Joint PPU
Le Deal du moment : -40%
Machine à café avec broyeur KRUPS ...
357.99 €
 Joint PPU
matt4983
matt4983
Masculin Nombre de messages : 676
Joint PPU Empty
MessageSujet: Joint PPU   Joint PPU EmptyDim 24 Juin 2018, 18:50
Je souhaite changer le joint du capot d'embrayage de mon ppu
Joint PPU Ppu_ac13
j'ai vu sur ce post http://mototracteurs.forumactif.com/t44868-ppu du liège entoilé par contre quelle épaisseur préconisez vous ?
https://www.planet-moteur.com/fr/catalogsearch/result/?q=li%C3%A8ge+%C3%A9toile
Merci d’avance
Mathieu
kikicoquille
kikicoquille
Joint PPU Empty
MessageSujet: Re: Joint PPU   Joint PPU EmptyDim 24 Juin 2018, 22:06
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous !
Lors de la remise en état de mon PPU, pour le carter de transmission (là où il y a l'embrayage), j'ai fait un joint dans du papier indéchirable (papier spécial joint) assez épais (environ 2mm).
Et pour être sur, un peu de pâte à joint semblable à du silicone transparent déposée en fine couche sur les deux faces du joint papier.
J'ai aussi mis un joint papier (plus fin) sur la rondelle proche du tendeur, et aussi un sur le cache de la prise de force, au moins je suis d'avantage sûr de l'étanchéité
Aussi, bien penser à faire un serrage progression, "en croix".
Ciao
Joint PPU
» staub 2000
» joint
» joint spi pp 3
» PP5 joint spi fusée
» nettoyage du carburateur
