renseignements sur massey 35
dav03
MessageSujet: renseignements sur massey 35   Dim 10 Juin 2018, 10:25
Question bonjour tous.
voila je suis sur le point d'acheter un Massey 35 qui na pas tourné depuis longtemps, très propre d'aspect.
j'aurais aimé avoir votre avis sur ce tracteur, les points positifs et négatifs.
il ne servira que pour l'entretien de ma propriété, girobroyeur et roulé mon bois pour l'hiver un peu de labour de mon jardin, je possède une petite
charrue Massey.
Je ne suis pas collectionneur ou quelqu'un qui restore et qui revend.
J'ai un budget de 1500 euros alors si une personne du groupe a un petit tracteur de même gamme en état de marche même une autre marque je serai intéressé.
bonne journée a tous.
david32
david32
Masculin Nombre de messages : 455
MessageSujet: Re: renseignements sur massey 35   Dim 10 Juin 2018, 16:10
Dav le 35 est un tracteur formidable , maniable , fiable et costeau pour sont gabarit mais il a un seul défault. il démarre très mal se sont des gros gourmand en starpilot mais une fois en route un vraie bonheur.
la solution pour remédier a se problème est de monter des bougies de préchauffage dans la culasse
A+ David
dav03
MessageSujet: Re: renseignements sur massey 35   Sam 16 Juin 2018, 21:56
Bonsoir a tous.
Je viens d'acheter un Massey 35 il n'a pas tourné depuis 10 ans a l'abris dans une grange.
Après un contrôle des niveaux une une bonne batterie il a démarré a ma grande surprise, il a tourné 5 bonnes minutes au ralenti et ensuite il a calé .
Vérification du circuit de gasoil et la panne venait de la petite pompe manuel et en même temps mécanique, un clapet était bouché, démontage nettoyage et maintenant elle fonctionne.
Mais il ne démarre toujours pas, après vérification sortie de pompe il n y a que deux injecteurs qui crache sur quatre.
Avez vous une idée du problème. merci de vos conseilles.
» Proposition de renseignements sur MAROC et TUNISIE
» renseignements courses
» Demande de renseignements
» Petit renseignements sur le DER
» Gégé80 et le Massey du beau-père
