Quel résistance support de masse sous moteur PP6 ?
D3ido
Masculin Nombre de messages : 24
MessageSujet: Quel résistance support de masse sous moteur PP6 ?   Jeu 09 Aoû 2018, 07:39
Pourriez vous me dire si le support de masse sous moteur d'un PP6 c'est du solide ?
Je réfléchissait à fabriquer un attelage type gueule de loup à monter a l'avant de l'engin pour tracter et diriger une chèvre plus aisément ...
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 664
MessageSujet: Re: Quel résistance support de masse sous moteur PP6 ?   Jeu 09 Aoû 2018, 09:15
Bonjours
Moi honnêtement je tenterai pas, sur pp5/6b j'ai vu pas mal de support de masse qui etait cassé .
Peut être que d'autre personne pourront te filer une combine
Bonne continuation
Mr staub
Masculin Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: Quel résistance support de masse sous moteur PP6 ?   Jeu 09 Aoû 2018, 12:47
Bonjour, moi aussi perso je ne tenterais pas. J'en ai déjà vu des fendu.
Georges BIDET
Masculin Nombre de messages : 344
MessageSujet: Quelle résistance support de masse sous moteur PP6   Jeu 09 Aoû 2018, 14:57
Les carters en fonte d'aluminium sont très fragiles ! de même le carter en aluminium de ta boîte
de vitesses est lui aussi fragile en cas d'adaptation de la la pièce d'attelage pour un remorque.
Les motoculteurs PP6B ont un carter en fonte très solide, adaptation du montage de lame bull.
L'atelier est ouvert pour les renseignements à coté du matériel correspondant ( environs 30Kms de ton domicile ).
Bonne après-midi,
Georges et Nicolas
D3ido
MessageSujet: Re: Quel résistance support de masse sous moteur PP6 ?   Jeu 09 Aoû 2018, 20:37
Merci pour vos réponse !
Je vais réfléchir à un moyen de prendre de fixation à d'autres endroit dans ce cas... sinon ce sera un attelage arrière uniquement, mais dans certaines situation, c'est plus pratique quand la chère est derrière le guidon plutôt que devant...
@Georges BIDET : L'atelier ? à 30km de chez moi ? (connais pas Neutral )
