Agria 2400 et sélecteurs
Coco71
MessageSujet: Agria 2400 et sélecteurs   Dim 13 Mai 2018, 22:15
bonsoir à tous,
je souhaiterais remettre en marche un motoculteur AGRIA 2400 ayant appartenu
à mon père; acheté dans les années 68/70 si mes souvenirs sont bons; une merveille cette
machine; j'ai pu l'utiliser quelquefois avec sa remorque avec les grosses roues; cet appareil
était doté d'une barre de coupe, fraiseuse, charrue, herse, etc.
Par contre n'ayant plus les autocollants sur les manettes de commande je ne sais plus
la position AV/AR (en haut ou en bas à gauche) ? et les vitesses à droite ?
Je crains de faire partir la machine en marche AR en 3è ... affraid
merci de votre assistance Laughing
BALMEUCH71
MessageSujet: Re: Agria 2400 et sélecteurs   Dim 13 Mai 2018, 23:00
Bonsoir à toutes et à tous
Bonsoir coco71
Tout d'abord bien venu sur le site.
Pour ton soucis ,je ne pourrai pas t'être d'un grand secours ,mais il y a un spécialiste qui de plus, est de la région et je crois (si je ne me trompe pas ) à un 2400( entre autre )et pourra te donner toutes les informations dont tu as besoin.
Sinon tu peux ,regarder en tapant en haut de la page dans "rechercher" "agria 2400" et tu auras de quoi commencer à trouver des réponses à tes questions.
Sinon , marche arrière en 3ème ,mais en tournant le brancard(ça fera une marche avant )  cela peut peut être le faire  matraque1 ,
MAIS ATTEND UN PEU( tu n'es pas à un jour près) ,un accident avec nos machines est si vite arrivé (malheureusement, il y en a tout les ans ,et des gens qui ont l’habitude de leurs engins ,et aussi pour cela que je ne prête pas les miens ,de surcroît à des personnes qui croient savoir s'en servir war1   )
BALMEUCH71
Masculin Nombre de messages : 2414
MessageSujet: Re: Agria 2400 et sélecteurs   Lun 14 Mai 2018, 17:17
Hello Balmeuch, Hello Coco, Hello à tous
Bonsoir et bienvenue sur le site des motoculteurs anciens ainsi que de toutes les vieilles machines agricoles qui ont bercé notre enfance. Je salue aussi, ici un propriétaire de machines rouges et vertes issues de la firme de Möckmühl.
Effectivement, le 2400 est une machine très polyvalente et agréable à conduire car de manipulation aisée. Elle est toutefois limitée en puissance pour sortir du bois par temps difficiles et chemins boueux ou lorsqu'il y a des pentes.
Tu dis "était doté" pour les outils car les as-tu encore?
Quel moteur est installé dessus?
Quelles tailles de roues disposes-tu?
Pour les vitesses, lorsque tu regardes devant toi, la machine étant montée en fraise.
Manette au guidon de gauche en poussant devant: marche avant (Vorwärts)
                                           en tirant à fond : marche arrière    (Rückwärts)
Manette au guidon de droite en tirant à fond : tu es en 1ère
                                         en poussant à fond : tu es en 2e
Attention donc car entre ces 2 positions tu te retrouves en 3e.
Lorsque la monte de roues est en 16" et que tu recules; ça va très vite, surtout si tu as un arbre dans le dos.
Si tu as besoin d'autres renseignements... ça fera un flacon de Pouilly Fuissé, Solutré, Chaintré ou Vergisson car je sais que le classement en 1er Cru est prévu!!!
Cordiales salutations
Coco71
MessageSujet: Re: Agria 2400 et sélecteurs   Lun 14 Mai 2018, 17:44
bonjour à tous,
merci pour vos réponses en particulier à Charriers, maintenant je me souviens effectivement,
manette de droite au milieu effectivement la 3è, en haut 2è et la 1ère en bas.
En 3è avec la remorque par exemple quand ça enclenche la vitesse ça part assez fort ça surprend un peu...
Manette de gauche en haut c'est AV et en bas AR, OK !
