| Panne sur ppx6 | |
Nombre de messages : 4182 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Panne sur ppx6 Mer 16 Mai 2018, 11:34 | |
| Bonjour a tous , voila ce matin je passés le roto pour faire mes carottes , et en bout de rang je n'avance plus je ne peut plus faire marche avant , ni arrière , il reste sur place ,quelque' un peut aider ,merci . Marc | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Panne sur ppx6 Mer 16 Mai 2018, 12:43 | |
| bonjour a tous salut marc
regarde si il la vitesse a pas sauté crabotte les 2 roues sinon ca peut etre grave la couronne a+ laurent | |
| Sujet: Re: Panne sur ppx6 Mer 16 Mai 2018, 13:16 | |
| La manette de blocage de du mancheron était un peut desserrés ce matin , et je l'ai resserré ,cela peut il venir de la | |
| Sujet: Re: Panne sur ppx6 Mer 16 Mai 2018, 14:07 | |
| Bon mauvaise nouvelles , plus de compression ! . Marc | |
nicolas 49
| Sujet: Re: Panne sur ppx6 Mer 16 Mai 2018, 15:22 | |
| bonjour à tous,
ça serai pas le ppx ou on à dit plusieurs fois de remettre la volute ?
Nicolas | |
| Sujet: Re: Panne sur ppx6 Mer 16 Mai 2018, 15:40 | |
| oui justement il y a la volute depuis une semaine et voila trop tard | |
| Sujet: Re: Panne sur ppx6 Mer 16 Mai 2018, 16:03 | |
| Bonjour à tous, bonjour Marc, Apparemment, il y a 2 pb , pb transmission ( embrayage ou boîte ou couronne pont ou crabots ) et un pb moteur , si plus de compression ou bougie desserrée ou culasse ou soupapes qui ferment mal .... Ou moteur lavé ( surchauffe )ou manque d'huile ET POUR LA VOLUTE CA FAIT LONGTEMPS QUE L'ON T'EN PARLE Bon on croise les doigts pour toi... Amicalement, Claude. | |
agenais
Nombre de messages : 760 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: Panne sur ppx6 Mer 16 Mai 2018, 17:08 | |
| bonsoir Marc, et tous pour le manque de compression pardis... quand au fait qu'il n'avance plus du tout, cela peux venir aussi de l'embrayage . tu dis que ce matin tu as revissé le mancheron, est ce que les vitesses passaient correctement après???car une fois en revissant le mancheron, la vis a été trop bas et elle forcait sur l'axe des vitesses. tiens nous au courant bon courage aplus serge | |
| Sujet: Re: Panne sur ppx6 Mer 16 Mai 2018, 21:35 | |
| MZD , zen cool man ! te met pas dans cette état la ,il ni a pas mort d'homme , bon pour les vitesses j'ai dévissés mon guidon et fait tourné sur un quart de tour remis en place ,les vitesses remarchent , pour le moteur je pense un joint de culasse , avec mon beauf on as remis un peut d'huile dans le piston , il a un peut pus de compression ,mais ne démarre pas ,alors on va démonter | |
| Sujet: Re: Panne sur ppx6 Mer 16 Mai 2018, 21:57 | |
| ..... OUAIS Marc..... assume tes "blagues" Sans être speed ... Et ne pleure pas après Si c'est cela être ZEN Amicalement, Claude. | |
| Sujet: Re: Panne sur ppx6 Mer 16 Mai 2018, 22:17 | |
| je te rassure je ne pleure pas ,je change le joint , 32 euros je crois chez Xavier motoculture , ou j’achète un nouveau motoculteur comme dit ma femme ,il y en as chez l'eau clair ,je l'aime ma femme . Marc | |
| Sujet: Re: Panne sur ppx6 | |
| Panne sur ppx6 | |
