est la vis de richesse , pour régler la carburation ,mettre le moteur en marche, visse la vis de ralenti pour l'accélerer et revenir a la vis de richesse visser ou dévisser pour obtenir l'emballement du moteur, apres revenir a la vis de ralenti et le régler.
si tu n'y arrives pas c'est que tes joints spis sont naze et il y a une prise d'air de ce coté ,ce qui t'obligera a ouvrir le moteur pour les changer.
dédé
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Embrayage PP1 .   Embrayage PP1 . EmptyVen 07 Sep 2018, 23:20
Pour info  :  une amie a une camionnette qui régulièrement "colle" son embrayage, il me faut à chaque fois lever une roue motrice du sol, caler les autres roues, engager la première vitesse, mettre le moteur en route, embrayer et sans trop accélérer mettre des petits coups de frein...... Pour un motoculteur en jouant à la poussette sur le décrabotage ou en démarrant roues levées dans un grand espace (un champ) actionner le débrayage et le mettre à l'effort avec une charrue..... et le bouton d’arrêt à portée de doigts !
Embrayage PP1 .
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» [RESOLU]embrayage 400 k8
» soucis d embrayage
» réglage embrayage
