FL4C en panne
 FL4C en panne
gilb33
gilb33
Masculin Nombre de messages : 797
MessageSujet: FL4C en panne   Mer 23 Mai 2018, 11:20
Les Corses vont rigoler, mon FL4C est en panne !
En voulant changer de vitesse, subitement, le levier est devenu très libre et je n'avais plus que la fonction lente/rapide, la boite bloquée en première.
Je me suis dit que c'était le bout du levier qui était sorti de la cavité de la fourchette. Et donc en soulevant le couvercle je pourrai remettre le levier en place.
Et bien non, impossible de retrouver la bonne position. Je me suis donc décidé à retirer le couvercle. C'est un FL4C avec Idrover, et après quelques heures de lutte avec les tuyauteries hydrauliques et le distributeur, j'ai trouvé la véritable panne.
Axe de fourchette cassé ! Avec la fourchette qui se promenait librement entre les pignons. Et donc c'est un miracle qu'elle ne se soit pas coincée dans la boite car alors, c'était le carnage !
On voit bien l'axe cassé au niveau du trou qui reçoit la goupille pour fixer la fourchette.
Et la fourchette avec le reste de l'axe.
Maintenant, deux pb pour moi :
- Trouver un axe en pièce détachée,
- Pour changer ce bout de ferraille, il faut couper en deux le FL4C ! C'est donc un gros boulot en respective.
En attendant, j'ai mais la boite en position 1ere et j'ai remonté car j'en ai besoin.
Si parmi vous quelqu'un sait ou je peux trouver un axe de fourchette....
Voir le profil de l'utilisateur http://sites.google.com/site/lestracteursdegilbert
Masculin Nombre de messages : 6984
MessageSujet: Re: FL4C en panne   Mer 23 Mai 2018, 14:02
Cet axe a pourtant l'air solide! Tu es certain qu'il faut couper en deux? en démontant le bloc qui est à l'arrière de l'axe tu n'as pas assez de course pour l'enfiler?
Bon courage pour trouver l'axe, quelqu'un répondra peut être....
Masculin Nombre de messages : 4134
MessageSujet: Re: FL4C en panne   Mer 23 Mai 2018, 16:00
Salut Gilb
Bon, je vais dire une conn.....e encore une fois mais en protégeant bien tu ne peux pas tenter la soudure?
chenillard34
Masculin Nombre de messages : 1322
MessageSujet: Re: FL4C en panne   Mer 23 Mai 2018, 20:57
Salut à tout le monde Wink
Gilbert, tu devrais appeler Mr Pech au 0468461377.
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: FL4C en panne   Ven 25 Mai 2018, 08:40
Bonjour Serge,
Le bloc à l'arrière de l'axe, c'est le système de commande de l'inverseur hydraulique et le démonter, alors qu'il est dans le carter je ne suis pas sûr que ce soit possible. Il doit y avoir des goujons dessous qui sont inaccessibles. Et puis, même si j'arrive à enlever le morceau cassé, le nouvel axe est encore plus long....
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: FL4C en panne   Ven 25 Mai 2018, 08:45
Simar 83 a écrit:
Salut Gilb
Bonjour Thierry,
La soudure, c'est quand même risqué en supposant que j'y arrive, j'aurai trop peur d'une nouvelle casse et je m'estime miraculé car si un morceau ou la fourchette était passée entre deux pignons, c'est la boite qu'il fallait changer...
J'ai pensé à faire un manchon, dans lequel j'aurai emprisonné l'axe, mais en 3ieme, la commande de fourchette va en butée contre la carter.....
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: FL4C en panne   Ven 25 Mai 2018, 08:48
Bonjour Manuel,
Oui, je vais le faire, mais je pensais qu'il avait fermé son entreprise...
chenillard34
MessageSujet: Re: FL4C en panne   Ven 25 Mai 2018, 08:51
Bonjour Manuel,
Salut Gilbert, je pense qu'il rend encore service ou qu'il a quelques pièces en reliquat..
didier2a
didier2a
Masculin Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: FL4C en panne   Sam 26 Mai 2018, 08:32
non,non les Corse ne rigolent pas : ils compatissent
nos vieux engins ne nous laisseront donc jamais tranquilles.....
on te fait confiance tu va trouver la solution
salut de l'ile de beauté
Soleil2B
Soleil2B
Masculin Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: FL4C en panne   Mar 29 Mai 2018, 18:18
Bonjour Gilbert, bonjour à tous.
Non Gilbert, on rigole pas, bien au contraire puisque on sait ce que c'est les problèmes et on est loin d'avoir tes compétences.
C'est de l'hébreu pour moi, mais je pense que ce qui t'arrive est une sale affaire.
Je t'adresse tout mon soutien à défaut de pouvoir t'adresser des conseils.
Très cordialement
Roger.
Soleil2B
Soleil2B
MessageSujet: Re: FL4C en panne   Mar 05 Juin 2018, 14:13
Bonjour Gilbert
J'espère que tu résous ton problème.
Roger
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: FL4C en panne   Jeu 07 Juin 2018, 09:37
Bonjour à toutes et tous, bonjour les corses
Soleil2B a écrit:
Bonjour Gilbert
Roger
Oui, pour le moment, le problème est résolu. J'ai décidé de ne rien faire !
J'ai engagé à la main la 1ère et j'ai remonté le couvercle....
En attendant mieux, je cherche la pièce.... et l'opération réparation est envisagée cet hiver !
Mais j'ai de quoi m'occuper, je termine mon DA50L et j'attaque une grosse bête; un Fiat 60C
didier2a
didier2a
MessageSujet: Re: FL4C en panne   Jeu 07 Juin 2018, 11:26
salut à tous,
j'ai fait pareil avec l'inverseur av/ar qui saute......
j'ai tout remonté et vu qu'il faut démonter tout le fl4 matraque1 pour avoir accés
j'ai remis au jour il cela ne fonctionnera plus............
sinon tu as encore choisi la facilité avec ce bull.......
salut de l'île de beauté
maddiver34
MessageSujet: Re: FL4C en panne   Jeu 07 Juin 2018, 17:30
Bonjour Gilbert,
j'ai juste une petite question: pourquoi chercher une pièce aussi simple à réalisée? n'importe quelle usineur digne de ce nom doit pouvoir te la refaire pour un poignée d'euro. un morceau de stub un trou dedans et hop la pièce est faite...
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: FL4C en panne   Jeu 07 Juin 2018, 18:36
maddiver34 a écrit:
Bonjour Gilbert,
Bonjour Maddiver34,
Oui, ça va finir comme ça. J'attends l'hiver pour ouvrir la bête !
FL4C en panne
» en panne au secours
» Panne de valideurs
» Panne bête évitable sur 690...N°2
» tram en panne
» D'Oostende à De Panne
