Honda F600 Problème en Australie
Wombat
MessageSujet: Honda F600 Problème en Australie   Dim 10 Juin 2018, 13:47
Bonjour - Je viens d'Australie alors excusez mon Google Translate French.
J'ai une vieille Honda F600 que je restaure. Le problème est qu'il est pratiquement inconnu en Australie, comme toute forme de tracteur à deux roues. Les pièces sont inexistantes mais heureusement je n'ai pas besoin de beaucoup et ce dont j'ai besoin peut être remplacé par quelque chose d'autre ou que je peux faire. Un élément que je dois faire est le support de poids sur le devant - article 8 (9) dans le diagramme. Le support est fait, les dimensions sont dans le manuel d'atelier, cependant les mesures pour la partie d'arbre ne sont pas montrées. Quelqu'un peut-il me dire les mesures de l'arbre et si elle est solide ou creux? Pour ceux qui pourraient suggérer de mesurer l'ouverture du châssis, ce n'est pas si simple. Il y a des espaces soudés derrière chaque trou de boulon, ce qui rend l'espace plus étroit et il semble que l'arbre doit être monté en angle, car les trous sont sur une ligne inclinée par rapport au bord inférieur du châssis.
Merci pour votre patience.
David Lee
gus tox
Masculin Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: Honda F600 Problème en Australie   Dim 10 Juin 2018, 20:59
bonjour,
je pense que notre ami veut les cotes l1, l2, l3, les diametres des percages et leur cote
Wombat
MessageSujet: Re: Honda F600 Problème en Australie   Lun 11 Juin 2018, 00:22
Oui c'est correct. Sauf que je sais que les trous sont pour un boulon de 10mm.
Wombat
MessageSujet: Re: Honda F600 Problème en Australie   Lun 11 Juin 2018, 00:33
J'ai reçu l'information dont j'ai besoin par message. Je vous remercie. Je suis sûr que j'aurai d'autres questions à l'avenir.
David
Wombat
MessageSujet: Re: Honda F600 Problème en Australie   Ven 22 Juin 2018, 11:56
Grâce à l'aide de cette Forun j'ai été en mesure de créer une reproduction raisonnable de l'attelage avant - merci.
David
» panne moteur Honda
» Problème surchauffe moteur.
» vérification moteur hors bord honda 7.5 hp
» Problème de démarrage par temps froid
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
