Motofaucheuse staub
Partagez
 Motofaucheuse staub
Aurel47
Motofaucheuse staub Empty
MessageSujet: Motofaucheuse staub   Motofaucheuse staub EmptyLun 04 Juin 2018, 14:00
J’ai voulu tester cette faucheuse mais seulement l’herbe n’est pas évacué du coup ça bourre, il y a t’il un réglage sur la lame sur ce genre de machine ?
Merci pour votre aide
Motofaucheuse staub 19bd3a10
Motofaucheuse staub A6eff110
Masculin Nombre de messages : 10058
MessageSujet: Re: Motofaucheuse staub   Motofaucheuse staub EmptyLun 04 Juin 2018, 17:39
Comme toutes les barres de coupe à doigts, il y a quelques réglages !
1°) vérifier que les section passent au plus près des plaquettes qui sont fixées sur les doigts
(il se peut qu'un doigt soit tordu et empêche les sections de bien plaquer sur tous les doigts)
2°) vérifier que les plaques d'appuis à l'arrière sous et sur la lame soient bien réglées (cales d'épaisseur)
3° vérifier l’affûtage des sections (angle et finesse de l’affûtage)...certains oublient qu'il faut souvent affûter
surtout si présence de petites pierres ou de taupinières.
Affûter de préférence à la meule à eau.
Motofaucheuse staub Meule_10
Sinon, il y a ça :
Motofaucheuse staub Meule10
mais ça mange plus vite les sections!
Aurel47
MessageSujet: Re: Motofaucheuse staub   Motofaucheuse staub EmptyLun 04 Juin 2018, 21:05
Ok merci je vais regarder ça
Motofaucheuse staub
» Je m'entraine pour le grand trial
» petite idée pour tous
» notices techniques
» l'indre lochoise
» jeu entre pont et boite de vitesse
