| bouyer 333BB | |
+3PIJO3007 nicolas 49 alainbois 7 participants |
alainbois
Nombre de messages : 77 Age : 73 Localisation : Pujaudran Date d'inscription : 29/06/2018
| Sujet: bouyer 333BB Ven 29 Juin 2018, 14:07 | |
| Bonjour voici ma nouvelle acquisition c'est un Bouyer 333BB avec moteur Bernard que je vais remettre en état de marche , enfin je l'espère , pour travailler mon jardin de retraité ! il a une charrue , des fraises , 2 roue pleines ( je sais pas pour quoi faire) et un outils sorte de pied pour mettre ou , j'en sais rien ! si vous savez l'année de fabrication de ce motoculteur ce serait très intéressent ! je vous le présente en photos , viendra ensuite petit a petit les questions pour ( oui ya ça mais comment etc.…….!) état générale la charrue Les fraises avec 2 roues pleine une pièce ????? | |
nicolas 49
| Sujet: Re: bouyer 333BB Ven 29 Juin 2018, 14:12 | |
| bonjour et bienvenue,
bravo pour ton acquisition .
ta dernière photo, c'est la béquille ou bêche qui se fixe à l’arrière quand ton motoc est en mode fraise.
Nicolas | |
| Sujet: Re: bouyer 333BB Ven 29 Juin 2018, 14:22 | |
| Bonjour Il est en super état apparent ! par contre les roues sont montées à l'envers et, normalement il faut remplacer la partie qui descend aux fraises par le système de déclabotage quand il est en utilisation motoculteur (avec les roues à pneus) a+ JP | |
alainbois
| Sujet: Re: bouyer 333BB Ven 29 Juin 2018, 15:01 | |
| Merci d'avoir vu et répondu
les roues sont a l'envers , voilà déjà une bonne information;
je comprend pas bien pour le déclabotage ?, sur la photo la partie qui doit recevoir les fraises j'ai réussi a la descendre ? je pense avoir compris que pour l'utilisation des fraises il faut démonter les roues ?
je suis pas trop calé en mécanique , je connais un peu comme tout le monde mais ça va se corsé pour moi pour que cet engins tourne pour mon jardin et éviter le mal au dos car jusque maintenant je faisais tout manuellement !
vous allez être d'une grande aide !
| Sujet: Re: bouyer 333BB Ven 29 Juin 2018, 15:25 | |
| Tu trouveras ici la doc :
Cf : Charte d'utilisation du forum point 6/?cid=547FE296ECFD561F&id=547FE296ECFD561F%213769&parId=547FE296ECFD561F%212675&o=OneUp
en fait je n'ai pas les motoculteurs chez moi (mais à plus de 200 km) et de mémoire, j'enlève le bras de la motobineuse (transmission par chaîne sous carter) alors que sur le tien, il doit se coucher sous le moteur quand tu laboures par exemple....
| Sujet: BOUYER 333 Ven 29 Juin 2018, 15:29 | |
| BONJOUR A TOUS bonjour alainbois et bienvenue sur tma il est beau ton petit bouyer 333 et plein bouyerphile t accueillent tes fraises se montent sur le " bras baissé " ( resserrer boulons en cette position ) et les fraises se fixent de part et d autre par une tige filetée . ta pièce sert de "" d eperon de terrage " pour eviter de courir derrière ! il te faudra regarder quelle "poulie " tu possèdes derrière le capot d embrayage de forme "" ovale "" coté droit ( en fraise c est la petite ! ) ou as tu les 2 modèles , as tu la notice ( sinon regarde ta MP ) regarde si t as de allumage et nettoie le reservoir robinet carburateur ! pis faire les vidanges dès qu il fonctionne ( verifie les niveau avant remise en route ) sur ce bouyer une as une "tige tirette "" pour claboter les roues en traction labour sinon tu es en roue libre pour tourner bon jardinage @+ | |
alainbois
| Sujet: Re: bouyer 333BB Ven 29 Juin 2018, 15:37 | |
| Il est nickel celui ci , ça doit être le même que celui que j'ai présenté , ok pour les fraises j'ai compris et merci , c'est quand même bien le partage des connaissance sur internet ! pour la poulie je vais aller faire une photo pour que tu m'explique est ce que je poste la photo ici a la suite ou je crée un nouveau message merci pour …….. | |
| Sujet: BOUYER 333 Ven 29 Juin 2018, 15:49 | |
| re continue ton post en faisant reponse ! inutile d ouvrir un autre post même si je sais que ton motoc est le plus beau une tof position bras " replié " en mode labour ( info JP ) le voici avant mais je m en suis séparé ..preferant la generation bouyer 334 ou 335.8 plus récent ! sur la photo on aperçoit la poulie ( grand modèle pour labour ) @+ PS pour lire les MP ( MESSAGE PERSONNEL des membres du forum !) il te faut cocher dans ton profil ligne preference ... COCHER .......Autoriser les membres à m'envoyer des messages privés : @+ | |
