Vis de masse sous moteur de PP6 à moteur staub
D3ido
Masculin Nombre de messages : 24
MessageSujet: Vis de masse sous moteur de PP6 à moteur staub   Sam 18 Aoû 2018, 21:28
Question sans doute ridicule mais comme je n'en ai pas...
à quoi ressemble les vis de fixation des masses sous moteur ? quel sont leurs forme, longueur, dimension, etc.....
Merci à tous !
D3ido
MessageSujet: Re: Vis de masse sous moteur de PP6 à moteur staub   Sam 25 Aoû 2018, 17:55
up
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1829
MessageSujet: Re: Vis de masse sous moteur de PP6 à moteur staub   Dim 26 Aoû 2018, 08:48
Bonjour David
Comme je t'avais dis les vis qui étaient sur le PP5 n'étaient pas au bon diamètre ni à la bonne longueur mais ça n'empêchait pas la masse de tenir
Donc a mon avis des tiges filetées ou barres lisses avec un filetage en extrémité au bon diamètre devrait faire l'affaire up
Si quelqu'un peut t'en donner les dimensions et photos ça serait l'idéal up
Bon dimanche à tous
D3ido
MessageSujet: Re: Vis de masse sous moteur de PP6 à moteur staub   Dim 26 Aoû 2018, 09:13
Salut Pascal,
Bah c'est ce que j'ai fais pour le moment mais comme j'ai des tendances "pro-origines" ... le montage actuel ne me convient pas vraiment... matraque1
Pour ça que j'aimerais savoir à quoi elle sont sensé ressembler pour en refabriquer des semblable un minimum Laughing
» piéces détaché pour moteur indénor
» Effets de la pollution ? (accrochez-vous : texte long)
» changement moteur sur un 404
» netoyage externe du moteur taché par la terre
» Dimensionner moteur/pompe hydraulique pour treuil
