napolanz
Nombre de messages : 457 Age : 37 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 26/01/2008
| Sujet: carburateur RT 411 Ven 22 Fév 2008, 22:07 | |
| bonjour, et oui encore des pb avec ce staub ! mais c'est pas grave je l'aime quand meme ! j'expose le probleme: -carburateur- Le reglage du startaire se fait avec une "manette" miniature, raidi par un resort en partie inferieur;il permet de caller cette petite manette et de la laisser apparement legerement vacante, sinon le tracteur s'etouffe a chaque acceleration..... a verifier, je ne pense pas qu'elle doit etre libre. cette manette de reglage a pas mal de jeu est-ce normal, je ne pense pas, et dès que je mets les gazs le tracteur s'etouffe je dois jouer sur le startaire. Il y a donc probleme. Est-ce que quelqu'un connait ce genre de bête (bernard W112bis de memoire), et surtout comment on regle le carburateur, si il me manque une piece ou si celle-ci et deffectueuse ! grands merci ! a tres bientot ! --Antoine-- | |
moustache81
| Sujet: carbu Ven 22 Fév 2008, 22:47 | |
| Bonsoir.
Si le moteur réclame du starter pour tourner, c'est qu'il manque d'essence dans le mélange air/essence. Démonter le carbu et nettoyer tout les orifices, contrôler le niveau dans la cuve. Mon PP4B démarre sans Starter et tourne comme une montre à 400 t/mn. Sur la position 1 c'est le starter, sur la 2 , c'est sans starter...... A+.Michel. | |
DELSAU
Nombre de messages : 530 Age : 42 Localisation : janville sur juine Date d'inscription : 22/10/2006
| Sujet: Re: carburateur RT 411 Ven 22 Fév 2008, 23:41 | |
| Bonsoir a tous,salut napolanz,
pour ma par,je démarre avec le starter et je l'enleve imediatement apres démarrage.je maintient légerment les gazs 1 minute le temps qu'il chauffe un peu pour éviter de caler.
Peut etres devrais tu fair une mise au point complète du moteur(callage de l'allumage,des soupapes etc...)au moin apres,tu est tranquille et tu connais bien ton moteur..
N'hésite pas si tu a des question.
A+ Ludwig. | |
| Sujet: Re: carburateur RT 411 | |
