| MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 | |
+49Jean-Michel09 Jacky-du-21 Rombier Cakeman70 Microrupteurman Billman Arnaud L Marc De Bruyne brunofurlano Gerard Burton Claude Stef45 agenais Cel PIJO3007 valtau pascalk alain50 piquand 73 françois44400 qtn87 Didier32 Laurent LEDUC ypert daniel renée fcd38r decoene laplume Simar 83 colo Papynano Moteuralalsacienne Cérès de colombey olivier31 Burnett jeff 101SR françois85 nicolas 49 Fanch-c guillaume.s JRémi indenor73 KLG 24 jacky55 Michel31 eliteeleven moteur fixe PROGRES N425 53 participants |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1573 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Mar 13 Aoû 2019, 11:14 | |
| Bonjour à tous,
Dans le style très décontracté, ce petit film relate la séance académique de l'inauguration du 11/08. C'est là que cela se passe : https://www.youtube.com/watch?v=NvTL__ZXfO0
Cordialement,
PN425 | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Mar 13 Aoû 2019, 17:56 | |
| Bonsoir à tous,
Si vous n'en n'avez pas encore marre, voici le joli petit reportage RTC d'aujourd'hui :
https://www.rtc.be/video/info/patrimoine/la-machine-a-vapeur-de-loncin_1502566_325.html
La suite pour bientôt.
Cordialement,
PN425
agenais
Nombre de messages : 765 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Mar 13 Aoû 2019, 18:17 | |
| bonsoir a tous bonsoir PROGRES N425 en ce qui me concerne, non je n'en ai pas marre, au contraire, j'en redemande... et je ne pense pas etre le seul; loin de la... en tout cas bravo et merci pour tous ces beaux reportages allez, hop hop hop , la suite..... bonne fin d'aprèm aplus Serge | |
Burnett
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Mer 14 Aoû 2019, 10:38 | |
| Bonjour Paul-André et les autres,
sympathique reportage dans une excellente ambiance !
Bravo Monsieur le Directeur ! Et toute l'équipe des fondus de mécanique du mardi !
et on en a même pas marre !
On en redemande !
A très bientôt, et bravo pour cette remise en forme ! | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Mer 14 Aoû 2019, 15:06 | |
| Bonjour au forum, Alors, on continue ? Hier, à l'atelier, nous avons procédé au tournage des coussinets de la dynamo. Ces pièces lourdes en bronze CuSn7Pb15-C, de grandes dimensions, on dû être préalablement alésées sur le tour PROGRES pour ensuite être terminées sur l'UNIMAB 300, en montage mixte entre-pointe/mors doux avec pilote de centrage : Ce matin, sur le site, chaque coussinet a été ajusté dans son logement et l'arbre de 50 mm enfilé par la suite : Le gabarit confirme l'enfoncement correct du coussinet de gauche : Le résultat de cette dernière mission est très encourageant dans la mesure où les diamètres des paliers de bronze ont dû être déterminés par empirisme. La corrosion sévère des surfaces ne permettait aucune autre approche. Il en résulte un alignement précis avec 5 centièmes de jeu ! Une autre gâterie consistera en l'usinage des deux couvercles de palier...les blocs de fonte viennent d'arriver. Cordialement, PN425 | |
Burnett
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Mer 14 Aoû 2019, 19:12 | |
| Bonsoir Paul-André, toujours aussi beau travail ! Question : vous n'avez pas envisagé de sectionner les masses polaires d'origine pour faire de la place ? | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Jeu 15 Aoû 2019, 08:20 | |
| Bonjour Michel, Bonjour tout le Monde,
Il n'est nullement question de sectionner quoique ce soit ! Nous envisageons de placer un volant dans l'entrefer de la dynamo pour simuler la présence du bobinage du rotor. Par la suite, s'il est possible de retrouver un collecteur à lames avec porte-balais de fortes dimensions, ces derniers pourraient être enfilés sur l'arbre à gauche, côté commutation. Demain, la production des couvercles de palier démarre.
