| moteur ihc 3 hp qui veut rien savoir | |
+3Moteurs Pays-Bas Michel31 fivet 7 participants |
fivet
| Sujet: moteur ihc 3 hp qui veut rien savoir Lun 03 Sep 2018, 15:45 | |
| bonjour comme le titre l indique j avais trouver il y a quelque temps un ihc que j essaye tant bien que mal de remettre en marche si il y a des connaisseurs de ce moteur la j aimerais avoir des conseils sur le calage de la magneto voila je pense avoir bien fais c est a dire j ai l etincelle qui se produit au repere d allumage du volant est ce que c est bon? je pense que oui pour ma part ensuite la magneto en elle meme doit elle donner une grosse etincelle pour que l engin tourne? car la mienne donne une etincelle assez faible a la bougie et j ai essayer plusieurs bougies meme tarif je le lance au volant il fait deux tours de lui meme et terminé il veut pas aller plus loin l ouverture et la fermeture de la magneto se regle comment? est ce que le fers doivent s ecarter de beaucoup ca aussi je sais pas enfin voila en attendant que la peinture du lister soit seche et bien seche je m occupe sur L ICH qui me donne bien du fil a retordre si vous avez des conseils des documentations sur le calage de tout ca je suis preneur voila bonne journee | |
Nombre de messages : 8449 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: moteur ihc 3 hp qui veut rien savoir Lun 03 Sep 2018, 19:00 | |
fivet
| Sujet: moteur ihc 3 hp qui veut rien savoir Lun 03 Sep 2018, 20:28 | |
| bonsoir michel voila le moteur que j ai un peut complété avec l aide de deux personnes du forum malheureusement il manque la pompe a essence et la trouver en amerique ca coute trop cher pour moi c est un ihc type m avec magneto haute tension wico ek a l epoque quand je l ai acheté il etait equipé d un carburateur de moto et j ai trouver un carbu d origine malheureusement incomplet il manque une vanne et deux pointeaux sinon j ai fais un montage avec un carbu de bernard w 110 meme tarif il tourne deux tours et s arrete voila bonne soiree | |
Moteurs Pays-Bas
Nombre de messages : 352 Age : 59 Localisation : Noordhorn (Hollande) Date d'inscription : 17/01/2007
| Sujet: Re: moteur ihc 3 hp qui veut rien savoir Lun 03 Sep 2018, 22:28 | |
fivet
| Sujet: moteur ihc 3 hp qui veut rien savoir Mar 04 Sep 2018, 12:55 | |
| bonjour gerco merci beaucoup pour les documents que je vais lire a tete reposée dans l apres midi bonne journee | |
fivet
| Sujet: moteur ihc 3 hp qui veut rien savoir Mer 05 Sep 2018, 17:11 | |
| bonjour bon alors j ai redémonter le moteur entierement et j ai refais tous les calages en commencant par le vilebrequin les pignons sont alignées sur les reperes ensuite la soupape d echappement pour finir a la magneto j ai suivi les conseils d une personne du forum qui avait ecrit un post ici https://mototracteurs.forumactif.com/t19818p25-ma-derniere-acquisition-un-moteur-international et c est toujours pareil ca tourne toujours pas pourtant l allumage se produit bien au repere ignition et la soupape d echappement commence bien a s ouvrir au repere exaust et ca marche toujours pas pas le moindre bruit il veut toujours pas causer alors que ce passe t il mystere voila ce qu il en est bonne journee | |
la bougie 89
Nombre de messages : 353 Age : 68 Localisation : sens 89 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: moteur ihc 3 hp qui veut rien savoir Mer 05 Sep 2018, 17:31 | |
| bonjour a tous,
bon pour une fois je jape ........
au repere ex il faut quelle se ferme la soupape pas quelle s'ouvre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
fivet
| Sujet: moteur ihc 3 hp qui veut rien savoir Mer 05 Sep 2018, 17:45 | |
| bonsoir si elle doit se fermer alors quelle s ouvre durant ce cycle la ca veut dire que je suis mal calé au vilebrequin? pourtant je suis bien sur les reperes bon a revoir demain va falloir encore redemonter bonne soiree | |
llewlyn29
| Sujet: moteur ihc 3 hp qui veut rien savoir Mer 05 Sep 2018, 19:27 | |
| salut a tous fivet fait avec une autre methode moi je met le piston 4mm avant le point mort haut bien sur soupapes fermer et calage magnéto juste avant ouverture des rupteur et tu essaie c est une méthode que je fait souvent quand il n y a pas de repère sur les pignon et sa marche après je peaufine le calage a+ llewlyn29 | |
la bougie 89
| Sujet: Re: moteur ihc 3 hp qui veut rien savoir Mer 05 Sep 2018, 21:23 | |
| bon la der ...
declenchement de la magneto au repere d'allumage
et FERMETURE de la soupape d'echappement au repere ex , a ce repere le culbuteur doit juste lacher la soupape .
