Ferrari 86 qui cloc ...
Bonne année 2019 ! !
usmgn
Masculin Nombre de messages : 381
MessageSujet: Ferrari 86 qui cloc ...   Mer 16 Mai 2018, 20:14
salut à tous,
J'ai entrepris d'ouvrir mon Ferrari 86RS par ce qu'il fait un bruit bien peu engageant en provenance semble t'il du pont arrière.
C'est du genre : un cloc sourd et bien énergétique. C'est de temps en temps quand le tracteur roule. Ça dure quelques minutes et puis ça s'arrête. Ça reprend quelque instants plus tard et s’arrête de nouveau, etc ... je n'ai pas noté de corrélation avec quoi que se soit. Je ne ressent pas de variations ou d'accoups dans l'avance du tracteur.
Ça me semblait provenir du coté droit, alors j'ai pensé à un roulement, j'ai démonté le demi pont, et là tout nickel (à la limite une petite reprise de jeu à faire sur l'écrou de l'arbre).
J'ai continué le démontage du pont jusqu’à atteindre le couple conique, il ne me semble pas mal mais j'ai remarqué ce qui semble être une espèce de patin de pression sur le coté de la couronne :
que j'ai retrouvé sur l'éclaté :
A quoi cela sert t'il ?
J'imagine que cela doit être plaqué sur la couronne, mais le mien en est distant de plusieurs millimetres ...
Des idées pour me sortir de ce pétrin ?
Den
fcd38r
Masculin Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Ferrari 86 qui cloc ...   Mer 16 Mai 2018, 20:44
As tu verifier le serrages des roues  et des voiles de roues,il y a des répercussions de bruit qui sont parfois surprenantes Wink
Crdt Gaby
usmgn
MessageSujet: Re: Ferrari 86 qui cloc ...   Jeu 17 Mai 2018, 12:03
Salut à tous, salut Gaby,
Mildiou je crois bien que tu as raison ... il y a deux boulons desserrés sur le voile de la roue droite !
J'ai démonté tout le cul de mon tracteur pour deux boulons desserrés war1
Bon, au moins, j'aurais pu constater que tout est nickel dans ce pont arrière, et il aura aussi quelques joints neufs ... et des conduite de freins neuves !
Sinon, pas d'idée concernant le réglage de cette pièce de pression ?
j'ai refait une photo un peu plus claire :
le principe ressemble à ça :
Den
Masculin Nombre de messages : 9878
MessageSujet: Re: Ferrari 86 qui cloc ...   Jeu 17 Mai 2018, 13:52
C'est le réglage de l'entre-dent du couple conique...mais je n'ai pas les chiffres de ce réglage...
» [Story] Ferrari
» Les Ferrari restent au garage, la fusion aussi !
» Ferrari Lazareth
» LOLO ferrari
» [Voiture - HD3 BE] Ferrari F430 vs Corvette C3 V8 avec la black edition