Cordialement,
PN425 | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Mer 21 Aoû 2019, 09:00 | |
| Bonjour à tous, La fonte étant arrivée, il a bien fallu retourner au charbon et c'est le cas de le dire ! Les deux blocs destinés à la confection des couvercles de palier sont dressés et percés : Contrôle du profil au gabarit carton, aucun droit à l'erreur, le centre du cercle est en dehors des pièces : Fraisage du dégagement en demi cercle à la fraiseuse sur le plateau diviseur, cela passe tout juste : L'outillage choisi n'est pas idéal. On a visé la solution la moins onéreuse : une fraise à 5 dents extra longue avec coupe de 110 mm. L'état de surface qui en découle n'est pas impeccable à cause des vibrations générées par le porte-à-faux. Pas grave, l'arrondi fraisé sur les deux pièces tient la cote et le reste sera ajusté sur place à la lime et à la toile émeri. Les deux graisseurs bourguignons sont en place. A bientôt. Cordialement, PN425 | |
pascalk
Nombre de messages : 550 Age : 47 Localisation : belgique Date d'inscription : 29/12/2018
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Mer 21 Aoû 2019, 18:43 | |
| Salut, toujours du travail d'orfèvre c'est beau il n'y a rien à dire !!! Pascal. | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Jeu 22 Aoû 2019, 16:22 | |
| Bonjour à tous et merci Pascal ! Au fort, ce matin, l'ajustage des couvercles a démarré. L'opération n'est pas évidente du tout et il faudra continuer à limer. Ces derniers clichés sont pour vous donner un avant goût de l'issue d'un travail qui est loin d'être terminé : A suivre ! Amitiés, PN425 | |
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Jeu 22 Aoû 2019, 17:12 | |
| Bonjour Paul André Les graisseurs compte-gouttes sont du plus bel effet sur cette carcasse de génératrice. Bravo et bon courage pour la suite de la résurrection. Nous suivons avec grand intérêt cette belle aventure (folie ?) mécanique. Bien amicalement François | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Jeu 22 Aoû 2019, 20:12 | |
| Bonsoir,
L'avis d'un sage tel que François ne peut que transcender et force est d'accepter le compliment avec grand plaisir ! Mais pour ce qui est des graisseurs, restaurés avec soin par votre serviteur, le mérite appartient à Moteur Fixe qui les a offerts au fort. Les couvercles et paliers sont revenus à l'atelier, aujourd'hui, pour la touche finale. Les rainures de graissage et la pose de plots de blocage sur les paliers en bronze sont à réaliser. Un perçage au diamètre supérieur sur les couvercles doit être fait.
A suivre et à bientôt.
Cordialement,
PN425 | |
Burnett
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Ven 23 Aoû 2019, 13:15 | |
| Bonjour et Bravo Paul-André ! ça a de la gueule ! | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Mer 28 Aoû 2019, 14:58 | |
| Bonjour, Loncin : la chronique du jour. Les plots de blocage des coussinets sont mis en place et le diamètre des trous de montage est passé de 20 à 22,5 mm : Les perçages des trous en vis-à-vis sont réalisés : Détail des rainures de graissage : L'arbre mis en place pose parfaitement et figure une belle brochette de copains : Alignement du moteur à vapeur avec sa dynamo, cela sent bon l'aboutissement : Palier de gauche : Palier de droite : Goutte à goutte gauche, détails : L'usinage du plateau/moyeu destiné à recevoir le pignon récepteur de la chaîne d’entraînement sera réalisé sous peu. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui, à suivre... Cordialement, PN425
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Mer 28 Aoû 2019, 15:57 | |
Didier32
Nombre de messages : 534 Age : 63 Localisation : GERS 32 Date d'inscription : 02/03/2009
| Sujet: MACHINE A VAPEUR DES FORTS DE LA PLACE DE LIEGE EN 1914 Mer 28 Aoû 2019, 22:18 | |
| Bonsoir. Que dire, c'est du grand Art avec un A majuscule............................. Ce chantier est magnifique, continuez a vous faire plaisir et surtout a nous éblouir. Total respect. Bonne soirée à tous, Didier. | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Mer 04 Sep 2019, 09:16 | |
