Moteur Blackstone type AW 9hp
Partagez
Masculin Nombre de messages : 2444
Moteur Blackstone type AW 9hp Empty
MessageSujet: Moteur Blackstone type AW 9hp   Moteur Blackstone type AW 9hp EmptySam 18 Aoû 2018, 12:23
Je vous présente une de mes dernières trouvailles, comme indiqué dans le titre il s'agit d'un moteur Blackstone à pétrole. D'après le musée Anson ce moteur N° de série 107807 a été testé à l'usine le 17 février 1914. Le moteur avant d'être chez un collectionneur était installé dans une cabane de pompage pour arroser les vignes d'un grand domaine viticole de la région de Bézier. Le moteur comporte une plaque de la société Pera de Florensac qui l'a installée, est-ce que quelqu'un possède de la documentation?
Le moteur lors de sa découverte
Moteur Blackstone type AW 9hp 20180616
Moteur Blackstone type AW 9hp 20180617
Le carburateur est cassé
Moteur Blackstone type AW 9hp Resize10
Le moteur était bloqué, après démontage de la distribution le problème a été résolu.
Moteur Blackstone type AW 9hp 20180810
Moteur Blackstone type AW 9hp 20180811
Moteur Blackstone type AW 9hp 20180615
Olivier
Masculin Nombre de messages : 6067
MessageSujet: Re: Moteur Blackstone type AW 9hp   Moteur Blackstone type AW 9hp EmptySam 18 Aoû 2018, 12:59
Bonjour Olivier.
Voilà un beau moteur.
Là, il est à Murat, non ?
MessageSujet: Re: Moteur Blackstone type AW 9hp   Moteur Blackstone type AW 9hp EmptySam 18 Aoû 2018, 13:11
Bonjour Michel,
Oui il a été rapatrié à Murat car c'est lourd! quasiment 2 tonnes
Olivier
Masculin Nombre de messages : 5121
MessageSujet: Re: Moteur Blackstone type AW 9hp   Moteur Blackstone type AW 9hp EmptySam 18 Aoû 2018, 18:47
Bonsoir Olivier
Pas beaucoup de documents en français sur ce type de Blackstone, une petite publicité de 1912 :
Moteur Blackstone type AW 9hp Champl10
Ça en Belgique :
Moteur Blackstone type AW 9hp Blacks10
Et sur le A - Z anglais, pas grand chose non plus :
Moteur Blackstone type AW 9hp Img_2010
MessageSujet: Re: Moteur Blackstone type AW 9hp   Moteur Blackstone type AW 9hp EmptySam 29 Sep 2018, 19:27
La restauration a commencée bien que le moteur soit à 800km de l'atelier. J'ai décidé de laisser le moteur dans son jus, ainsi tout sera démonté, vérifié, réparé mais pas de peinture.
Les différents galets et leviers sont maintenant tous débloqués.
Moteur Blackstone type AW 9hp 20180911
Les soupapes sont démontées, il a fallut pousser à 4t pour celle d'admission des vapeurs de pétrole. Elles sont rodées, sauf celle d'échappement qui est restée sur le moteur, on verra plus tard. Le siège de la soupape d'admission est très étroit pour un moteur de cette époque.
Moteur Blackstone type AW 9hp 20180913
La pompe à pétrole est débloquée, une des billes n'était plus que rouille.
Moteur Blackstone type AW 9hp 20180910
Moteur Blackstone type AW 9hp 20180912
Je m'attaque maintenant au carburateur, il va y avoir du travail:
- réparer la bride de fixation
- réparer les gicleurs et raccords qui sont bien rongés.
Moteur Blackstone type AW 9hp 20180914
Moteur Blackstone type AW 9hp 20180915
Olivier
MessageSujet: Re: Moteur Blackstone type AW 9hp   Moteur Blackstone type AW 9hp EmptySam 29 Sep 2018, 19:56
Bonjour Olivier.
Voilà une bonne occupation !
Cela ressemble à un travail de patience, non ?
oliv162
Masculin Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: Moteur Blackstone type AW 9hp   Moteur Blackstone type AW 9hp EmptyMar 02 Oct 2018, 22:06
Salut,très beau moteur, il a vraiment un look qui le met dans les moteurs que l’on Rêve tous de dénicher. Bon courage
Olive
MessageSujet: Re: Moteur Blackstone type AW 9hp   Moteur Blackstone type AW 9hp EmptyDim 07 Oct 2018, 12:11
Le travail se poursuit avec la remise en état du carburateur, sablage, soudure et remise en état des différentes pièces.
