recherche photos et cotes pièces carbu pour moteur felix
Bonne année 2019 ! !
CHARVET
MessageSujet: recherche photos et cotes pièces carbu pour moteur felix   Sam 04 Aoû 2018, 23:13
Je souhaite acheter un moteur félix,mais hélas il manque quelques pièces au carbu.
Quelqu'un aurait-il un éclaté ou des photos et éventuellement des cotes de ces pièces afin que je puisse les re-fabriquer.
Il s'agit principalement de la partie actionnée par le bras du régulateur et qui comporte une tige filetée,un écrou moleté de réglage,un ressort,une douille avec une collerette moletée et une lumière,ainsi que probablement un boisseau,et peut-être d'autres choses que j'ignore.
Par avance merci de votre aide.
Louis Charvet
Masculin Nombre de messages : 5833
MessageSujet: Re: recherche photos et cotes pièces carbu pour moteur felix   Dim 05 Aoû 2018, 07:18
Bonjour.
Aurais-tu des photos de ton moteur, surtout de la zone du carburateur ?
Je possède un Giguet-Mermet, mais il me semble justement que le carburateur n'est pas identique.
papy47
Masculin Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: recherche photos et cotes pièces carbu pour moteur felix   Dim 05 Aoû 2018, 10:20
voici des photos du carburateur FELIX d'origine. le carburateur du moteur GOGUET-MERMET n'est pas du tout pareil
Envoi une photo de ton moteur pour pouvoir le comparer Pour ma part j'ai refait la partie boisseau coulissante d'après un carburateur qu'on m'avait prété.
Papy47
CHARVET
MessageSujet: Re: recherche photos et cotes pièces carbu pour moteur felix   Dim 05 Aoû 2018, 11:17
Salut Michel,merci de ta réponse rapide.
Non,je n'ai pas de photos mais le carbu dont les pièces sont manquantes est du modèle que l'on voit sur le lien ci-joint;c'est un Longuemare;mais même sur ces photos,il s'avère qu'il est incomplet;je pense qu'il doit manquer un boisseau ou qq chose de ce genre qui est actionné par la tige filetée,le ressort et l'écrou moleté de réglage du régime.
J'ai admiré la restauration de ton goguet-mermet;il est splendide,et son carbu est très particulier;je n'en ai jamais vu de pareil
J'ai aussi un Goguet-Mermet que je n'ai pas encore eu le temps de remettre en état,mais il possède un petit carbu classique Zenith avec un petit secteur denté et un levier réglable qui limite l'ouverture du papillon.
Merci encore de ta réponse.
Amitiés
http://mototracteurs.forumactif.com/t52379-vends-carburateur-felix-pour-moteur-fixe-et-autres?highlight=felix
CHARVET
MessageSujet: réponse à Papy 47   Dim 05 Aoû 2018, 11:33
Merci pour tes photos;c'est bien de ce carbu qu'il s'agit.
Il semble donc qu'il y ait un boisseau dans le boisseau.
Le plus grand semble être réglable en rotation manuellement avec un ressort d'immobilisation,et dans celui-ci l'autre boisseau plus petit qui doit être solidaire de la tige filetée qui est elle même actionnée par le bras du régulateur.
Quelle est la fonction du grand boisseau réglable manuellement;on dirait qu'il découvre plus ou moins une lumière.
Merci de me corriger si je me suis planté dans mes suppositions.
Ce serait sympa si tu pouvais me faire quelques croquis cotés me permettant de refaire ces deux boisseaux,et me donner ton explication du fonctionnement.
Par avance,merci beaucoup,
Louis
papy47
MessageSujet: Re: recherche photos et cotes pièces carbu pour moteur felix   Dim 05 Aoû 2018, 20:46
voici des croquis pour te montrer les détails, j'espère que cela va t'éclairer
pour plus de simplicité pour toi ce serais de trouver quelqu'un pas loin de chez toi qui te prêterait un carburateur identique pour refaire tes pièces. j'ai eu ce problème quand j'ai acheté ce carburateur.
Papy47
CHARVET
MessageSujet: Re: recherche photos et cotes pièces carbu pour moteur felix   Lun 06 Aoû 2018, 20:17
Bonjour Papy 47,
Merci infiniment pour tes photos et croquis.
Avec toutes tes précisions,je vais pouvoir refaire ce qui manque;ce sont des pièces finalement assez simples et dans un métal facile à travailler.
Un vieux Félix va peut-être revivre grâce à toi.
Merci encore,
Amitiés.
papy47
MessageSujet: Re: recherche photos et cotes pièces carbu pour moteur felix   Lun 06 Aoû 2018, 20:34
Bonsoir Charvet
si cela te conviens j'en suis très heureux n'étant pas un très bon dessinateur, si quelques détails te chiffonnent, on pourra se contacter en MP, je ne possède pas le moteur FELIX, je n'ai que le carburateur acheté sur une bourse, il était incomplet manquait le boisseau que j'ai pu refaire grace a un ami qui m'a prété le carburateur complet.
Salutations
Papy47
CHARVET
MessageSujet: Re: recherche photos et cotes pièces carbu pour moteur felix   Mar 07 Aoû 2018, 11:18
Merci encore.
» gros soucis pour trouver des pièces neuves pour moteur de mon 404
» batteries pour moteur electrique
» piéces détaché pour moteur indénor
» Cherche pièces pour moteur électrique Motorguide
