Inquiètude pour mon PPX S6
espa
Masculin Nombre de messages : 120
MessageSujet: Inquiètude pour mon PPX S6   Jeu 21 Juin 2018, 18:24
Bonjour a tous,
Après avoir beaucoup travaillé (une après midi de rotovator) mon moteur n'a plus de compression et souffle quant je le fait tourner. Moteur 239A de 1968.
Est ce grave docteur ??
En vous remerciant
Masculin Nombre de messages : 2562
MessageSujet: Re: Inquiètude pour mon PPX S6   Jeu 21 Juin 2018, 19:52
Bonjour , comme moi joint de culasse , cette après midi je l'ai fait travailler deux heures pour repiquer mes poireaux la semaines prochaine .Marc
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 886
MessageSujet: Re: Inquiètude pour mon PPX S6   Jeu 21 Juin 2018, 20:02
L'avantage de ces moteurs à soupapes latérales, c'est que pour déculasser, il n'y a qu'a dévisser. Wink
Car soit c'est le joint de culasse (facile à vérifier en enlevant la culasse) soit une soupape, là il suffit de mettre la main devant sur l'échappement ou le carbu. Mais en déculassant, tu pourras vérifier les soupapes aussi.
espa
MessageSujet: Re: Inquiètude pour mon PPX S6   Jeu 21 Juin 2018, 20:04
Ok merci,
J'ai peur que ca ne soit plus grave, parce qu'il monte dans les tours et il perd de la puissance quand je le sollicite.
guillaume.s
MessageSujet: Re: Inquiètude pour mon PPX S6   Jeu 21 Juin 2018, 23:28
Comme l'a dit Marc, surement le joint de culasse, et si c'est bien ça, c'est pas compliqué à faire.
Ouvre et tu verras bien. Tiens nous au courant.
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 745
MessageSujet: Re: Inquiètude pour mon PPX S6   Ven 22 Juin 2018, 14:21
Bonjour à tous !
espa a écrit:
Bonjour a tous,
En vous remerciant
Qu veux tu dire par là ?
Le moteur souffle par le reniflard ? Par l'échappement ? Par l'admission ?
Au démontage, tu verras aussi si les ailettes de refroidissement du moteur ne sont pas sales.......
Cela pourrait peut-être être une cause de ton problème...
Ciao
espa
MessageSujet: Re: Inquiètude pour mon PPX S6   Lun 25 Juin 2018, 08:51
Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
J'ai démonté la culasse et j'ai de suite vu ce qui ne vas pas, en effet, le joint de culasse est complétement mort, il est cramé et il manque une partie celle côté échappement Shocked Shocked
Les soupapes vont bien et elles ont l'air de faire leur job.
Maintenant je vais faire les courses en espérant trouver facilement.
encore merci
MessageSujet: Re: Inquiètude pour mon PPX S6   Lun 25 Juin 2018, 13:35
tu commende a Xavier motoculture 32 €, change tes boulons plus écrous , moi les miens était usées , il va falloir que je change mon moteur car il me fait trop de panne
espa
MessageSujet: Re: Inquiètude pour mon PPX S6   Lun 25 Juin 2018, 21:26
Voilà j'ai trouvé un nouveau joint pour 11,90€ dans un magasin agricole. Voilà a quoi ressemblait l'ancien.
Masculin Nombre de messages : 6225
MessageSujet: Re: Inquiètude pour mon PPX S6   Lun 25 Juin 2018, 21:47
salut  a tous
 vois avec lui   il bosse super bien
http://motorstandard.fr/
guillaume.s
MessageSujet: Re: Inquiètude pour mon PPX S6   Mer 27 Juin 2018, 08:18
Effectivement, comme ça, ça marche moins bien. Tant mieux si ce n'est que le joint de culasse.
