Bouyer 334/70 remise en état
Jenaro
MessageSujet: Bouyer 334/70 remise en état    Lun 04 Juin 2018, 17:34
Bonjour à tous !!! J ai acheté à un copain un 334/70 de son père qui est décédé et j aurai aimé le remettre en état, demarre pas ou toussote un peu et s arrête bref , besoin d aide ou topic pour le démonter du châssis en premier lieu et ensuite ouvrir le ventre du bestiau LOL j ai déjà démonter la carburation la culasse et volant moteur j en profiterai de le repeindre et changer tout les câbles et gaines poignées, j ai aussi la remorque basculante avec le siège sur la flèche et frein au pied top 👌 et fraises, braband, roues en fer, roues avec masse et d autres outils mais connais pas l utilité merci d avance pour vôtre aide précieuse salut 😉😁
Masculin Nombre de messages : 6284
MessageSujet: Re: Bouyer 334/70 remise en état    Lun 04 Juin 2018, 19:16
bonjour a tous bonjour Jenaro
le 334 est un bon motoculteur , un bon nettoyage et ça repart , sur le moteur bernard tu trouveras pleins de posts
Jenaro
MessageSujet: Re: Bouyer 334/70 remise en état    Lun 04 Juin 2018, 19:22
Merci Philippe je vais jeter un œil mais je t avoue je n ai pas vu grand chose..
Masculin Nombre de messages : 1786
MessageSujet: BOUYER   Lun 04 Juin 2018, 19:52
Bonsoir  a tous
bonsoir  Jenaro  et bienvenue
le  "" must   "  des topic sur un forum  ami   resto  bouyer  334  !  membre  que je connais  bien ...
http://bouyer.forumactif.org/t4142-restauration-334-70
pourquoi  ouvrir    le pont quand cela fonctionne war1
bonne suite
gus tox
Masculin Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: Bouyer 334/70 remise en état    Lun 04 Juin 2018, 21:50
ouvrir le pont quand ca fonctionne : ben tout simplement le meilleur moyen de pouvoir comparer un bestiau en état niquel avec le futur bestiau que tu rentreras qui aura une panne intermittente a la con que quand tu vas le démonter tu ne te rendras pas compte que telle ben c'est normal qu'il ait du jeu mais l'autre c'est carrément un signe d'usure
je pense que le meilleur moyen d 'apprendre c'est de tout démonter, matraque1
le risque évidamment c'est de se retrouver avec un pont mal remonté avec des billes d'indexation qui trainent et baladent au fond du carter avec de la mauvaise huile et de la pâte a joint mêlee a quelques grains de sable le tout avec des vitesses qui passent pas héhé
n'hésites pas a poster ici toute machine mérite son sujet d'attention !
alainbois
MessageSujet: Re: Bouyer 334/70 remise en état    Jeu 05 Juil 2018, 20:02
a tu une photo des fraises montées !
Jenaro
MessageSujet: Re: Bouyer 334/70 remise en état    Jeu 05 Juil 2018, 20:47
Bonsoir alain je posterai des photos quand je les aurai monter , j ai trouver le souci remplacement du Condo et rupteur tant qu à faire et c est reparti comme en 40 lol , j avais un pneu en 6-0-12 Dunlop qui était eventrer j ai racheter un en 6.00.12 et surprise il es un peu plus grand de 2/3 cm , quelqu’un pourrai m expliquer pk? Peut être l usure des crampons .. merci
alainbois
MessageSujet: Re: Bouyer 334/70 remise en état    Ven 06 Juil 2018, 11:05
Merci d'avoir répondu ,
au sujet du pneu , ou la tu trouvé , sur quel site ou adresse , je dis ça parce qu'il faut que je change les 2;
j'ai eu une offre par une connaissance pour pneux 5-00-15 avec chambre a air pour un prix de 160 € les deux , ça fait un peu cher !
Jenaro
MessageSujet: Re: Bouyer 334/70 remise en état    Ven 06 Juil 2018, 11:19
J ai acheté ça ds un magasin spécialisé motoculture 80 e et chambre à air 18 e mais c est du 600x12 sinon sur allo pneu j ai vu à 76e le pneu
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1336
MessageSujet: Re: Bouyer 334/70 remise en état    Lun 09 Juil 2018, 22:00
Jenaro a écrit:
Bonsoir , j ai trouver le souci remplacement du Condo et rupteur tant qu à faire et c est reparti comme en 40 lol ,
à propos des modules sig01 j'ai fais l'essai sur deux moteurs Bernard ,
un Bernard w217 qui équipe un 132 bouyer ,
et sur un w249A qui équipe une motobineuse motostandard , et que j'ai vendu dernièrement
mais sur les deux j'ai remarqué un bruit de claquement à haut régime , comme trop d'avance ,
et de peur je suis revenu aux condensateur et rupteur et plus ce bruit .
j'ai contacté mon fournisseur , ça réponse .