Moteur Blackstone type AW 9hp 20180916
Moteur Blackstone type AW 9hp 20180917
Moteur Blackstone type AW 9hp 20181010
Moteur Blackstone type AW 9hp 20181011
Actuellement je butte sur un problème concernant "l'ignitor", il est en très mauvais état, rongé par la combustion. A l'intérieur se trouve les restes d'une sorte de manchon. Sur la notice il n'y a aucunes explications quand à la constitution de cette pièces. Quelqu'un a-t-il une idée?
L'ignitor
Moteur Blackstone type AW 9hp 20180918
Moteur Blackstone type AW 9hp 20180919
Moteur Blackstone type AW 9hp 00110
Moteur Blackstone type AW 9hp Ignito11
Mon idée est la suivante:
Je pense que l'extrémité coté chambre de combustion est fermée, comme sur cette photo
Moteur Blackstone type AW 9hp Ignito12
et que les vapeurs de pétrole rentrent dans l'ignitor par les trous et se réchauffent au contact du manchon qui doit être pourvu d'ailettes?
Moteur Blackstone type AW 9hp Ignito10
Bon dimanche
Olivier
PROGRES N425
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 907
MessageSujet: Re: Moteur Blackstone type AW 9hp   Moteur Blackstone type AW 9hp EmptyDim 07 Oct 2018, 17:26
Très beau moteur Olivier !
Bonne continuation,
Amicalement,
PN425
pascal22
pascal22
Masculin Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: Moteur Blackstone type AW 9hp   Moteur Blackstone type AW 9hp EmptyDim 07 Oct 2018, 18:26
Olivier,
Comme dit François, pas beaucoup de doc sur Blackstone en général y compris outre-manche, il me semble avoir déja demandé de la doc sans retour,
mais je peux essayer de me renseigner si ça te dis...
Pascal
MessageSujet: Re: Moteur Blackstone type AW 9hp   Moteur Blackstone type AW 9hp EmptyDim 07 Oct 2018, 18:59
Pascal si tu as une piste ça m'intéresse. Merci
Olivier
pascal22
pascal22
MessageSujet: Re: Moteur Blackstone type AW 9hp   Moteur Blackstone type AW 9hp EmptyDim 07 Oct 2018, 19:27
Je vais demander à nos amis Anglais mais je ne te promets rien... wait and see (on vera)
Pascal
MessageSujet: Re: Moteur Blackstone type AW 9hp   Moteur Blackstone type AW 9hp EmptyVen 26 Oct 2018, 18:12
l'ignitor est réparé, voilà les étapes:
1- fabrication d'un embout
Moteur Blackstone type AW 9hp 20181014
2- montage à la presse
Moteur Blackstone type AW 9hp 20181012
3- perçage des trous
Moteur Blackstone type AW 9hp 20181013
4- 2 points de soudure pour assurer un bon maintien du bouchon et voilà le résultat
Moteur Blackstone type AW 9hp 20181017
J'ai également remis en état la pompe, j'ai utilisé de la filasse pour refaire l'étanchéité du piston, qu'en pensez-vous? il manquait également un raccord alors fabrication de celui-ci
Moteur Blackstone type AW 9hp 20181015
Moteur Blackstone type AW 9hp 20181016
J'ai également refait tous les joints, maintenant toutes ces pièces sont en attentes de remontage.
Moteur Blackstone type AW 9hp 20181018
Olivier
MessageSujet: Re: Moteur Blackstone type AW 9hp   Moteur Blackstone type AW 9hp EmptyVen 26 Oct 2018, 18:21
Bonjour Olivier.
Tu n'as pas eu davantage de précisions sur le principe de fonctionnement de cet "ignitor" ?
MessageSujet: Re: Moteur Blackstone type AW 9hp   Moteur Blackstone type AW 9hp EmptySam 27 Oct 2018, 11:07
Non pas de réponses à mes interrogations alors j'ai fait à mon idée.
Olivier
» moteur perekins sur type H
» H et U23, meme moteur ?
» ident.moteur
» recherche moteur p45 type p38
» nouveau "mateo le citroen c35d de 78"
