Motorisation de portail
LOLO63
LOLO63
MessageSujet: Motorisation de portail   Lun 02 Juil 2018, 11:23
J'envisage la motorisation de mon portail (2 vantaux de 2m x 1.5m peu ajourés en acier assez lourd).
Selon vous, quel serait le meilleur système entre des bras articulés ou des vérins?
Est ce que l'alimentation en solaire est valable? (si je pouvais éviter une tranchée de 30m, le raccordement à la
maison, protection etc.... ça m'arrangerai).
Question marques que me conseillez-vous?
Merci à vous et bonne journée.
maz
MessageSujet: motorisation portail   Lun 02 Juil 2018, 16:15
pour motoriser ce type de portail l'ideal est de mettre des bras articulés,c'est un mouvement plus logique que des verins,un verin c'est un deplacement lineaire donc qui force sur le battant et le pilier,risque de casse ou de descellement du portail,j'ai installé des automatisme pendant 30 ans.si il y a besoin de conseils je suis a votre disposition.il faut mieux faire une tranchée avec une alimantation electrique et en profiter pour passer un cable pour interphone soit audio soit video (attention pour la video au cable qu'il faut )a bientot.
maz
MessageSujet: motorisation portail   Lun 02 Juil 2018, 16:17
rebonjour
j'ai vu que vous etiez dans le puy de dome ,moi aussi.
a bientot
tibahn06
tibahn06
MessageSujet: Re: Motorisation de portail   Lun 02 Juil 2018, 17:32
Bonjour à tous et à toutes.
Je me permets de m’insérer dans cette discussion pour vous demander un  conseil sur le type de motorisation à installer sur mon portail.
Depuis 10 ans mon portail fonctionnait avec des roues motorisées sous le capot. Voir photos. Cela fonctionnait plutôt bien.
Les pignons d'entrainements se sont usés plus rien ne fonctionne et le sav plus de pièces disponibles et c'est une fragilité du système.
Je voudrais changer de système et installer des vérins ou des bras et ce sont ces derniers qui semblent être les plus adaptés.
Cela se complique car les charnières sont sur la face intérieur du pilier (voir photos) pour gagner en largeur de passage une camionnette à vite fait de se prendre les pneus dans les charnières. Largeur du portail 3m.
J'ai fait des petits volets qui se lèvent en même temps que le portail s'ouvre cela donne une petite résistance supplémentaire à l'ouverture rien de bien méchant.(voir photos)
La fixation du bras d'ouverture se fait sur le renfort horizontal intermédiaire de chaque ventail.
Peut on trouver des motorisations adapter à mon cas?
Merci pour vos conseils.
LOLO63
LOLO63
MessageSujet: Re: Motorisation de portail   Lun 02 Juil 2018, 21:32
Rebonsoir à tous.
Merci MAZ pour tes précieux renseignements, donc bras articulés et alimentation électrique en 220v, je prends bonnes notes
Bonne soirée et à bientôt peut-être .
Laurent.
vlrd56
vlrd56
MessageSujet: Re: Motorisation de portail   Mar 03 Juil 2018, 11:30
L'autre avantage des bras articulés est que l'on peut ouvrir à + de 90°
maz
MessageSujet: automatisme portail   Mar 03 Juil 2018, 15:11
bonjour,oui avec un bras articule on peut mieux calculer son angle d'ouverture apres il faut voir avec la notice du produit et les cotes d'implantation,maintenant il y a la solution de l'encastré au sol plus estetique qui permet ouverture interieure et exterieure avec deverouillage facile en cas de coupure courant,par contre la pose est plus delicate mais avec du temps tout se fait.a bientot
vlrd56
vlrd56
MessageSujet: Re: Motorisation de portail   Mar 03 Juil 2018, 17:26
Objection votre honneur :
les moteurs encastrés dans le sol quelle que soit leur qualité prennent l'eau un jour ou l'autre même en prévoyant une évacuation ce qui n'est pas toujours réalisable
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 887
MessageSujet: Re: Motorisation de portail   Mar 03 Juil 2018, 20:17
Bonsoir à tous !
Avec mon père, il y a maintenant bien 6-7ans, on avait motorisé notre portail (deux battants, ouverture vers l'extérieur, supérieure à 90°) avec deux moteur encastrés dans le sol.
En effet, c'est la solution la plus esthétique.
Apres, comme déjà dit, il faut bien prendre son temps, pour que tout soit bien positionné !
Quant à l'eau, les moteurs sont encastrés dans des caissons acier galvanisé, mais avec un "vide" entre le bas de moteur et le fond du caisson.
Dans ces caissons, il y a aussi un trou d'évacuation (on y a mis des tuyaux)
Bien que l'on soit dans le sud, les moteurs ont connu pas mal de torrents d'eau (entrée de propriété en pente), et rien n'est jamais tombé en panne
Si tu veux regarder, la marque de notre portail est TAU......
