( Vends ) chenillard staub lunic bulldozer 900€
Partagez
franc-x-marc
Masculin Nombre de messages : 63
( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ Empty
MessageSujet: ( Vends ) chenillard staub lunic bulldozer 900€   ( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ EmptyDim 15 Juil 2018, 21:51
bonjour ,faute de place et de non utilisation ( terrain en planche /restanque ) je vend mon chenillard staub lunic Sad
pour ma part voici la liste des réparation :disque d’embrayage neuf ,mécanisme changé butée d’occasion mais garniture ( 2 disque d'ocas et un mecanisme en plus)  baque bronze volant moteur neuve, batterie neuve ,alternateur revissé ,joint spy arbre boite neuf  ;l'ancien propriétaire a refait les roulement de roue ... il a aussi décalaminé le silencieux et tenter de le ressouder a la baquette matraque1  ,j'ai ressouder au mig  c'est moche car le gars avait percé la tole mais c'est étanche cette foix si  Exclamation
il démarre et roule , l'hydraulique est ok un flexible est neuf, les frein aussi sont ok  ,la prise de force est ok seul l’électricité est a revoir pour des question de fiabilité ....et un bon coup de peinture avec un révision de l'ensemble de la boulonnerie de fixation des cache moteur.....
le point noir : bendix démarreur ( roue libre) hs , vue que cela ne se répare pas il faut le changer , donc j'ai souder la roue libre sur elle même , cela fonctionnement trés bien et ne gene pas le remplacement de la pièces si vous la trouvé
vendue avec la lame et le bras ... vendue 1100€ sur le bon coin mais pour les gens du forum je peut faire une bonne ristourne ( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ 975578
( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ Img_6511
( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ Img_6510
a récupéré sur place a Contes 06390 a 15 minute de NICE
contact par MP
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1435
MessageSujet: Re: ( Vends ) chenillard staub lunic bulldozer 900€   ( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ EmptyLun 16 Juil 2018, 13:04
Tu n'aurais pas une photo avec la lame montée ? Même une ancienne photo.
franc-x-marc
MessageSujet: Re: ( Vends ) chenillard staub lunic bulldozer 900€   ( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ EmptyLun 16 Juil 2018, 13:10
Voici une photo d’epoque et la photo de la lame elle meme...( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ C56d9810
( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ 09449a10
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: ( Vends ) chenillard staub lunic bulldozer 900€   ( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ EmptyLun 16 Juil 2018, 13:16
Super ... merci
La lame est artisanale.
Tu as tout ce qu'il faut pour la monter ?
Apparemment les bras se fixent sur la pièce qui se trouve à l'arrière du chenillard si je ne me trompe pas.
franc-x-marc
MessageSujet: Re: ( Vends ) chenillard staub lunic bulldozer 900€   ( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ EmptyLun 16 Juil 2018, 13:20
Elle a etait elargie  elle est vraiment balaise le bras aussi... il ce fixe bien a l’arriere
... j’ai tous sauf 2 axe de 30 mais j’ai de quoi les faire a l’atelier...
Vous etes de quelle regions?
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: ( Vends ) chenillard staub lunic bulldozer 900€   ( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ EmptyLun 16 Juil 2018, 17:57
Entre Marc on ne va pas se vouvoyer ... non ? pirat
Je suis sur Draguignan (plus exactement La Motte)
J'ai déjà un Ransomes MG6 qui avait une lame mais pas très pratique avec la commande à cable. Je l'ai acheté à Eric06 qui n'est malheureusement plus sur le forum suite à un différent avec un autre forumeur TMA sur une vente ... ou un échange ... je ne sais plus.
Je ne connais pas ce chenillard, je ne sais même pas quel moteur se trouve dessus, mais il me plaît bien.
Marc
franc-x-marc
MessageSujet: Re: ( Vends ) chenillard staub lunic bulldozer 900€   ( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ EmptyLun 16 Juil 2018, 18:07
mon prenom c'est franck , marc c'est mon deuxieme prenom , mais pas de soucis pour le tutoiment Laughing
je l'ai acheter pour l'utiliser chez mes parent a la campagne mais vue la configuration du terrain bof bof ....
pour l'avoir essayer il va bien , bon j'ai pas travailler avec ,mais il est assez souple a manœuvré , le moteur jlo diesel monocylindre a pas mal de couple même au ralenti , l'hydraulique est simple et donc facilement modifiable pour rajouter un 3 point hydraulique a l’arrière , la bougie de préchauffage d'origine est cassé mais je vais taraudé le porte bougie a fin de visser des bougie de préchauffage plus récente , mais sans bougie sa démarre sans soucis cheers
j'ai pas le temps de faire les finitions , trop de truc a faire chez moi matraque1 , je l'ais mis sur le bon-coin mais je préfère le vendre a quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de machine ...
je te donne mon tel par MP si tu veut m'appeler pour avoir d'autre info
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: ( Vends ) chenillard staub lunic bulldozer 900€   ( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ EmptyLun 16 Juil 2018, 18:20
OK Franck
Là je ne suis pas sur place et évidemment j'ai laissé mon téléphone à ma femme et les enfants.
Je t'appelle dès que je rentre mercredi (et après avoir négocié avec ma femme ( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ 612313 ( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ 612313 ).
Pour le transport j'ai une remorque 750 kg dans laquelle je peux mettre 500kg sans avoir de problèmes avec les képis matraque1
franc-x-marc
MessageSujet: Re: ( Vends ) chenillard staub lunic bulldozer 900€   ( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ EmptyLun 16 Juil 2018, 18:26
lol! moi ma femme veut que je fasse du menage... j’ai une grosse fraiseuse a vendre aussi mdr
Il doit etre assez lourd il faut regardé sur le net pour le poids...pas de soucis j’atend ton coup de fil...
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: ( Vends ) chenillard staub lunic bulldozer 900€   ( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ EmptyLun 16 Juil 2018, 18:32
Oups ! 1160 kg à nu ... ça se complique ...
franc-x-marc
MessageSujet: Re: ( Vends ) chenillard staub lunic bulldozer 900€   ( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ EmptyLun 16 Juil 2018, 18:35
Efectivement c’est du lourd ... je peut voir avec un ami qui a un camion combien il prend... mais bon ca va tourné a 300€... mieux vaut louer un camion ou une belle remorque
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: ( Vends ) chenillard staub lunic bulldozer 900€   ( Vends ) chenillard staub lunic  bulldozer 900€ EmptyLun 16 Juil 2018, 18:48
OK
Je vais chercher une charge utile de 1200 kg en restant dans les clous.
» drôle de "forestier"
» vends ozone Frenzy
» Vends sac imperméable The North Face Base Camp Duffle XL
» Je vends mon vélomobile : estimation du prix
» Vends 4 justaucorps compet EXCELLENT ETAT (8 à 16 ans)
