moteur - Réglage moteur Bernard W239a
LoulouCB500
MessageSujet: Réglage moteur Bernard W239a   Dim 27 Mai 2018, 21:12
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et heureux propriétaire d'un Mabec CB 500 depuis quelque jours Wink .
Mais j'ai un petit soucis coté réglage moteur.
Coté démarrage pas de problème la bête démarre du premier coup malgré qu'il n'avait pas tourné depuis plusieurs années.
Mais quand je met le moteur au ralenti il pompe( il monte dans les tours puis ralenti jusqu’à quasiment s'arrêter puis recommence sans pour autant caler)
es qu c'est le ralentit normal de ce genre de moteur ou est ce qu'il y a des réglages ou nettoyage à effectuer au niveau du carbu, à savoir j'ai nettoyé le réservoir
ainsi que la cuve du carbu.
je sais qu'il y a des passionnés et experts sur ce forum et je suis preneur de tous vos conseil.
Merci d'avance
dede28
Masculin Nombre de messages : 519
MessageSujet: Re: Réglage moteur Bernard W239a   Dim 27 Mai 2018, 22:57
Bonsoir  a tous
Gicleur de ralenti bouché
dédé
LoulouCB500
MessageSujet: Re: Réglage moteur Bernard W239a   Lun 28 Mai 2018, 16:54
Merci dédé pour l'idée. Je vais y regarder. Vu que la bête n'avais pas tourné depuis longtemps est ce qu'il serait judicieux d'effectuer un nettoyage par ultrasons?
Merci d'avance
mrphelps
MessageSujet: Re: Réglage moteur Bernard W239a   Ven 01 Juin 2018, 06:58
Il y a le vinaigre blanc avec la casserole sa va aussi  bien  que l 'ultra, ensuite laisser refroidir et rincer et soufflé et passé un brin de câble dans les trous attention le gicleur de ralenti a un tout petit trou.
https://www.youtube.com/watch?v=dB5kBVf47ac
Faire très attention au pièces du carbu il n'y a en plus.
Cordialement jean-yves
LoulouCB500
MessageSujet: Re: Réglage moteur Bernard W239a   Ven 01 Juin 2018, 09:58
Bonjour et merci pour l'astuce. Je n'aurais pas pensé au vinaigre blanc.
Par contre je te confirme qu'on peux encore trouver des pièces neuves de ce type de carburateur car j'en ai commandé
sur "xavier motoculture" il me fallais un pointeau neuf et j'en ai trouvé. Wink
mrphelps
MessageSujet: Re: Réglage moteur Bernard W239a   Ven 01 Juin 2018, 12:52
merci pour l' info car ici le seul agent dégourdi à pris sa retraite et les pièces BM c'est devenu casse pied pour en trouver.
@ + jean-yves
LoulouCB500
MessageSujet: Re: Réglage moteur Bernard W239a   Mer 06 Juin 2018, 18:47
Problème de carburation résolu après un bon nettoyage maison.
Merci pour vos conseil.
A +
» Réglage moteur
» Quel moteur électrique ?
» Treuil avec moteur Danfoss
» démontage au feeder
» calage de soupapes
