| motoculteur lmp | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2116 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: motoculteur lmp Ven 24 Aoû 2018, 18:49 | |
| salut a tous voila je vous pose une question quel sont le précaution a prendre pour retaper un moteur ultima dit carter sec car je vais entreprendre sa restauration et je voudrais des info dessus même pour la couleur si quel qu un connais les référence du vert et du rouge sa serais sympas et je cherche aussi des masse de roue pour du 750*18 et aussi de la doc sinon l année puissance cylindrée etc etc et aussi ou je pourrais trouver soit un embrayage complet avec butée monter sur roulement ou une butée sur roulement merci a vous a+ llewlyn29 | |
llewlyn29
| Sujet: motoculteur lmp Lun 29 Oct 2018, 17:47 | |
| salut a tous je remonte mon post pouvez vous m aider a avoir des info svp merci a vous a+ llewlyn29 | |
| Sujet: Re: motoculteur lmp Lun 29 Oct 2018, 20:14 | |
| Bonsoir llewlyn bonsoir a tous.
Ton titre parle d'un motoculteur LMP et tu demandes de l'aide pour un moteur Ultima.
C'est quoi le rapport?
Le motoculteur Labor LMP est équipé d'un moteur LMP a carter sec,mais pas d'un Ultima.
Jeff | |
llewlyn29
| Sujet: motoculteur lmp Ven 02 Nov 2018, 20:40 | |
| salut a tous merci a toi jeff pour sa je ne me suis pas rendu compte bon je voudrais des info sur se moteur même des vues éclater car je voudrais refaire des joint mais je ne veux rien casser car pour retrouver des pièces ça doit être chaud je pense merci a vous a+ llewlyn29 | |
| Sujet: Re: motoculteur lmp Ven 02 Nov 2018, 21:30 | |
Je ne sais pas comment c'est fait dedans,je n'ai jamais ouvert le miens qui tourne très bien,il a tourné encore cet après midi pour tirer le dernier arrivé.
As tu la notice????
Dans le doute je viens de te l'envoyer par mail.
Jeff | |
llewlyn29
| Sujet: motoculteur lmp Sam 03 Nov 2018, 18:44 | |
| salut a tous et a jeff jeff je n ai pas la notice et je te remercie de me l avoir envoyer je ne pense pas que je vais l ouvrir comme il tourne bien c est juste que je veux éviter les fuite donc changer les joint qu ils faut une remise en état propre voila pourquoi en tout cas un grand merci a toi a+ llewlyn29 ps: je recherche le couvercle de distribution en bonne état si quelqu un a sa je suis preneur
| Sujet: Re: motoculteur lmp Sam 03 Nov 2018, 21:28 | |
Je suis désolé pour le couvercle cache queues de soupapes,mais je l'ai déjà donné a un copain du loiret qui avait un bricolage sur le sien.
L'idéal c'est de trouver une épave pour piquer des morceaux dessus.
La mienne a servie de banque de pièces a plusieurs personnes dont tu fais parti,mais sur ce coup la j'ai déjà dépanné quelqu'un d'autre.
On attend les photos et la vidéo.
Jeff | |
llewlyn29
| Sujet: motoculteur lmp Dim 04 Nov 2018, 11:22 | |
| salut a tous jeff merci de tes info je vais faire un post après pour le lmp je dois lui changer la charrue pour voir et je mettrais des photo la je vais démonter des partie du pont pour refaire les joint et après sa sera autour du moteur par contre est se que tu connais les taille de gicleur pour le carbu f30 thg car je voudrais mettre celui que j ai merci a+ llewlyn29
| Sujet: Re: motoculteur lmp Dim 04 Nov 2018, 20:34 | |
Non je ne connais pas la taille des gicleurs,il faut que je démonte.
A part si Michel59 a de la doc ou un carburateur démonté.
On attend les photos du reportage.
Jeff. | |
llewlyn29
| Sujet: motoculteur lmp Ven 07 Déc 2018, 20:24 | |
| salut a tous aujourd’hui j ai été autour de mon lmp t4 pour remettre mon système de tringlerie d embrayage a l origine ça c est fait j ai changer aussi ma butée graphite ensuite j ai eut de temps en temps ma boite qui brouillait j ai trouver pourquoi sa viens de mon sélecteur de vitesse voici quelque photo j ai trop de jeux et je voudrais savoir quel est la meilleur solution pour sa soit je le fait recharger a la soudure ou alors percer un trou au milieu et de mettre deux plat de 3 mm ou alors est ce que quelqu un aurait cette pièce en stock et si vous avez des photo de l état d origine est ce qu il était rond ou pas merci de vos lumière a+ llewlyn29 | |
| Sujet: Re: motoculteur lmp | |
| motoculteur lmp | |