"""" Bonjour, c'est noté, merci pour cette info, en règle générale ces modèles là ne sont que rarement compatible avec les moteurs Bernard en particulier. """"
même si je suis un peu sourd , je certifie que ce bruit de claquement est plutôt néfaste pour l’embiellage . mais le propriétaire de ce motostandard n'a PAS entendu de différence
avec un module ou avec rupteur et condensateur confused
Jenaro
MessageSujet: Re: Bouyer 334/70 remise en état    Lun 09 Juil 2018, 22:51
Bonsoir Michel je n ai pas entendu le moteur avant de changé le Condo mais c est vrai qu à haut régime je trouve aussi qu il claque comme un bruit d embeilage, comment faire pour bien régler au petit oignon car pas évident merci..
michel3481
MessageSujet: Re: Bouyer 334/70 remise en état    Mer 11 Juil 2018, 10:48
désolé Jenaro , je pense que j'ai pas bien compris ta phrase ou mal interpréter :
""" j ai trouver le souci remplacement du Condo et rupteur tant qu à faire et c est reparti comme en 40 lol ,  """"
je pensais que tu avais remplacer  le condo et le rupteur  par un module  électronique comme ici
et c'est avec un module sig01 (celui de la photo est un nova ) que j'ai eu ce problème sur les deux moteurs et je suis revenu avec condo et rupteur .
pour régler l'avance à l'allumage sur les w239A  c'est pas possible , par contre qu'il claque à au régime c'est pas normal , embiellage à voir  >>>> coussinets
la seule possibilité de reglage à l'allumage , mais c'est infime , c'est  l'ouverture du rupteur . on peut passer à 0.3mm pour un peu d'avance et 0.5 pour du retard
mais pour être sur du bon reglage il faut que le rupteur juste au moment ou il  s’ouvre , le volant sera 45mm  avant le point mort haut (PMH)  (sens horaire)  mesure prise sur la jante du volant , volant qui a un diamètre de 215 mm .
ils précisent pas comme voir le début de  l'ouverture du rupteur avec le volant par dessus . il y a qu'une lampe témoin sur le rupteur seul .
bon courage
Masculin Nombre de messages : 4059
MessageSujet: Re: Bouyer 334/70 remise en état    Mer 11 Juil 2018, 12:11
Michel, je crois que tu te trompes pour la variation d'avance... En réglant à 0,5 on aura un peu plus d'avance et en mettant 0,3 un peu plus de retard à l'allumage bom
michel3481
MessageSujet: Re: Bouyer 334/70 remise en état    Mer 11 Juil 2018, 22:08
je me trompe c'est sur ,  le comble c'est que ça m'arrive de temps en temps , l'age , la fatigue , allez savoir .
merci de me remettre en place .
amicalement
Jenaro
MessageSujet: Re: Bouyer 334/70 remise en état    Mer 11 Juil 2018, 22:14
En tout cas merci à tout les 2 vais regarder tout ça , sinon il va bien et c est pas un engin pour les tafiolles hein 😅😅même pas besoin de payer un abonnement à la salle surtout de se temps, et je pense que fin d année je vais le revendre j ai fait le plus gros avec , mon père en a un plus petit qui suffira pour entretenir le jardin si jamais vous avez des contacts intéresser...
MessageSujet: Re: Bouyer 334/70 remise en état    Mer 11 Juil 2018, 22:35
Re,
T'inquiète-pas Michel.... Laughing  Ca arrive à tout le monde, des fois ... on pense bien et on écrit le contraire... Twisted Evil matraque1  ça m'est déjà arrivé aussi Shocked  L'age ou la "'précipation" d'aider les copains  scratch ... Pas grave  cheers  Neutral On se suit et on corrige pour la bonne cause, celle des potos... study  cheers
Claude. Laughing Wink
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» ceremonie de remise de recompenses du PC 2009
» Remise ou pas?
» Remise de 10€ sur la gamme Pilot de chez cornilleau
» on remise ca comment un 4 temps???
