Comment nettoyer une débroussailleuse Staub PP2x grasse ?
lecactus
MessageSujet: Comment nettoyer une débroussailleuse Staub PP2x grasse ?   Ven 8 Juin à 11:14
Après de longues recherches, j'ai enfin trouvé une débroussailleuse pour équiper mon Staub 8000. Extérieurement elle semblait en bon état et la lame aussi. Par contre, de la graisse suintait du carter de limiteur de couple. Je pensais que la graisse épaisse s'était un peu liquéfiée mais en démontant la débroussailleuse, j'ai vu qu'elle était pleine d'huile plus ou moins visqueuse. Le précédent propriétaire avait du la remplir avec de l'huile et confectionné un joint au couvercle du carter pour que ça ne fuit pas !
Voici l'état de l'intérieur (désolé, je n'ai pas pensé à prendre de photo avant de la démonter) :
C'est pas très beau n'est-ce pas ? Au moins, les pièces sont bien conservées !!!
Je compte la nettoyer en la mettant dans un bain de pétrole lampant puis la sécher et enfin remplir le carter avec de la graisse solide. Qu'en pensez-vous ? Seul le carter doit être rempli : une fois propre je ne dois graisser rien d'autre, ni la colonne qui abrite l'arbre, ni la couronne et les pignons en sortie c'est bien cela ?
Merci à tous pour vos conseils.
Cordialement, Daniel
fcd38r
Masculin Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Comment nettoyer une débroussailleuse Staub PP2x grasse ?   Ven 8 Juin à 11:47
Bonjour Daniel
A mon avis ,ton boitier est en très bon état, la graisse que tu as trouvé est certainement une graisse EP 00 ou équivalente, le rincer avec du petrole ou autre va juste faire partir des impuretes ou des limailles dans les roulements,a ta place j'enleverais le maximum,peut etre changer le fameux joint ( avec ce type de graisse la fuite ne doit pas etre enorme )et remettre la même viscosite surtout ne pas mettre de graisse epaisse qui va durcir,les pignons vont faire leurs place et presque" tourner a sec"
Cordialement Gaby
lecactus
MessageSujet: Re: Comment nettoyer une débroussailleuse Staub PP2x grasse ?   Sam 9 Juin à 12:15
Bonjour à tous. Bonjour Gaby et merci pour ta réponse.
En fait c'est dans le carter protégeant le limiteur de couple que j'ai trouvé la graisse en question et le joint fabriqué maison.
Si je t'ai bien compris, pas la peine de nettoyer à fond au pétrole mais juste enlever les résidus gluants et je remplis de graisse le boitier du couple conique et rien au niveau du limiteur de couple.
Au niveau de la graisse à utiliser, j'avais vu sur cet ancien post :
http://mototracteurs.forumactif.com/t19660-besoin-d-aide-girobroyeur-staub
qu'il fallait de la graisse solide qui se liquéfie avec la chaleur et durcit en refroidissant. Je ne sais pas si c'est la même chose que la graisse dont tu parles. Aurais-tu une marque en tête ?
Cordialement,
Daniel
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: Comment nettoyer une débroussailleuse Staub PP2x grasse ?   Sam 9 Juin à 12:41
Pas de graisse au niveau du limiteur de couple ... c'est sûr ... sinon ça va patiner sévère.
Pour le boitier de renvoi, de la simple graisse mécanique suffit.
fcd38r
MessageSujet: Re: Comment nettoyer une débroussailleuse Staub PP2x grasse ?   Sam 9 Juin à 18:54
Attention avec de la simple graisse,comme dit dans ma première réponse Wink
Cordialement Gaby
olivier77
Masculin Nombre de messages : 800
MessageSujet: Re: Comment nettoyer une débroussailleuse Staub PP2x grasse ?   Dim 10 Juin à 6:28
pour le mécanisme, il est préconisé de la graisse épaisse: BP energrease L2 multipurpose .
si tu mets de la graisse liquide, tu auras toujours le même problème d'étanchéité.
la mienne en restauration:
Olivier
polo des îles
MessageSujet: Re: Comment nettoyer une débroussailleuse Staub PP2x grasse ?   Dim 10 Juin à 12:37
Le GRAS c'est bon !
lecactus
MessageSujet: Re: Comment nettoyer une débroussailleuse Staub PP2x grasse ?   Dim 10 Juin à 17:37
Bonjour à tous. Merci pour vos retours, c'est plus clair maintenant !
Elle n'a pas l'air facile à trouver cette graisse. Je n'en ai vu que sur un site mais sous l'appellation Energrease LS-EP 2. Je suppose que c'est pareil...
Me restera à commander quelques boulons également pour pouvoir la remonter car j'en ai cassé un au démontage et je pourrais enfin l'essayer.
olivier77
MessageSujet: Re: Comment nettoyer une débroussailleuse Staub PP2x grasse ?   Lun 11 Juin à 10:56
tu as du mal à en trouver car c'est une ancienne référence.
moi, j'ai utilisé celle ci:
préconisée pour la faucheuse du 6000 mais également une vieille référence.c'est une graisse pour roulements, paliers et cardans dans l'agricole.
bonne mécanique
Olivier
lecactus
MessageSujet: Re: Comment nettoyer une débroussailleuse Staub PP2x grasse ?   Lun 11 Juin à 13:41
Et oui Olivier, c'est ce que je me suis dit en voyant les vieux pots en vente sur ebay !
Sinon j'ai trouvé cette référence : https://www.agrizone.net/filtres-huiles/graisse/lithium/cartouche-de-graisse-au-lithium-ep2-verte-400-gr.AGZ000096640
Je pense que ça devrait le faire et le prix est ridicule.
Bon après-midi
Cordialement,
Daniel
