Renseignements sur STAUB PP3B
MARC24
MARC24
MessageSujet: Renseignements sur STAUB PP3B   Sam 04 Aoû 2018, 08:11
Comme je viens d'acquérir ce modèle que je ne connais pas, je vais donc avoir qques questions à poser.
Même si je ne suis pas novice en mécanique, je considère que lorsque l'on ne sait pas...mieux vaut se renseigner auprès de ceux qui savent^^
Voici mes premières questions :
- JANTES : quelles sont les dimensions des jantes grands diamètres ?
- JANTES : entre axe de fixation ?
- jantes : les roues de petits diamètres (4.00x8) sont fixées sur une pièce démontable, cette pièce est-elle utilisée pour monter les jantes grands diamètre ou faut-il un adaptateur spécifique
- jantes : les grands diamètre sont-ils indispensables pour atteler une charrue ou bien peut-on laisser les petits diamètres pour cet accessoire.
- Échappement : mon pot est-il d'origine? existe-t-il des pots adaptables neufs pour réduire le bruit?
Voilà tout pour aujourd'hui et merci d'avance pour vos réponses!
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 887
MessageSujet: Re: Renseignements sur STAUB PP3B   Sam 04 Aoû 2018, 08:28
Bonjour Marc, bonjour à tous !
Le premier schtroumpfs pour toi, peut le début d'une collection.......à savoir !
Sinon, pour les grandes jantes, je ne connais pas leurs dimensions...
Apres, pour l'entraxe de fixation, normalement toutes les jantes Staub ont la même. (Pour la connaître, soit un membre va te la donner, soit une petite mesure sur place.....)
Ensuite, ce que tu appelles le support de roue est en fait le moyeu elargisseur de voie (composé de deux parties)
Pour les grandes roues, tu es obligé d'utiliser les moyeux, sinon impossible de visser les écrous.
En revanche, pour les petites roues (utilisées exclusivement pour le fraisage), tu peux soit les mettre en bout de moyeux, soit directement en sortie de pont (sur ta première photo, là où tu as écris en jaune)
Pour ton pot d'échappement, sur les Staub à moteur bernard, on voit un peu de tout, plus ou moins d'origine.
Il est vrai que l'échappement type pomme d'arrosoir (comme le tien) est particulièrement bruyant.......
Tu peux en trouver en neuf, mais je pense que les prix vont vite te refroidir (souvent plus de 100€)......
Demande sur le forum si quelqu'un n'en a pas, puis sinon tu regardes sur le coincoin......
Ciao
MARC24
MARC24
MessageSujet: Re: Renseignements sur STAUB PP3B   Sam 04 Aoû 2018, 13:05
merci à kikicoquille pour ce début de réponse.
Je voulais aussi vous montrer que même si je suis novice en motoculture, je ne le suis pas complètement dans d'autres domaines... voici donc une de mes réalisations dans celui de la moto tout court drunken
Une sortie de grange :
La même mais après restauration
Mon projet en cours
Très très en court.... affraid
voilà...@+
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: Renseignements sur STAUB PP3B   Sam 04 Aoû 2018, 13:09
Bonjours
Alors les grandes roues c'est du 6.5x16, tu ne peut pas les fixer direct a la sortie du pont, pour la charrue du est obligé d'utiliser les grandes roues.
Le pot champignon est brouillant mais pour moi je trouve que c'est le plus classe.
Oublie pas qu'il faut les masse avant pour la charrue aussi.
Bonne continuation
MARC24
MARC24
MessageSujet: Re: Renseignements sur STAUB PP3B   Lun 06 Aoû 2018, 17:19
Un grand merci Nicolas pour ces renseignements...
MARC24
MARC24
MessageSujet: Re: Renseignements sur STAUB PP3B   Jeu 09 Aoû 2018, 18:05
Une autre question :
Où peut-on trouver la liste des accessoires attelables sur un PP3B.
Existe-t-il des accessoires/outils communs avec d'autres PP.. ou compatibles afin d'agrandir le champ des recherche?
Merci pour vos réponses
» Proposition de renseignements sur MAROC et TUNISIE
» renseignements courses
» Demande de renseignements
» Petit renseignements sur le DER
» Demande de renseignements sur itinéraire