alainbois
| Sujet: Re: bouyer 333BB Ven 29 Juin 2018, 16:19 | |
| Dans le bras replié qui sert au labour , est ce qu'il vaut mieux changer l'huile si huile il y a il sert a quoi le petit levier qui rejoint la poulie , c'est un tendeur ou c'est un réglage a faire pour une autre utilisation l'intérieur avec courroie large et épaisse en bon état donc ici je ne touche a rien pour fraiser et labourer ? a l'intérieur du capot ça doit être le système d'embrayage ?? a l'extérieur il y a une vis que j'ai touché et que j'aurai pas dû ! elle sert a quoi exactement ! | |
| Sujet: BOUYER 333 Ven 29 Juin 2018, 18:05 | |
| re le levier sert a detendre le tenseur des courroies pour changer de plateau quand on l a ! pour le bras vérifie le niveau d huile pour commencer s il est bon mais pour partir sur de bonnes bases fais les vidanges pour la vis a l exterieur ! si cela avait été un gamin on lui aurait dit "" ne touches pas a cela pti .... """ cela sert a règler la "" garde pour l embrayage " tu dois avoir la réponse sur la notice ta vis de réglage possède un contre ecrou que tu " desserres " tu visses celle centrale a "" effleurer " contre le "" pivot d appui " de l embrayage ...caché derrière ( garder un "" poil"" de battement ) c est tout !... et tu bloques ton contre -écrou tes vitesses doivent passer sans craquer en debrayant avec la poignée au guidon . sinon tu devras peut etre retendre le cable mais plus complexe ! de memoire ne force jamais avec le levier de vitesses ! sa longueur fait levier et tu risques d endommager .. une "" goutte d huile "" sur les pièces mobiles aide .. @+ | |
alainbois
| Sujet: Re: bouyer 333BB Ven 29 Juin 2018, 20:48 | |
| je commence a comprendre cette mécanique , je vais le nettoyer et faire toute les vidanges ; je vais changer le pot d'échappement car il n'en n'a plus , le soucis va être pour les pneux car ils sont nase! pour le réservoir a l'intérieur il y a de la rouille et un dépôt blanchâtre comme du calcaire , est ce qu'il y a une astuce particulière pour le rendre propre ; tant que j'y suis je pose une autre question: est ce que je peut savoir l'année du modèle car il n'y a aucun document , le moteur bernard est de type w 139 et que mettons comme huile dans le pont des fraises merci | |
| Sujet: BOUYER 333 Ven 29 Juin 2018, 21:24 | |
| re c est 10 balles de la question maintenant c est en euros tes pneus sont du 500x15 ? il m en reste un pas tout neuf mais peut dépanner ! meme s ils sont " craqueles " cela ne dechire pas comme cela vu l usage intensif que l on en fait ! pour le pot tu peux bidouiller difficile d en trouver en origine . j ai peut être en stock un occas pour le reservoir perso je mets soit des graviers ou une poignee de boulons et il faut danser une samba ! tu riens a l eau puis un peu d essence et un coup soufflette ! c est pas neuf mais cela permet de decoller la rouille .. pour l annee chez bouyer ils n ont pas d archives pour dater par contre a partir du numero de serie du bernard on peut avoir une idee de l année pour l huile dans le pont des fraises je mettrait de la w90 pur boite et pont regarde sur la notice ce qui est preconisé @+ | |
Nombre de messages : 4182 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: bouyer 333BB Sam 30 Juin 2018, 07:15 | |
| Bonjour Alainbois , toi qui a mal au dos c'est pas le motoculteur qui te fallait , car si tu démontes ou remonte les roues cela pèse lourd ,et dans les manœuvres de travail c'est pareil , c'est pas pour critiquer , j'en ai eu un , et maintenant un ppx , question travail je préfère le ppx , je dit cela par expérience ,si non il est en bonne état .Marc | |
| Sujet: BOUYER 333 Sam 30 Juin 2018, 08:30 | |
| Bonjour a tous Marc le 333 est plus leger que ton staub ! un bouyer 333 est dans la cagoterie "" poids plume " une centaine de kilo ce n'est pas une bête de labour en terre " forte " c est vrai que pour le mettre en version motobineuse ce n est pas forcement pratique .. mais au lieu de forcer il faut etre méthodique ! de mémoire on peut " greffer " les fraises ... en calant sous le pont et en enlevant roue par roue ... pour dater le moteur voir un post sur un forum ami http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t40801-comment-dater-son-moteur-bernard bon we @+ | |