Puis, si tu as des questions, n'hésite pas !
Ciao
maz
MessageSujet: MOTORISATION PORTAIL   Mer 04 Juil 2018, 14:02
je connais cette marque de moteurs tau,je posais de came,du nice,beninca et dea.qui sont aussi de bons produits,maintenant par contre je trouve que les electroniques d'aujourd'hui font beaucoup trop de choses pour un particulier voir des choses completement inutile qui servent a rien mais c'est l'evolution pas dans le bon sens mais il faut faire avec.a bientot.
LOLO63
LOLO63
MessageSujet: Re: Motorisation de portail   Sam 07 Juil 2018, 11:55
La marque SOMFY, ça vous parles, qu'est ce que tu en penses MAZ ? car j'ai vu une démo du modèle Evolvia 400 qui me parait pas mal du tout.
Bon Week-End à tous
maz
MessageSujet: MOTORISATION PORTAIL   Sam 07 Juil 2018, 15:52
je connais un peu cette marque apres tout depend du portail a motorisé ,il est limité en poids 200kgs et longueur par battant 2 ml ,apres c'est un moteur autobloquant au niveau de l'axe moteur, je pense qu'il vaut mieux un autobloquant avec butée au sol beaucoup plus precis dans le temps c'est mecanique.apres il faut decortiquer l'electronique pour savoir les programmes de fonctionnement,qui comme je l'ai dit plus haut font beaucoup trop de choses pour un usage particulier qui sont completement inutile,maispresque tous les fabricant en sont au meme point.a bientot.
Tpim
Masculin Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: Motorisation de portail   Dim 08 Juil 2018, 12:34
Bonjour, puisque je suis en plein dedans je partage mon cas : 2 moteurs enterrés qui ont duré 20 ans avec qq pannes. Je les ai remplacés par des bras articulés (marque Nice) depuis un an suite à l'inondation des moteurs (avec accumulation de feuilles etc, il faut visiter régulièrement sinon on a des pb avec ce système). J'ai eu qq pannes sans gravité avec le nouveau système aussi : fourmis dans le boîtier, bave de limace sur la carte... Si vous creusez une tranchée, pensez à passer un cable réseau, les portiers sont de plus en plus sur ip ce qui offre certains avantages (portail pilotable depuis ordi, téléphone, smartphone...) ça n'est pas le plus courant en France mais ça arrive vite et autant anticiper.
vlrd56
vlrd56
MessageSujet: Re: Motorisation de portail   Dim 08 Juil 2018, 14:07
bonjour,la marque Somfy est à mon avis le leader depuis très longtemps des moteurs de stores et volets roulants avec tous les automatismes qui vont avec.
Ils proposent depuis quelques années des fermetures de portail mais je ne connais personne qui en soient équipé (j'ai un peu de mal avec les accords,soient avec fermetures mais équipé,avec personne ?)
MessageSujet: Re: Motorisation de portail   Dim 08 Juil 2018, 14:42
bonjour à tous,
Vlrd56, je pense que si l'on met la phrase en positif, cela donne : " je connais quelqu'un qui en est équipé " ( sous entendu des fermetures ),
donc, dans ton cas cela devient : " ... personne qui en soit équipé ! " CQFD study
onill
MessageSujet: Re: Motorisation de portail   Dim 08 Juil 2018, 18:28
question motorisation j'ai aussi ma question
est ce que c'est possible de motoriser ça ?
voilà, c'est une porte qui se lève, elle fait la petite taille de environ 4 m * 4 m afro
maz
MessageSujet: motorisation portail   Dim 08 Juil 2018, 21:46
cette porte peut peut etre se motoriser mais il faut voir plus de details sur une photo c'est pas simple a dire.mais je pense deja qu'il faut voir l'equilibrage (ressorts ou contrepoids),si il n'y a pas de point durs,pour motoriser il faut un fonctionnement parfait de la porte sinon il vaut mieux ne pas le faire ça ne marchera jamais.apres le remplacement de la porte par une sectionelle est une solution qui marche a tous les coups et cout de l'operation a mon avis en vaut la peine,je ne suis plus tres au courant des prix mais il faut voir.a bientot.
onill
MessageSujet: Re: Motorisation de portail   Dim 08 Juil 2018, 21:54
merci pour ta réponse Maz, a ton avis a combien chiffrerais le coût d'une motorisation éventuel ?
il n'y a qu'un seul contre poids, a droite, la porte est ensuite relier avec des poulies
je ne voudrais par contre pas changer la porte
» Motorisation de la roue avant d'un Kett
» Nouveauté sur le portail:la playlist des membres du forum
» Motorisation électrique: législation/loi en Suisse
» Création de rubrique sur la motorisation?
» Disponibilité du Kit de motorisation Bion'x
