carburateur - Carburateur Zénith 26 VX
MessageSujet: Carburateur Zénith 26 VX   Sam 26 Mai 2018, 19:45
voilà j'ai un carburateur zénith 26 VX et je me pose des questions..
qui peu me dire combien mesure exactement le tube à émulsion qui est à l’intérieur ? =>
j'ai comme l'impression que le mien est un peu court....
dans le fond du trou où il s'est logé, normalement il n'y a rien dans le fond ?
j'ai comme l'impression qu'il y a un petit bout en laiton de rester dans le fond...en tout cas la couleur n'est pas celle de la matière du carburateur... donc je me demande si c'est pas un bout de mon tube à émulsion...
ce qui expliquerait pourquoi j'arrive pas à démarrer mon pp2b...
sinon je me retrouve avec de l'essence dans la partie cerclée en rouge =>
et de l'essence fuit par le petit bout qui se trouve au bout de la flèche verte....
j'ai vraiment des gros soucis avec ce carburateur !!!
merci à tous
JPP
Masculin Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Carburateur Zénith 26 VX   Sam 26 Mai 2018, 21:41
Bonsoir.Le tube mesure 22 mm sans le filetage. à + JPP
MessageSujet: Re: Carburateur Zénith 26 VX   Dim 27 Mai 2018, 00:02
merci JPP
et la longueur totale tout compris stp ?
JPP
MessageSujet: Carburateur zénith 26 vx   Dim 27 Mai 2018, 08:28
Bonjour à tous et bonne fétes aux mamans.    La longueur totale est de 49 mm. Je pense que l'éxédent d'essence dans la cuve est du au fait que le pointeau ferme mal , donc le niveau dans la cuve  est trop haut,( supposition) à + JPP
MessageSujet: Re: Carburateur Zénith 26 VX   Dim 27 Mai 2018, 11:32
aie aie tu es certain 49 millimètres ? ça me parait énorme...
le mien mesure 42 millimètres...
combien as tu de petit trous de part et d'autre du tube (la partie qui est cachée) moi j'en ai 2 de part et d'autre sur le tube situés tout en haut...
et je me demande si le tube à émulsion est le même selon si le carburateur est monté sur un pp2 ou un pp5 par exemple....
et pour la fuite je pense que u as raison, mais que faire ? mon flotteur flotte bien et ne prend pas l'essence...
ça se démonte, se dévisse cette partie là tu crois (je n'ose pas car je sais pas) =>
JPP
MessageSujet: Carburateur Zenith 26 v x J'ai démonté un carbu sur un pp3 d   Dim 27 Mai 2018, 20:27
Bonsoir. Je confirme 49 mm et 4 trous de part et d'autre et 1  tous de part et d'autre  en faisant un demi tour.J'ai démonté 2 carbu un sur W 110 pp3  et un autre sur W 610 pp4 les 2 tube sont les même 49 mm.  à + JPP
MessageSujet: Re: Carburateur Zénith 26 VX   Dim 27 Mai 2018, 23:08
alors j'ai un gros problème.....
il me manque 7 millimètre...
ça pourrait venir de ça que ça fuit ?
je pense pas mais bon....
