MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 17, 18, 19
PROGRES N425
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 1153
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914   MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 EmptyJeu 09 Juil 2020, 20:07
Bonsoir le Forum,
Bonsoir J.P.,
Merci pour ton aimable proposition !
Peux-tu éventuellement m'envoyer une photo de l'objet en question ?
Les porte-balais suite :
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 86610
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 86810
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 86710
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 86910
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 87010
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 87110
Les quatre pièces sont sorties hors masse.
Quatre opérations de fraisage seront encore nécessaires pour les terminer.
Les supports de ressort seront usinés ensuite.
A demain,
PN425
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914   MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 EmptyVen 10 Juil 2020, 18:44
En ce qui concerne l'usinage des porte-balais, voici la suite.
1. Fraisage du logement de l'appui du ressort :
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 87210
2. Surfaçage de finition en retrait de 2 mm :
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 87310
3. Porte-balais assemblés avec les appuis de ressort :
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 87410
Demain, si le courage est au rendez-vous, il sera procédé au fraisage de la lumière de passage du ressort lame du balai et au taraudage du filet de la vis qui le maintien.
Voir les plans qui précèdent.
A suivre.
Cordialement,
PN425
Masculin Nombre de messages : 11532
MessageSujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914   MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 EmptyVen 10 Juil 2020, 18:46
Je suis toujours épaté par les trésors d'inventivité déployés pour ce trésor de l'Histoire MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 287628
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914   MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 EmptyLun 13 Juil 2020, 20:58
Comme disait un comique réputé, "oui je peu le dire"...ces porte-balais m'en auront fait baver par la complexité de leur usinage.
Les axes supports sont tournés et filetés, je remercie l'UNIMAB d’être enfin revenu à de meilleures dispositions.
Les fenêtres destinées au passage des lame-ressorts des balais sont fraisées et les vis de réglage en place
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 87510
Détail du système de mise en pression des balais :
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 87610
Verso :
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 87710
Le problème de la commutation (factice) se résout peu à peu, reste à réaliser les balais de cuivre qui seront brasés à l'étain au bout des lames.
Les plaques d'appui, de ces dernières, seront fraisées sous peu.
A suivre.
Amicalement,
PN425
nicolas 49
Masculin Nombre de messages : 755
MessageSujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914   MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 EmptyLun 13 Juil 2020, 21:07
bonjour à tous,
ce qui me plait dans cette dernière tranche, c'est que c'est du "factice". je n'ose pas imaginer le boulot pour du
"fonctionnel". c'est plus un moteur que vous nous faites ; c'est une œuvre d'art.
si on faisait voir ce genre de travail au collège, je suis sur qu'il y aurait plus de vocation!
encore merci pour le partage et la modestie qui va avec.
Nicolas
eliteeleven
eliteeleven
Masculin Nombre de messages : 783
MessageSujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914   MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 EmptyLun 13 Juil 2020, 21:52
Bonsoir PA
Tu nous fait rever , c'est sensationel mais je me fait une reflexion que je garderais pour moi :-))))))
a demain je crois avoir resolu mon probleme d'equilibrage du 12 cyl , merci tu n'as pas besoin de passer
y a de la biere au frais
je vais dormir crevé
Bizzz
Roland
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914   MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 EmptyMer 15 Juil 2020, 08:56
hello,
L'ensemble de commutation est enfin terminé :
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 87810
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 87910
Pour mieux comprendre le calage, la poulie rouge figure le collecteur.
La machine électrique, qui est devenue l'élément moteur, tourne maintenant à l'envers (sens anti horlogique).
La position des balais a dû être inversée par rapport aux documents de référence.
Les deux axes filetés sont repris dans les "oreilles du pont" :
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 88010
Tout sera reposé sur la dynamo du fort demain matin.
Cordialement,
PN425
MessageSujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914   MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 EmptyMer 15 Juil 2020, 10:05
Quel souci de réalisme pour cette reproduction qui va faire "comme si" ! MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 287628
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914   MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 EmptyMer 15 Juil 2020, 11:02
Bonjour JP et tous les autres,
Merci pour tous vos commentaires sympathiques.
Le principal est que tout tourne, tout marche...mais rien ne fonctionne !
Cordialement,
PN425
Marc De Bruyne aime ce message
Burnett
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914   MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 EmptyMer 15 Juil 2020, 16:16
Bonjour et bravo Paul-André,
quel boulot réalisé dans le moindre détail, pour que ça ne marche pas du tout ! MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 612313
Bravo pour la ténacité ! MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 287628
Gerard Burton
MessageSujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914   MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 EmptyMer 15 Juil 2020, 21:07
Bonsoir à tous, je suis toujours époustouflé devant cette réalisation! Félicitations à tous les intervenants pour ce travail. Je rejoins Nicolas en pensant que de tels projets ne pourraient que faire des émules dans les écoles techniques.
