Pilter-Stover 2K
Partagez
 Pilter-Stover 2K
Masculin Nombre de messages : 5121
Pilter-Stover 2K Empty
MessageSujet: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptySam 18 Aoû 2018, 18:35
Comme prévu là :
http://mototracteurs.forumactif.com/t54474-travaux-d-hiver
J'ai entamé tout doucement la restauration de ce moteur :
Pilter-Stover 2K Img_3241
Ce qui m'avait particulièrement intéressé c'était qu'il était équipé d'une magnéto Webster basse tension. J'ai donc commencé par le démontage de cette magnéto. J'ai attendu pour aller plus loin les conseils d'un connaisseur de la chose. Elle doit être en état convenable car lorsqu'on actionne l'éclateur, il y a une étincelle entre les vis platinées.
La voilà donc ouverte avec le rotor au milieu :
Pilter-Stover 2K Img_3336
L'éclateur côté commande :
Pilter-Stover 2K Img_3337
Côté rupteur qui se trouve à l'intérieur de la chambre de combustion :
Pilter-Stover 2K Img_3338
J'en suis au nettoyage, à suivre le remontage.
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyDim 19 Aoû 2018, 18:48
Aujourd'hui, démontage complet du moteur.
J'ai d'abords pensé sortir les volants, puis devant l'état des clavettes, j'ai renoncé et démonté l'ensemble volants/vilebrequin :
Pilter-Stover 2K Img_3339
Pilter-Stover 2K Img_3340
Ensuite, tout l'ensemble régulateur/poussoir de soupape :
Pilter-Stover 2K Img_3341
Le piston :
Pilter-Stover 2K Img_3344
La culasse avec le carburateur et une soupape d'échappement pas jolie-jolie :
Pilter-Stover 2K Img_3343
Pilter-Stover 2K Img_3342
Le bloc moteur "en chemise" :
Pilter-Stover 2K Img_3345
Le réservoir d'essence cloué sur les deux traverses en bois d'origine :
Pilter-Stover 2K Img_3347
Le plongeur qui va chercher l'essence dans le réservoir :
Pilter-Stover 2K Img_3346
Chaque morceau va maintenant passer à l'atelier pour nettoyage, contrôle et remontage.
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyLun 20 Aoû 2018, 08:24
Bonjour François,
Et bien, l'hiver est en avance cette année Surprised voilà de quoi t'occuper !
c'est intéressant de voir l'éclateur du coté de la chambre de combustion, on a pas souvent l'occasion de voir cela.
tu as de la chance d'avoir trouvé un bel engin, complet et en bien bon état !
Nous comptons toujours sur toi et tes restaurations de haute qualité !
Bon lundi
Florian
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyLun 20 Aoû 2018, 17:51
Travaux du jour.
Ce matin, remontage de la magnéto Webster :
Pilter-Stover 2K Img_3353
Pilter-Stover 2K Img_3355
Pilter-Stover 2K Img_3354
Cet après-midi, début du nettoyage, c'est long, sans grand intérêt, salissant, fastidieux mais il faut en passer par là. J'ai commencé par les traverses en bois et le réservoir qui était cloué dessus. Côté face, vers le haut, pas de problème, la tôle étamée était protégée par la vieille graisse. Il va quand même falloir revoir la fixation du plongeur, il était dessoudé malgré les traces de tentatives de soudure :
Pilter-Stover 2K Img_3356
Par contre, le dessous est sérieusement attaqué par l'oxydation due au fumier qui était collé dessus :
Pilter-Stover 2K Img_3357
Pilter-Stover 2K Img_3358
Il va falloir "pétasser" !
Bonn fin de journée.
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyMar 18 Sep 2018, 09:42
Avant de commencer le remontage, fabrication d'un chariot :
Pilter-Stover 2K Img_3511
A suivre, le réservoir.
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyMar 18 Sep 2018, 10:25
Bonjour, pardonne ma méconnaissance de l'engin mais ce que tu nomme "se qui se trouve à l'intérieur de la chambre de combustion" prend le rôle habituel contemporain de la bougie ! ???.... On croirai avoir affaire à des rupteurs !
