question sur moteur sachs 600 ld
Partagez
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1732
question sur moteur sachs 600 ld  Empty
MessageSujet: question sur moteur sachs 600 ld    question sur moteur sachs 600 ld  EmptyVen 24 Aoû 2018, 18:40
voici ma question
prenons deux moteur sachs 600 d avec deux génération un avec pompe simplex et l autre avec le pompe duplex
un qui as le cylindre et la culasse en fonte
et l autre qui a le cylindre en fonte mais la culasse en alu
ma question est
est ce qu on peut inverser le cylindre et la culasse
bien sur le piston reste avec le cylindre
et la aussi une question est ce qu on peut mettre un piston avec un creux a la place d un piston a tète plate
merci a ceux qui ont une idée
llewlyn29
D3ido
D3ido
Masculin Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: question sur moteur sachs 600 ld    question sur moteur sachs 600 ld  EmptyVen 24 Aoû 2018, 19:57
salut,
possible oui si tant est que les fixation axes etc... sont les même rien ne l’empêche...
du fait de la différence des pistons, la cylindrée est susceptible de légèrement varié ....
culasse alu sur bas moteur fonte et inversement, pas de problème avec un joint de culasse adéquate (l'alu posé sur de l'alu permettant de s'en passé)
» moteur SACHS STAMO ST-203 problème bobine allumage
» QUESTION NOUVEAU MOTEUR
» Question RPM moteur
» question alignement moteur
» question sur moteur Cheetah