alainbois
| Sujet: Re: bouyer 333BB Sam 30 Juin 2018, 14:08 | |
| Pour le moteur je ne vois pas le type w139 ; le numéro est le B 940084 ; ce n'est pas le moteur qui chauffe c'est mon cerveau
alainbois
| Sujet: Re: bouyer 333BB Sam 30 Juin 2018, 14:13 | |
| - marc lechevrel a écrit:
- Bonjour Alainbois , toi qui a mal au dos c'est pas le motoculteur qui te fallait , car si tu démontes ou remonte les roues cela pèse lourd ,et dans les manœuvres de travail c'est pareil , c'est pas pour critiquer , j'en ai eu un , et maintenant un ppx , question travail je préfère le ppx , je dit cela par expérience ,si non il est en bonne état .Marc
je me suis mis dans la tête que cet engins il va falloir qu'il fonctionne, donc en faisant cool ça devrait le faire il va également me servir pour remonter avec une petite remorque du bois de chauffage sur une distance de 100m , car j'en ai mare de faire cela avec une petite remorque que l'on pousse ! | |
| Sujet: BOUYER 333 Sam 30 Juin 2018, 15:03 | |
| RE c est pas clair ... soit dans les années 1970 fais gaffe sans frein sur la remorque @+ | |
alainbois
| Sujet: Re: bouyer 333BB Sam 30 Juin 2018, 15:17 | |
| Pour le numéro j'ai oublié de mettre la lettre devant le chiffre , j'ai rectifié c'est donc le B 940084 que je n'ai pas vu mais ça devrait être sauf erreur dans l'année 65 tu peux me le confirmer ! merci | |
alainbois
| Sujet: Re: bouyer 333BB Mar 03 Juil 2018, 16:03 | |
| Je vais attendre le nombre de jours qui est de 7 parce que a priori je ne peux pas poster de message avec des liens externes , le nettoyage avance et j'ai des questions avec photos ;
merci pour la date c'est génial , il est plus jeune que moi c'est bon!
comme il a que la grande poulie , est ce que je pourrais fraiser parce que sur la fiche technique il est dit qu'il faut le mettre en petite poulie , sinon ça abime la mécanique ! | |
alainbois
| Sujet: Re: bouyer 333BB Mer 04 Juil 2018, 21:04 | |
| J'ai trouvé sur le bon coin la boite a outils qui manque c'est utile pour ranger les clavettes et tout le reste !
pour le pot d'échappement j'ai le temps , j'en ai vu sur internet mais c'est pas donné , je vais voir la semaine prochaine en me baladant en vélo , y a des endroits dans la campagne ou ça ne manque pas ces pièces !
le nettoyage avance ! | |
alainbois
| Sujet: bOUYER 333 Lun 16 Juil 2018, 21:21 | |
| Petit a petit ça avance nettoyage complet , mis un pot d'échappement de récupération c'est mieux pour mes oreilles, réservoir nettoyé , j'ai réussi en suivant les conseils du forum a sortir les roues et mis a la place la tige filetée recevant les fraises ainsi que les roues pleines de déplacement ;
le motoculteur étant toujours dans la remorque, le jour j est arrivé pour le premier essai , tout c'est bien passé , sauf que pour les vitesses vous le verrez dans la vidéo ça m...….! y aurait ti pas un réglage a faire ou autre ! peut être régler le câble d'embrayage ;
je vous invite a voir cela sur un petit montage vidéo ici : https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=hfiyEw-uhWs | |
| Sujet: BOUYER 333 Lun 16 Juil 2018, 21:34 | |
| Bonjour à tous Bonjour alainbois je ne connais pas spécialement le bouyer 333 mais pour en avoir vu passer "un dans les mains "... l embrayage est semble t il similaire au bouyer 334 que je connais par coeur ( embrayage à cone avec ressort ) quelques vues d un embrayge bouyer 333 tu dois règler la "garde " de ton embrayage avec la vis sur le carter ... elle doit être en "butée" sans forcer avec du "jeu" ... bon depannage un post sur un forum ami ou tu sembles inscrit aussi d un 333 " disséqué " http://bouyer.forumactif.org/t6411-bouyer-333-embrayage @+ ta video n etant pas partagée est non " lisible " | |
alainbois
| Sujet: Re: bouyer 333BB Lun 16 Juil 2018, 21:38 | |
| Tu pense que ça viendrait de là le passage difficile des vitesses , car je crois que je l'ai réglé comme tu le dis , je vais vérifier !
| Sujet: Re: bouyer 333BB Mar 17 Juil 2018, 07:14 | |
| ce système d'embrayage a toujours été le talon d'Achille de ces modèles ! et quand les Japonais sont arrivés avec leur galet tendeur de courroie, ce fut le coup de grâce !
a+ JP | |
| Sujet: Re: bouyer 333BB | |
| bouyer 333BB | |