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyMar 18 Sep 2018, 12:01
Bonjour Fanch
Oui, c'est une sorte de rupteur. C'est le procédé d'allumage à basse tension, on l'appelle aussi "inflammateur" :
Pilter-Stover 2K 6b10
Pilter-Stover 2K 7b10
Au même moment où la magnéto basse tension se déclenche, elle produit un courant dit "basse tension" et les deux pôles du rupteur se touchent et provoquent l'étincelle nécessaire à l'allumage.
Bon appétit
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyMar 18 Sep 2018, 17:28
Comme prévu, aujourd'hui, je me suis attaqué au réservoir de carburant dont le fond était oxydé et percé. J'ai décidé de le remplacer par une tôle de zinc.
Découpage du font et formage de la plaque de zinc :
Pilter-Stover 2K Img_3513
Positionnement sur le réservoir :
Pilter-Stover 2K Img_3514
J'ai étamé la zone de recouvrement, demain, sans doute, brasage à l'étain au fer à souder.
Peut-être bien à demain.
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 700
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyMar 18 Sep 2018, 20:23
Beau travail !
Masculin Nombre de messages : 2444
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyMer 19 Sep 2018, 08:31
C'est bien, une restauration menée dans les règles de l'art. Avec quel produit as tu étamé la tôle?
Olivier
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyMer 19 Sep 2018, 11:40
Olivier, voilà la pâte que j'utilise. Il y en a d'autres plus ou moins liquides, ce type de produit est extrêmement efficace, je l'utilise maintenant à chaque fois que je fais une brasure à l'étain quelque soit le support et ça a changé ma vie (enfin, j'exagère une peu) :
Pilter-Stover 2K Img_3515
Voilà l'outil qui m'a servi :
Pilter-Stover 2K Img_3517
Et voilà le résultat :
Pilter-Stover 2K Img_3516
Cet après midi, contrôle de l’étanchéité.
A plus tard.
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyMer 19 Sep 2018, 16:09
Je note la référence de ce produit miracle. Et pour l'étain?
Alors c'est étanche ?
Olivier
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyMer 19 Sep 2018, 17:47
Et bien oui ! Olivier, à ma grande surprise c'est étanche, pas un suintement ...rien ! Je n'en reviens pas.
Quand à l'étain, il est dans la pâte elle-même : tu l'étales au pinceau, c'est gris, tu chauffes et tu vois apparaître l'étain brillant. Tu n'as plus qu'à souder avec un apport d'étain en bobine.
J'ai donc ressoudé le support du plongeur d'essence, remis un bout de grillage fin au bout de la crépine et remonté l'ensemble :
Pilter-Stover 2K Img_3518
La suite demain ou après, le carter moteur.
Burnett
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1330
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyMer 19 Sep 2018, 19:16
beau travail d'orfèvre, François ! Pilter-Stover 2K 287628
Masculin Nombre de messages : 6067
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyJeu 20 Sep 2018, 09:29
Bonjour François.
Tu vas si vite que tu n'auras plus rien à faire cet hiver !
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyVen 21 Sep 2018, 10:48
Le bloc moteur est sur la table de nettoyage (après la pluie matinale) :
Pilter-Stover 2K Img_3519
A ce stade se pose la question de la couleur. Il semble bien que le vert apparent ne soit pas d'origine mais une peinture vite faite, sans démontage et incomplète. Mais je n'arrive pas à distinguer la couche inférieure, probablement la couleur originale. Avez-vous une idée de la couleur d'origine de ces moteurs ? Je n'ai pas encore pris de décision : le laisser tel quel, le repeindre totalement, oui mais de quelle couleur ? ou enlever toute trace de peinture.
J'en ai vu des tout vert :
Pilter-Stover 2K Cimg2011
Des bigarrés :
Pilter-Stover 2K 09vgnn10
Des dans leur jus :
Pilter-Stover 2K Ka_110
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyVen 21 Sep 2018, 12:16
Bonjour François.