Pour le modèle de machine je vais voir exactement sur le moteur de quel type il s'agit, je vais rechercher
le manuel d'utilisation; sur les manettes de commande ce sont des petites barres noires avec une boule en bout; celle du changement AV/AR à gauche a été remplacée par une manette qui est de forme plate maintenant.
et pour les roues je ne sais pas quelles dimensions ?. Les grosses roues purée c'est lourd
à bientôt
MessageSujet: Re: Agria 2400 et sélecteurs   Lun 14 Mai 2018, 21:12
Si d'origine ce sont des manettes avec une boule, c'est une machine de première génération. Je pense alors avec un moteur Hirth M110 ou de Typ 8. J'attends de voir des photos.
Je te présente le mien: Agria 2400L Moteur NSU 4 temps Typ 65.
En petites roues de 6 pouces (introuvables) mais très pratique en fauche et en fraisage. 6"
En monte 12 " avec sa fraise
Avec la charrue, les masses de roues, les masses avants de quoi labourer mais pas une terre trop difficile; les roues sont du 14 pouces.
Et pour finir en 16 pouces et la remorque originale Agria
Coco71
MessageSujet: Re: Agria 2400 et sélecteurs   Mar 15 Mai 2018, 15:17
bonjour charriers et à tous,
merci de vos photos,
pour mon Agria sur la plaque c'est marqué 2400 L apparemment le même que le vôtre sur vos photos
pour la marche ' Avant ' c'est le sélecteur à gauche et en bas, et la marche ' Arrière ' en haut (bizarre !),
le câble du lanceur ne se déroule pas tout à fait normalement; pas réussi à démarrer, de toute façon il faut une sacrée force de bras pour lancer le 2400 L. j'ai réussi à regonfler un pneu.
Il est monté actuellement avec une fraise miniature et des très petites roues; c'était fait pour passer entre des tilleuls et des fleurs en pleine terre dans une grande allée;
j'ai des autres roues intermédiaires plus grandes pour la grande fraise (environ le double de la petite fraise en largeur), une herse à dent jamais servie, une charrue qui a servie quelquefois, la
cisaille noire pour couper le foin ou l'herbe (il faut retourner le guidon je crois), j'ai vu mon père s'en servir une fois ou deux pas plus car après il utilisait son auto-portée; il y avait de l'huile à mettre il me semble sur la barre de coupe lors du travail; quel type d'huile je ne sais plus ?;
j'ai aussi des grosses roues très lourdes avec des tiges rouges en acier et au bout une boule,
j'ai aussi des grosses masses rouges circulaires, mais d'un poids !..., une autre masse rouge carrée, une grosse barre en acier pour attacher la remorque qui a toujours été très pratique pour emmener des petites branches, des affaires, etc. Il faudrait que je change les pneus;
question moteur le 2400 L est en 2 temps, 6Kw ?
à bientôt
Coco71
MessageSujet: Re: Agria 2400 et sélecteurs   Mar 15 Mai 2018, 15:22
MessageSujet: Re: Agria 2400 et sélecteurs   Mar 15 Mai 2018, 22:02
Merci de la photo mais je n'ai pas réussi à voir le type du moteur. Peut-être un I.L.O. L252? Auquel cas, c'est un 2 temps.
Agria ont sorti les premiers 2400 en 1962 équipés du moteur Hirth 110M
Ils mettront ensuite le N.S.U Typ 65 puis le I.L.O. L252 et le Mag 1026. Il ne sera jamais motorisé par un diesel.
Tes roues sont petites mais ce sont des 8". Ce sont les plus courantes qui ont été mises pour fraiser.
Les grosses roues avec des tiges à boules, ce sont les moyeux débrayables pour tourner.
Je me suis trompé pour l'inverseur de marche. Tu as raison. Je joins le cliché que je viens de prendre. Lorsque je l'ai acheté en 2012, j'ai tout de suite fait des repères pour ne pas me tromper. Avec tous les types que je possède, je me mélange parfois les pinceaux...
