Il y a bien un réglage depuis l'extérieur.
Quand tu es à l'arrière du tracteur, entre les roues, tu vois sur la platine qui porte le mécanisme de freinage un trou ovale d'environ 8*12mm.
Tu peux passer un tournevis par là et faire tourner un tendeur par les dents d'un petit pignon qui est fixé dessus.
Le mouvement est à faire est horizontal et on sent des crans, le pignon est maintenu en rotation par un petit ressort.
J'ai bien conscience que l'explication est un peu touffue, il faudrait que tu télécharges la doc qui est sur le site des vieilles soupapes pour mieux visualiser.
Sinon, le démontage des tambours est très simple, ça te permettra de comprendre le mécanisme de réglage et aussi d'un peu nettoyer, ce n'est jamais un luxe! de plus, tu pourras graisser légèrement le tendeur dont je t'ai parlé plus haut, le réglage ultérieur en sera facilité.
Gilles