C'est vrai que l'on trouve un peu tout comme couleur !
As-tu vu ce sujet sur SmokStak (Stover engine color) ? https://www.smokstak.com/forum/showthread.php?t=55551
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptySam 22 Sep 2018, 18:30
Pour la peinture, c'est décidé, ça va rester comme ça, juste dégraissage.
Aujourd'hui, le moteur à changé de table, il est passé sur la table "préparation". Finition du nettoyage, surfaçage du plan de joint de culasse, polissage de la plaque et passage du honoir pour déglacer le cylindre :
Pilter-Stover 2K Img_3520
Bon samedi.
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyLun 24 Sep 2018, 18:01
Pas grand chose aujourd'hui.
Pose du bloc sur le chariot :
Pilter-Stover 2K Img_3613
Pilter-Stover 2K Img_3612
Nettoyage du piston. Le piston et sa bielle avec les trous de graissage :
Pilter-Stover 2K Img_3615
La jupe du piston est fendue dans sa partie basse. Est-ce grave messieurs les mécaniciens professionnels ?
Pilter-Stover 2K Img_3614
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyMer 26 Sep 2018, 09:28
Bonjour François.
Tu vas très vite, bien plus vite que moi !
Sinon, une jupe fendue sur le côté, c'est toujours très chic !
Plus sérieusement, je ne sais pas répondre à ton interrogation. Mais même temps, je ne suis pas mécano.
CJ
CJ
Masculin Nombre de messages : 2035
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyMer 26 Sep 2018, 09:37
Bonjour François, pourquoi ce Pilter s'appelle 2K ? Je crois lire 1K sur le bloc
Pilter-Stover 2K Img_3610
Sinon, je ne pense pas que la "jupe fendue" soit un problème pour un moteur qui ne va plus travailler.
CJ
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyMer 26 Sep 2018, 11:54
Bonjour Christophe
Merci de ta réponse, et merci de relever cette incongruité du chiffre qui précède le K du type moteur. Ça m'a permit de me pencher sur ce problème et voilà ce que j'en déduit : Ce moteur est un Stover type KA, c'est marqué sur la plaque :
Pilter-Stover 2K Img_3617
J'avais cru 2K car c'est ce qui est marqué sur la culasse et qui était très visible lors de l'achat :
Pilter-Stover 2K Img_3616
Mais effectivement, le bloc est bien noté 1K :
Pilter-Stover 2K Img_3618
Je me suis rendu compte que beaucoup de pièces ont une inscription d'un chiffre suivi de la lettre K : 14K sur le pignon de distribution :
Pilter-Stover 2K Img_3621
10K sur le support du régulateur :
Pilter-Stover 2K Img_3619
1000K et 7002K sur le basculeur du régulateur :
Pilter-Stover 2K Img_3620
Etc...on peut donc en déduire que le nombre ou le chiffre qui précède le K n'est qu'une marque de fonderie et pas une notation du type.
Bon mercredi.
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyJeu 27 Sep 2018, 17:43
Suite du remontage. L'ensemble distribution-régulation :
La magnéto avec l'éclateur :
Pilter-Stover 2K Img_3611
En ayant préalablement changé le joint ("il faut que ce soit bien étanche m'a dit "la Bougie") :
A plus tard.
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptyJeu 27 Sep 2018, 18:00
Bonsoir François.
Bon, je crois que je ne te rattraperai pas car tu as trop d'avance !
MessageSujet: Re: Pilter-Stover 2K   Pilter-Stover 2K EmptySam 29 Sep 2018, 17:29
Moi aussi j'ai un peu bossé aujourd'hui.
Nettoyage et pose de l'ensemble volants/vilebrequin :
Pilter-Stover 2K Img_3630
Pilter-Stover 2K Img_3631
Heureusement que j'avais repéré les pignons, car je n'est pas trouvé de marquage.
Pilter-Stover 2K
