| ça ressemble à un Staub | |
| Sujet: ça ressemble à un Staub Jeu 21 Fév 2008, 18:02 | |
| J'ai besoin des pro-staub, pour savoir si c'est bien un PPX. D'après les photos de PPX que je trouve sur ce site, ce pont y ressemble, mais je me fierai aux spécialistes de la marque. Est-ce que le levier à gauche de l'arbre de roue est un réducteur? Si je me fie au levier, 2 vitesses avant, 1 arrière, c'est ça? Merci par avance pour votre aide.
janot56
Nombre de messages : 95 Age : 39 Localisation : bretagne Date d'inscription : 04/07/2007
| Sujet: Re: ça ressemble à un Staub Jeu 21 Fév 2008, 18:56 | |
| Bonsoir Kanguru, je possédais un PPXS6, ça y ressemble fortement, il y a quelques variantes comme le levier de vitesse et sa plaque, et la partie en fonte sur laquelle est fixée le mancheron. Regarde sur la partie en fonte qui enferme la cloche d'embrayage, ça doit être frappé ppx dessus. La patte si c'est un réducteur elle est loin du moteur ! | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7334 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: PP2X Jeu 21 Fév 2008, 19:41 | |
C'est un PP2X, il a les cables de crabotage des roues.....Commande de petites et grandes vitesses....
serge de la gironde _________________ staubophile
| Sujet: Re: ça ressemble à un Staub Jeu 21 Fév 2008, 19:53 | |
| Je vous remercie pour vos réponses, et il s'agit vraissemblablement d'un pont PP2X, je viens de voir le PP2X du site, et c'est vraiment pareil. Si j'ai bien compris ce qui est expliqué, on arrive à 3 vitesses avant et deux arrières avec le réducteur. |
pascal33
Nombre de messages : 200 Age : 67 Localisation : tauriac Date d'inscription : 17/08/2007
| Sujet: pp2x moteur acme Jeu 21 Fév 2008, 20:10 | |
| bonsoir, je pense que les pros vont confirmer que le pp2x a eu des versions de ce moteur j'ai vu passer des docs là-dessus ...
pascal33 | |
arnaud62
Nombre de messages : 301 Age : 47 Localisation : 62 Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: ça ressemble à un Staub Jeu 21 Fév 2008, 20:29 | |
| bonsoir, c'est un PP2x à moteur lombardini diesel. j'ai le même à la maison. si tu le vends il peut m'intéresser ainsi que la débroussailleuse. @+ | |
| Sujet: Re: ça ressemble à un Staub Jeu 21 Fév 2008, 20:44 | |
arnaud62
| Sujet: Re: ça ressemble à un Staub Jeu 21 Fév 2008, 20:51 | |
| une fortune c'est à dire? avec de l'outillage? | |
| Sujet: Re: ça ressemble à un Staub Jeu 21 Fév 2008, 21:05 | |
| - arnaud62 a écrit:
- une fortune c'est à dire? avec de l'outillage?
Arnaud, toi qui a le même, la plaque ACME est donc fausse sur le moteur? Si c'est un Lombardini, c'est quel modèle? |
arnaud62
| Sujet: Re: ça ressemble à un Staub Jeu 21 Fév 2008, 21:44 | |
| la plaque est bonne car c'est une marque de lombardini. ce doit être un LDA520 ou 6LD325. le moteur démarre t-il? | |
| Sujet: Re: ça ressemble à un Staub Jeu 21 Fév 2008, 21:49 | |
| Oui il démarre sans peine, il avait passé deux ans au fond d'un jardin, mais a très vite démarré, au deuxième essai je crois. Il faut bien mettre la corde tendue sur une compression, 1 seul tour, tirer fort ( en évitant de renverser le motoculteur ) et il démarre. |
arnaud62
| Sujet: Re: ça ressemble à un Staub Jeu 21 Fév 2008, 22:03 | |
| une bonne révision, un contrôle d'injecteur pour vérifier son tarage,et le contrôle des joints spi volant et embrayage, est préférable. vérifier si l'huile est présente dans le filtre à air car celui-ci est à bain d'huile. nettoyer ou changer les filtres à huile et à gasoil. | |
| Sujet: Re: ça ressemble à un Staub Jeu 21 Fév 2008, 22:11 | |
| Merci beaucoup Arnaud pour les infos. Il n'a pas de fuites apparentes pour le moment. Et je ne connais rien au diesel, alors c'est quoi un controle d'injecteur et le tarrage? Qu'elle huile pour lui faire une vidande de vérification? |
arnaud62
| Sujet: Re: ça ressemble à un Staub Jeu 21 Fév 2008, 22:20 | |
| l'injecteur est sous la petite plaque ronde en haut du moteur.le tarage est le réglage de la pression de pulvérisation de l'injecteur en bar.il faut le faire contrôler par un spécialiste diesel. Pour l'huile, de l'huile pour moteur diesel convient parfaitement. Pour vérifier la présence d'huile dans le filtre à air il faut démonter la partie basse de celui-ci qui est maintenu par 2 pinces. | |
| Sujet: Re: ça ressemble à un Staub | |