a quoid ca sert que ihc se decarcasse !!!!!!!!!!!! | |
fivet
| Sujet: moteur ihc 3 hp qui veut rien savoir Mer 05 Sep 2018, 22:12 | |
| bonsoir alors voila j explique ce qui se passe sur le mien pour la bougie etant donné que la came d echappement et l excentrique de la commande de la magneto c est la meme piece en plus qui se trouve clavetée sur l axe et que le pignon qui est a l autre bout et lui aussi bien maintenu il y peut pas y avoir de decalage possible a cet endroit la en plus c est repéré pour le calage avec le vilebrequin la aussi je suis bon l allumage se produit bien au bon moment au repére indiqué sur le volant et ensuite vient le repére d echappement et la ca fait pas du tout comme tu me dis sur le mien ca commence a ouvrir la soupape a mi course en descente de piston apres l explosion et referme la soupape completement une fois le piston en haut ca fait en gros une demie course apres l explosion et une course entiere jusqu a la fermeture de la soupape sur le cycle ca represente une course et demie ca parrait beaucoup a mon avis je sais pas si sur d autre moteurs ihc type m ca fait la meme chose mais la rien ne semble logique et j ai regarder une video d un autre moteur j ai fais l essai sur le mien j ai mis le villebrequin dans la meme position que celui de la video et j obtiens le meme resultat sa came et ma came sont positionées exactement pareilles donc la ca me fait dire que je suis bien calé quand meme llewlyn sur ce type de moteur la tu peux rien décaler c est le repére des pignons et celui du pont d allumage qui regle l ensemble et si tout ca c est bon tout le reste suit c est tres different d un moteur classique genre bernard et tout ca ou la tu peux jouer avec l arbre a cames en mettant une dent en plus ou en moins et aussi caler a magneto avec le meme principe c est la probleme avec l ihc c est que d un sens ca semble simple de montage et de reglage et d un autre sens c est une vraie merde a regler et c est la que je me fais chier a tout mettre en ligne bonne soiree | |
la bougie 89
| Sujet: Re: moteur ihc 3 hp qui veut rien savoir Jeu 06 Sep 2018, 07:19 | |
| bien evidement c'est un tours aprés quelle se ferme la soupape d'echappement !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Nombre de messages : 3035 Age : 66 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: Re: moteur ihc 3 hp qui veut rien savoir Jeu 06 Sep 2018, 07:24 | |
| bonjour
essaye de faire tourner ton moteur dans l'autre sens.
normalement pour mettre en route un horizontal il faut tirer sur les volants en se mettant derrière le moteur. ca vient des machines à vapeur.
j'ai eu un IHC 3 Ch qui tournait dans l'autre sens essaye.
davidson
Nombre de messages : 165 Age : 75 Localisation : eure Date d'inscription : 26/03/2010
| Sujet: Re: moteur ihc 3 hp qui veut rien savoir Jeu 06 Sep 2018, 09:53 | |
| bonjour à tous En 2017 j'ai termine la restauration de ce meme type de moteur mais en 1,5 HP . Pour le réglage de l'allumage je me suis basé sur les infos suivantes : Mais en suivant tout ceci à la lettre çà ne marche pas; aussi j'ai joué sur le réglage de l'avance jusqu'à obtenir le bon allumage. Depuis le démarrage se fait au bout de 1 ou 2 tours de manivelle et le fonctionnement est correct. Quand l'allumage se produit le repère IGN est à 8 h. L'ouverture de l'échappement a lieu quand le repère EXH est à 10 h. Salutations Jean-Claude27 | |
fivet
| Sujet: moteur ihc 3 hp qui veut rien savoir Jeu 06 Sep 2018, 11:37 | |
| bonjour merci pour les infos je vais voir ca dans l apres en esperant que ca fasse comme toi que ca marche cette fois merci beaucoup bonne journee | |
fivet
| Sujet: moteur ihc 3 hp qui veut rien savoir Sam 08 Sep 2018, 17:09 | |
| bonjour bon alors c est la magneto qui est cuite c est sur forcement elle produit pas une etincelle suffisante pour faire tourner la mecanique donc j ai changer de stratégie j ai fais de la modification avec des pieces en double que j avais histoire de faire un essai et maintenant ca tourne et meme bien j ai supprimé l excentrique de commande de magneto je l ai passé ou tour et a la place j ai monté un pignon a chaine et a la place des trous de fixation de la wico j ai mis un corniere de 40 sur lequel j ai monté la magneto rotative j ai aligné tout ca forcement et tout c est bien passé n ayant pas de graisseur en bout de vilebrequin pour la bielle je l ai fais tourné a l huile c est mieux que rien par contre ca fulle beaucoup mais bon pas grave ca va pas rester comme ca il tournera a la graisse comme a son origine et avec son carburateur d origine aussi maintenant vu que je sais qu il tourne je vais me pencher sur la pompe a essence qui est cuite cassée en bout je vais en refaire une ca va pas etre simple je vais essayer quand meme on verra bien voila ce qu il en est bonne journee | |
| Sujet: Re: moteur ihc 3 hp qui veut rien savoir | |