Toutes mes félicitations.
Gérard
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914   MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 EmptyJeu 16 Juil 2020, 15:19
Comme prévu, la commutation a été replacée sur la dynamo ce matin.
1. Sans aucun problème, tout est tombé en place comme si cela avait été fait pour :
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 88111
2. Vue de détail des balais (factices) en appui sur un collecteur (factice).
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 88510
3. Vue d'ensemble d'une dynamo qui revient de très loin :
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 88211
Voici une petite vidéo qui confirme que le moteur et sa dynamo tournent, les bielles sont en marche...mais rien ne fonctionne :
Normalement, la semaine prochaine, les connexions électriques de l'induit seront rétablies.
Amicalement,
PN425
Laurent LEDUC
Laurent LEDUC
Masculin Nombre de messages : 844
MessageSujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914   MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 EmptyJeu 16 Juil 2020, 20:13
Bonjour PAT
Quel bel ensemble, bravo pour tous ces usinages exécutés de main de maître.
Cela me fait penser à la belle 141 R 1199 sur les quais de la gare de Nantes. Je n’hésitait pas à quitter le travail pour aller la voir.
Laurent
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914   MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 EmptyVen 17 Juil 2020, 08:52
Bonjour Laurent,
Merci pour ton intérêt bienveillant et amical.
En effet, la 141R cette belle américaine qui a tant sillonné la France fait partie des machines à vapeur modernes les mieux réussies.
Pour ma part, j'ai le plaisir de "mater" tous les jours son homologue française qui figure sur un mur de l'atelier au dessus du tour GRAZIANO.
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 Dsc_1510
Bonne journée à tous,
PN425
françois44400
Masculin Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914   MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 EmptyVen 17 Juil 2020, 21:54
Magnifique travail cheers
Ah la 141P superbe machine dont il ne reste même pas 1 exemplaire! Suspect
Ici, les étapes de la construction d'une "P" aux Batignolles, à Nantes
J'ai bien connu la R 1199, j'ai même fourni à l'assoc plein de docs sur ces machines (réceptions mines d'époque, modes opératoires, cotes etc...) Il me reste une porte de foyer de R fuel (la 141R 1123), posée sous mon barbecue... What a Face
regis70 aime ce message
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914   MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 EmptyJeu 23 Juil 2020, 15:45
Bonjour le Forum,
Matinée de tous les dangers : le raccordement électrique du rotor sur le stator.
Ayant oublié d'emporter le tabouret et les gants isolants, tout s'est passé malgré tout sans problème.
Pour ce qui concerne l'arrière plan, une fois encore, le pinceau de Marie-Jeanne a fait merveille.
La machine électrique est repeinte et le coup d’œil n'en est que plus joli :
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 88610
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 88710
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 88810
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 88910
MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 89010
La prochaine étape sera consacrée au tableau électrique.
A bientôt,
PN425
L39, Marc De Bruyne et JP24 aiment ce message
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914   MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 EmptyJeu 22 Oct 2020, 15:17
Pas mal de temps s'est écoulé sans pouvoir reparler de ce beau projet qui nous tient à cœur.
En effet, Covid et confinement obligent, nous n'avons pas été en mesure de finaliser la restauration de la salle des machines par la pause d'un tableau électrique digne de ce nom. Une solution, issue des relations amicales qui nous unissent, existe mais un déplacement vers la France est pour le moment reporté. Quoi qu'il en soit ce petit film, réalisé par Sylvain, présente de façon exhaustive la salle des machines telle que vous pouvez la voir aujourd’hui :
Merci à tous pour votre bonne attention.
Cordialement,
PN425
L39 aime ce message
Cérès de colombey
Cérès de colombey
Masculin Nombre de messages : 1248
MessageSujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914   MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 - Page 19 EmptyJeu 22 Oct 2020, 21:50
Bonjour PA
Que dire de plus, toujours autant superbe !
J'essayerai d'organiser, surement pour l'année prochaine une visite du Loncin avec les copains de Fortif de Verdun !
Cela pourrait être intéressant de voir et comparer les différences !
A bientot
Page 19 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 17, 18, 19
» animation 3D moteur a vapeur
» moteur tri cylindre
» Présentation Maximus 94
» Deux sortes de petits envahisseurs
» laiiser ou enlever le papier peint
