Question porte de régulation Bernard W239A
mick.hause
Masculin Nombre de messages : 821
MessageSujet: Question porte de régulation Bernard W239A   Mer 05 Sep 2018, 09:38
Selon vous laquelle de ces portes est la bonne pour le W239A d'un ppx ?
staubman36
Masculin Nombre de messages : 1919
MessageSujet: Re: Question porte de régulation Bernard W239A   Mer 05 Sep 2018, 09:55
bonjour à tous, bonjour mick hause
Aucune ne va, celle de gauche sur la photo aurait pu, mais elle n'a pas la vis de richesse sur le haut
a moins que tu ait oublié de la mettre
bonne journée à tous---philippe
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1333
MessageSujet: Re: Question porte de régulation Bernard W239A   Mer 05 Sep 2018, 14:38
pour moi les deux de droite sont bonnes , celle la plus à droite a le ressort de régulation un peu étiré , mais sinon bonne .
celle de gauche n'a pas la vis de richesse (et la vis  de reglage ralenti absente ) mais elle   néanmoins bonne pour les Bernard série 19 avec ou sans A , certains de cette dernière série (les plus ancienne) avait un carburateur qui avait sa propre vis de richesse . (voir la lettre B sur photo  )
et sur cette photo on voit bien que le câble d’accélérateur est relier au levier central de la plaque de gauche
dans cette version l' accélérateur manuel du bas de la plaque sert à maintenir le régime que l'on veut (par exemple levier à moitié )  et avec le câble accélérateur que l'on a au guidon on ne dépassera jamais ce préréglage  .
j'ai ça sur motobineuse ça fonctionne  bien , on peut voir ci-dessous le régime maxi est bas
conclusion c'est suivant ton moteur la bonne plaque , si l'actuel est avec ce carbu de la photo ci dessus , c'est celle de gauche , mais on peut changer et adapter une des  deux autres en montant un carbu de type 20 hns ou même un f20hn sans cette vis de richesse
à toi de faire ton choix
A plus
fred 33
MessageSujet: Re: Question porte de régulation Bernard W239A   Mer 05 Sep 2018, 14:43
bonjours je dirais celle de gauche ces une de w 239 mais il faut que tu mette la vis de richesse qu'il manque
mick.hause
MessageSujet: Re: Question porte de régulation Bernard W239A   Mer 05 Sep 2018, 14:45
Bonjour et merci pour vos réponses
J'ai déjà la vis de richesse, pas de problème
