Farmall Cub
-40%
-40% Nike Air Zoom Pegasus 39 Premium
77.97 € 129.99 €
 Farmall Cub
fasss74
Masculin Nombre de messages : 57
Farmall Cub Empty
MessageSujet: Farmall Cub   Farmall Cub EmptyJeu 09 Aoû 2018, 10:04
Un petit nouveau a restaurer, un Farmall qui a malheureusement un moteur bloqué, l ancien proprietaire avais pas resserrer les bougies .
Apres avoir remplit de dégripants les cylindres pensant 6 mois rien ne se passe.
Donc si quelqu un a une idée je suis preneur.
Je suis a la recherche de documentation, c est moteur chemisé?
MerciFarmall Cub Img_2010
yaume
yaume
Farmall Cub Empty
MessageSujet: Re: Farmall Cub   Farmall Cub EmptyJeu 09 Aoû 2018, 14:32
Non le moteur du cub n'est pas chemisé.
As tu essayé de balancer le tracteur d'avant en arrière avec la 3eme enclenchée?
Cela donne des acoups qui peuvent arriver a decoler les pistons
Sinon tu peux enlever la trappe d'acces aux poussoirs de soupapes pour te donner une idee de l'etat du moteur.
Si présence de rouille ou soupapes bloqués il faut s'attendre a des dégâts importants.
E particulier sur un super cub qui a des pistons alu qui supportent mal l'eau.
Apres seule solution : déculasser.
lucas 29
Masculin Nombre de messages : 69
Farmall Cub Empty
MessageSujet: Re: Farmall Cub   Farmall Cub EmptyJeu 09 Aoû 2018, 16:13
j'ai déjà réussi a débloquer des moteurs de tracteurs en déposant le démarreur et en mettant un démonte pneu sur les dents de la grande couronne pour faire basculer dans un sens puis dans l'autre S il n'est pas trop collé cela doit bouger
Il est conseillé de mettre du fuel avant
bonne chance
fasss74
Farmall Cub Empty
MessageSujet: Re: Farmall Cub   Farmall Cub EmptyJeu 09 Aoû 2018, 18:58
Merci pour le conseil, j ai bien peur que cela ne marche pas j ai deja essayer de forcer sur l ecrou en bout de vilbrequin a ca a pas fait.
Mais je cais essayer qand meme
lucas 29
Farmall Cub Empty
MessageSujet: Re: Farmall Cub   Farmall Cub EmptyJeu 09 Aoû 2018, 19:04
rebonjour
sur le volant moteur tu auras beaucoup plus de force
après comme dit "yaume" cela dépend de l état des cylindres
avec un démonte pneu ou une barre a mine tu auras plus de force
bon courage
fasss74
Farmall Cub Empty
MessageSujet: Re: Farmall Cub   Farmall Cub EmptyJeu 09 Aoû 2018, 19:58
Je vien d essayer ca ne marche pas, il a l ere bieb bloquer, j avais un collegue qui forcais en meme temps sur l ecrous de vilbrequin.
C est la galere!!!
Farmall Cub Empty
MessageSujet: Re: Farmall Cub   Farmall Cub EmptyJeu 09 Aoû 2018, 21:55
As-tu vérifié - quand même - qu'il n'y avait pas de vitesse  engagée Neutral Neutral Farmall Cub 612313  On ne sait jamais Farmall Cub 612313
Mais, c'est sûr, si ça trempe dans le fuel oui le dégrip depuis pas mal de temps.... scratch scratch  Il va falloir commencer à libérer autour de la cylindrée ... Neutral Neutral
Bonne suite...
fasss74
Farmall Cub Empty
MessageSujet: Re: Farmall Cub   Farmall Cub EmptyJeu 09 Aoû 2018, 22:00
Bonsoir Claude
Il n y a pas de vitesse engagée c est sur.
De mon avis le moteur va etre hs....
Farmall Cub Empty
Farmall Cub
» 6V A 12V SUR fARMALL CUP
» FARMALL CUB
» Farmall
» farmall cub
» Farmall CUB