Coco71
MessageSujet: Re: Agria 2400 et sélecteurs   Mer 16 Mai 2018, 08:35
bonjour Charriers et à tous,
merci pour vos infos,
pour mon motoc 2400 L c'est comme le vôtre, marche AV/AR idem
en ce qui concerne les petites roues c'est indiqué 4.00 - 8 donc je pense équivalent à 8"
j'ai aussi une inscription ' 2 Ply rating '; je pense que je dois avoir avoir des roues de 8", 12" et les grosses en 16" (3 jeux de roues) mais à confirmer
j'aimerai bien savoir de quel type de moteur il s'agit pour mon motoculteur mais sur la plaque c'est en allemand avec des codes et chiffres
il me semble pouvoir lire un code SK 14 ?
sur le bloc moteur je vois également 850 6591 X, peut-être que c'est un NSU type 65 ou I.L.O L252 je ne sais pas Rolling Eyes
quelques photos jointes
à bientôt
Coco71
MessageSujet: Re: Agria 2400 et sélecteurs   Mer 16 Mai 2018, 08:49
Coco71
MessageSujet: Re: Agria 2400 et sélecteurs   Mer 16 Mai 2018, 08:51
Coco71
MessageSujet: Re: Agria 2400 et sélecteurs   Mer 16 Mai 2018, 08:56
Coco71
MessageSujet: Re: Agria 2400 et sélecteurs   Mer 16 Mai 2018, 08:58
MessageSujet: Re: Agria 2400 et sélecteurs   Mer 16 Mai 2018, 21:06
Hello Coco, Hello les Agriaphiles et les autres.
Merci beaucoup pour ces clichés.
Bon et bien maintenant je n'ai plus de doute sur le moteur: c'est un N.S.U. Typ 65 donc essence 4 temps. Pour le carburant, je rajoute un additif car les essences modernes sont trop "sèches"
L'avantage de ce moteur, c'est qu'il est peu bruyant, souple mais limité en puissance par rapport au I.L.O. qui est un 2 temps et redoutable. C'est un beau cadeau car il est propre et a l'air d'avoir peu tourné: autocollant et peinture. La durite d'arrivée d'air au carbu est en bon état et les silents-blocs aussi. Pas de trou non plus dans le pot d'échappement.
Sais-tu si c'est le vieux Fourneret qui l'a vendu à ton père? Il avait le monopole sur la région (21 71 et 39) Il en a vendu des machines en vallée de Saône. Je l'ai rencontré 2 fois et je ne garde pas un bon souvenir de nos entrevues.
Pour tes roues, je pense à des 12" celles qui ont les moyeux débrayables et du 14" pour les autres. Elles ont l'air en bon état. Tu peux lire sur les pneus la taille. J'opterai pour du Michelin car les pneus sont en bon état. Pour l'âge de ta machine, je pense après 1970 car à ce moment là, Agria arrête ses "Typenschild" rouge et passe à des plaques rectangulaires.
Conseil: ménage ton lanceur car c'est difficile d'en trouver un sur le net ainsi que de l'autre côté du Rhin.
Je t'ai préparé une petite vidéo pour que tu puisses écouter tourner le moteur: j'ai donné un petit coup de fraise ce soir.
Je possède un 1700 qui dispose de ce même moteur.
La vidéo:
Et une plaque de machine Agria
Mon 1700 NSU
Cordiales salutations à tous
Coco71
MessageSujet: Re: Agria 2400 et sélecteurs   Jeu 17 Mai 2018, 08:56
bonjour à tous,
merci à Charriers pour ces informations,
en fait le motoculteur a très peu servi, uniquement en été pour cause de situation du matériel en résidence secondaire et un peu à Pâques au Printemps pour retourner un bout de jardin et préparer la terre afin de planter quelques légumes; en été on passait l'Agria sur des petites rangées de cassis pour aérer la plantation, une allée, etc. Le matériel était toujours bien entretenu, graissé, bien rangé pour l'hiver (je crois qu'il y avait une pompe à graisse robuste de couleur noire assez particulière), on mettait de la graisse à partir de tétons en acier positionnés sur la machine; c'est possible que le fournisseur de l'Agria fut les Ets de Lux à l'époque mais étant gamin je n'ai plus l'exact souvenir, en revanche je sais que cet établissement était le fournisseur en pièces détachées. Le bruit du moteur N.S.U. type 65 c'est assez particulier, mais l'utilisateur s'y plaît rapidement et fait corps avec sa machine pour effectuer les divers travaux de la terre. J'essaierai de voir plus précisément les cotations de pneus. Je vais essayer de ménager le lanceur c'est sûr, merci pour cette vidéo et à bientôt flower
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: Le Forum - Fonctionnement - :: Zone de test-
