Rotavator
anipassion.com
 Rotavator
floeug
MessageSujet: Rotavator   Mer 15 Aoû 2018, 20:16
Est-il possible de régler la profondeur de travail d'un rotavator sur un PPXS6? Pour le moment, je ne gratte qu'une pellicule de terre de 2 cm à peine...
Autre pb: le câble commandant l'embrayage devient lâche à mesure de l'utilisation du motoculteur, rendant dangereuse son utilisation. Comment puis-je résoudre ce souci?
Merci de vos conseils avisés.
DECROO Florian
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: Rotavator   Mer 15 Aoû 2018, 21:01
Pour le rota il y a un talon à régler pour qu'il s'enfonce plus ou moins :
Après si tes couteaux sont usés ... il faut les changer.
Pour le câble de freinage de cloche, il y a un arrêt de câble au bout près de la cloche d'embrayage. Il faut retendre le câble après avoir desserré l'arrêt de câble puis le resserrer suffisamment pour que ça ne bouge plus.
Si vous n'arrivez pas à le retendre, il y a normalement au bout de chaque gaine un système de tension avec un contre écrou qui permet de rallonger la gaine d'un bon cm ce qui retend le câble.
floeug
MessageSujet: Re: Rotavator   Mer 15 Aoû 2018, 22:07
Merci pour cette 1ère réponse. Le talon est réglable sur l'arrière. Quid de la partie avant du talon. Elle est fixe me semble-t-il... Et c'est elle qui pose en 1er sur la terre. Si je modifie le réglage à l'arrière, cela voudra dire que le talon n'est plus parallèle au sol?
floeug
MessageSujet: Re: Rotavator   Mer 15 Aoû 2018, 22:09
Oups, j'ai oublié de demander une 2e chose: comment savoir si les couteaux sont usés ou non?
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: Rotavator   Jeu 16 Aoû 2018, 15:51
C'est le principe : le talon sera à nouveau parallèle à la terre une fois que le rota se sera enfoncé.
Pour la partie avant c'est en quelque sorte une étrave (pour prendre un terme nautique) et la partie avant de ce fer est normalement aiguisée, elle rentre donc dans la terre sans problème.
Pour l'usure des couteaux : ceux de la photo sont en très (très) bon état. Je pense que ce sont des bineurs (et non des sarcleurs) car ils sont assez long et pas mal courbés mais il faudrait confirmation de JP_35 à qui appartient la photo.
Si les couteaux ont encore une partie de la courbure, ils peuvent encore bosser. Une photo serait parlante.
Si la terre est très sèche et n'a pas été travaillée depuis longtemps, le rota aura beaucoup de mal à rentrer dedans.
Il faut normalement passer la charrue d'abord, laisser le temps (pluie, gel ...) casser les mottes puis passer ensuite le rotovator.
Rotavator
