Fuite roulement réducteur pp6b
lolo37
Masculin Nombre de messages : 451
MessageSujet: Fuite roulement réducteur pp6b   Jeu 10 Mai 2018, 11:28
Je reviens vers vous concernant un pp6b .
Je n'arrive pas à faire l'étanchéité au niveau du réducteur. La fuite est fine mais constante.
Il s'agit de la fuite au niveau du pas de vis de serrage du roulement conique.
Si quelqu'un a une astuce pour arrêter la perte de la précieuse huile.
Merci.
Laurent
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: Fuite roulement réducteur pp6b   Jeu 10 Mai 2018, 21:20
Bonsoir à tous !
Si je comprends bien, tu as une fuite au niveau d'un des arbres de roue......
Je doute qu'il y ait de réelles solutions, mise à part le remplacement du joint spi qui est derrière l'écrou......
Voici un lien qui pourrait peut-être t'être utile
http://mototracteurs.forumactif.com/t11159-un-mode-de-reparartion-des-fuites-des-paliers-de-pp6
Ciao
lolo37
MessageSujet: Re: Fuite roulement réducteur pp6b   Sam 12 Mai 2018, 16:50
Non ce n'est pas le joint psy de l'arbre. Il est neuf.
C'est juste après au niveau de la rondelle de serrage du roulement conique.
