RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2
Partagez
LOIC60
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942   RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 EmptyDim 03 Fév 2019, 11:32
a tous entre deux restaurations la restauration du hv1 avance bien peinture en ce moment et travaille de carrosserie sur les ailes je suis a la recherche de la plaque sous cylindre identique a celle du h1 si quelqu un peut m'aider merci a bientôt loic
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 Img_7810
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 Img_7811
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 Img_7812
LOIC60
MessageSujet: Re: RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942   RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 EmptyDim 03 Fév 2019, 12:53
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 Img_7813
JohnBeer
JohnBeer
MessageSujet: Re: RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942   RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 EmptyVen 08 Fév 2019, 20:15
Bonjour Loic, tu as beaucoup de chance d'avoir trouvé un hv1. Tu peux raconter un peu son histoire? C'est curieux, il a été visiblement stocké longtemps démonté? Les pièces manquantes étaient avec?
Tu as trouvé ta pièce pivot d'essieu avant? Ça va si il te manque que ce genre de pièces, au pire tu vas chez un bon tourneur.
LOIC60
MessageSujet: Re: RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942   RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 EmptyVen 08 Fév 2019, 20:51
Bonsoir un ami tres gros collectionneur ma contacter qu'il était a vendre oui sa faisait pas mal de temps qu'il était stocker
oui toutes les pieces était presente sauf le pot les grilles de ventilo les jalousies
un gros collectionneur de sfv va peut être me dépanner si il la il va regarder
le support est le même que celui du h1 celui du fv1 cela ne va pas
piece assez dur a faire donc en trouver une vrai sa serais bien et au pire faudra la faire
merci a bientôt
JohnBeer
JohnBeer
MessageSujet: Re: RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942   RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 EmptySam 09 Fév 2019, 12:32
Merci pour ta réponse. Le problème de cette pièce c'est qu'il y en a qu'une seule fabriquée par tracteur parce qu'elle posait pas de problèmes contrairement à des pièces d'usure comme la boule de chauffe.
J'espère que tu continueras de nous montrer ton travail, c'est très intéressent!
LOIC60
MessageSujet: Re: RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942   RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 EmptySam 09 Fév 2019, 18:45
oui exact mais a priori un collectionneur va pouvoir me depanner c'est sympa de sa part
oui quand on continue je mettrais d'autre photos la on fait en même temps le vehicule pour les comémorations du débarquement dans quelques moi et il est un peut capricieux le bestiaux a bientôt
LOIC60
MessageSujet: Re: RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942   RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 EmptyVen 15 Mar 2019, 19:49
bonsoir a tous comme j'ai peint un ancienne pompe a bras de pompier pour un ami ce jour j'en est profiter pour peindre les jantes avant du hv1 la suite pour bientôt
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 Img_8210
LOIC60
MessageSujet: Re: RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942   RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 EmptyDim 11 Aoû 2019, 20:26
bonsoir a tous les commémorations du débarquement étant fini on retourne dans le monde agricole et on reprend le chantier du hv1
hier et aujourd'hui démontage des dernière pièces du bloc chassis et pas les plus facile apres avoir mis plusieurs fois l'arrache sur la clavette et malgré la bonne patate mis dedans impossible elle na rien voulu savoir donc percage de la clavette (durée du percement 3 h )la machine a chauffer mais bon résultat percement bien droit sans toucher ni même effleurer le villebrequin nickel les pièces vont pouvoir être sabler dans la semaine ensuite il reste un tambour de coller au début a cause des machoirs de frein mais après déblocage bloquer sur la cannelure donc démontage de la trompette arriere et on va lui faire envoyer du liquide par goutte a goute sur le haut et attendre que cela se débloque la suite au prochain épisode a bientôt RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 1_110
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 1_210
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 1_310
LOIC60
MessageSujet: Re: RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942   RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 EmptyDim 11 Aoû 2019, 20:27
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 1_410
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 1_510
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 110
LOIC60
MessageSujet: Re: RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942   RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 EmptyDim 11 Aoû 2019, 20:28
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 210
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 310
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 410
LOIC60
MessageSujet: Re: RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942   RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 EmptyDim 11 Aoû 2019, 21:24
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 510
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 610
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 710
Masculin Nombre de messages : 6354
MessageSujet: Re: RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942   RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 EmptyLun 12 Aoû 2019, 09:11
Bonjour.
Ben ça c'est du démontage !
Bon courage pour la suite.
LOIC60
MessageSujet: Re: RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942   RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 EmptyLun 12 Aoû 2019, 22:03
bonsoir a tous petit boulot du soir après le taf enlèvement du vilbrequin helas roulement hs a changer a mettre en neuf
a bientôt
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 810
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 1010
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 910
LOIC60
MessageSujet: Re: RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942   RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019, 20:44
BONSOIR A TOUS UN PEUT DE PHOTOS DE LA SUITE DU CHANTIER A BIENTOT
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 C110
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 C210
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 C310
jacques
jacques
Masculin Nombre de messages : 832
MessageSujet: Re: RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942   RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019, 22:26
Bonsoir à tous.
Quel boulot.....! RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 287628 RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 287628 RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 287628 RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 287628
LOIC60
MessageSujet: Re: RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942   RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 EmptyLun 21 Oct 2019, 14:51
un peu d'avencement sur le sfv la pièce sous cylindre a été trouver grâce a un ami elle a été sabler puis peinte un
autre ami ma trouver un filtre a air d'origine il a été sabler et quelques pièces ont été récupérer a caussade a l'entreprise Marliac ou l'ont peut voir guillaume marliac les transporter avec son chariot d'ici 15 jours peinture finale de chaque pièces puis remontage du tracteur les pneus arriveront la semaine prochaine aussi a bientôt la suite au prochain épisode
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 Img_0610
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 Img_0611
RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 Img_0510
Marc12
Marc12
MessageSujet: Re: RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942   RESTAURATION D'UN SFV HV1 DE 1942 - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2019, 05:42
Super boulot, tu vas attaquer le plus passionnant, le remontage cheers
A plus
Marc
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» Suite restauration U23...
» RESTAURATION RIDELLES ORIGINE
» conseil de restauration de z 1000 1978
» restauration de mon 404s113