| Bonjour, Voici les dernières nouvelles concernant les travaux sur la dynamo. Pour l’entraînement de la machine à vapeur, un moteur électrique asynchrone de 1,5 CV, tournant à 1400 t/m devrait faire l'affaire. L'accouplement de ce moteur avec l'arbre de la machine se fera par une chaîne de 1/2 pouce. Un pignon de 20 dents sur le moteur électrique et de 125 dents sur l'arbre de la génératrice, relayés par la poulie plate de 250, imprimeront une vitesse de rotation de l'ordre des 30 t/m au volant du moteur LA MEUSE. Un variateur de fréquence devrait, si problème se pose, assurer un démarrage en douceur ainsi que le contrôle de la vitesse. Pour l’esthétique, le pignon de 500 mm assurant l’entraînement de l'arbre de la dynamo sera fixé en lieu et place du rotor. Une grille de protection, semblable à l'originale, masquera l'entrefer. Cette disposition rendra les organes de transmission modernes invisibles et contribuera à une sécurité accrue. 1. Tournage du moyeu destiné à recevoir le pignon de 500 mm : 2. Mortaisage de la rainure de cale : 3. Perçage des trous de fixation avec l'aide du calculateur de trajectoire MITUTOYO. Taraudage manuel des trous M8 non débouchant afin de limiter le risque de casse : 4. Trois vis de pression M10, sur la cale, assurent le blocage axial : 5. La cale rectifiée en C45 : Ici s'arrête momentanément le chantier. La courroie BALATA de 200 mm et la poulie en fonte de 250 mm (commandée en atelier extérieur) en conditionnent la reprise. On en reparle à Giverny ? Amicalement, PN425 | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Jeu 05 Sep 2019, 14:40 | |
| Bonjour à tous, Pour mieux comprendre, sur le site : Amicales salutations, PN425 | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Jeu 19 Sep 2019, 17:18 | |
| Bonjour, A cause des délais de livraison non respectés, le projet LONCIN prend du retard. Néanmoins, le graisseur acheté à Gérard B. à Giverny, sa connexion modifiée en M14, a été placé sur le pied de bielle ce matin. Sylvain, consciencieusement, s'affaire au réglage du débit : La chaise support du moteur électrique est réalisée et à été présentée "in situ". Tout roule ! Les travaux reprendront dès réception de la poulie de 250 mm, des pignons de 20 et 125 dents, et des bagues de serrage. Nous sommes à la recherche d'un variateur de vitesse mono-tri ou tri-tri pour un moteur asynchrone de 1,5 cv 220/380 V. La suite dès que possible. Cordialement, PA | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Ven 27 Sep 2019, 10:52 | |
| Bonjour, Un petit pas de plus : Les roues dentées manquent toujours à l'appel. A bientôt. Cordialement, PN425 | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Mar 01 Oct 2019, 18:37 | |
| Bonjour à tous, Loncin, voici les dernières élucubrations mécaniques. 1. Contrairement à ce que je pensais, le plateau denté de 125 dents passe tout juste sur la MIKRON : 2. Les 8 trous percés à l'aide du calculateur de trajectoire sont ébavurés : 3. Le plateau a quitté le mandrin à base plate pour passer sur le plateau diviseur où est fraisé l'alésage de 70 mm : 4. Le plateau monté sur le moyeu vu du bas : 5. Idem, vu du haut ; 6. Détail de l'ajustage : 7. Le pignon de 20 dents vient de prendre place sur le moteur : La suite pour bientôt. Cordiales salutations, PN425
Burnett
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Mar 01 Oct 2019, 19:59 | |
| Bonsoir Paul-André,
toujours aussi magnifiques les résultats de tes élucubrations! Rien ne te résiste en mécanique !
Très joli travail !
A suivre donc !
Très bonne soirée | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Mer 02 Oct 2019, 13:36 | |
| Bonjour, Loncin, la suite. 1. La chaise du moteur est fixée et la chaîne a été mise à longueur : 2. Pignon récepteur, détail : 3. Vue d'ensemble : 4. Poulie, détail : N'étant que deux aujourd'hui sur le site, les composants mis en place étant très lourds, nous avons été obligés d'arrêter les opérations d'ajustage. La courroie sera placée la semaine prochaine pour autant que les effectifs soient suffisants. Cordialement, PN425 | |
Nombre de messages : 8449 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Mer 02 Oct 2019, 18:07 | |
| Bonjour Paul-André.
Cela commence à prendre tournure ! Continue de faire tes rapports d'étape.
pascalk
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 Mer 02 Oct 2019, 21:24 | |
| Salut mon ami, je vois que l'alésage c'est bien passé super boulot, au top Pascal. | |
| Sujet: Re: MACHINE A VAPEUR DES FORTS BELGES DE LA MEUSE EN 1914 | |
