| (Recherche) cylindre + piston motofaucheuse agria 1300 | |
Jejel
Nombre de messages : 7 Age : 30 Localisation : Digne-les-Bains Date d'inscription : 07/05/2018
 | Sujet: (Recherche) cylindre + piston motofaucheuse agria 1300 Lun 07 Mai 2018, 23:28 | |
| Bonsoir à tous,
Je rechercher un cylindre avec piston pour moteur hirth monté sur une motofaucheuse agria 1300.
Merci de votre aide.
Cordialement, JL | |
Jejel
 | Sujet: Re: (Recherche) cylindre + piston motofaucheuse agria 1300 Lun 02 Aoû 2021, 16:44 | |
Je re-déterre mon propre sujet, au cas où une âme charitable pourrait m'orienter car ma recherche est toujours d'actualité après toutes ces années.
Merci bien.
Cordialement, Jejel | |
Pan
Nombre de messages : 2 Age : 44 Localisation : Faucogney Date d'inscription : 08/09/2021
 | Sujet: Re: (Recherche) cylindre + piston motofaucheuse agria 1300 Mar 24 Mai 2022, 16:54 | |
| Bonjour J en ai une complète a vendre | |
Jejel
 | Sujet: Re: (Recherche) cylindre + piston motofaucheuse agria 1300 Mar 24 Mai 2022, 16:58 | |
Je vous remercie mais je cherche seulement des pièces détachées pour avoir le plaisir de réparer ma vieille faucheuse.
Bien cordialement, JL | |
Tete de soupapes
Nombre de messages : 68 Age : 64 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
 | Sujet: Re: (Recherche) cylindre + piston motofaucheuse agria 1300 Mer 25 Mai 2022, 07:50 | |
| - Jejel a écrit:
- Bonjour,
Bien cordialement, JL ta pas les côtes du cylindre piston https://fr.dlastore.com/marque/agria?p=2 merci | |
Jejel
 | Sujet: Re: (Recherche) cylindre + piston motofaucheuse agria 1300 Mer 25 Mai 2022, 09:10 | |
| Salut Tete de soupapes,
Merci pour ton lien mais la côte du piston chez moi fait 59,90 mm.
Tete de soupapes
 | Sujet: Re: (Recherche) cylindre + piston motofaucheuse agria 1300 Jeu 26 Mai 2022, 08:08 | |
| - Jejel a écrit:
- Salut Tete de soupapes,
Cordialement, JL salut y'a du 60 mm https://www.google.fr/search?q=piston+moteur+hirth++1300++piston+59,90+mm&hl=fr&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5y46Mv_z3AhVU0oUKHb4kB5MQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=757&dpr=1 | |
Jejel
 | Sujet: Re: (Recherche) cylindre + piston motofaucheuse agria 1300 Jeu 26 Mai 2022, 10:26 | |
| Salut Tete de Soupapes,
Merci de ta réponse. J'ai bien regardé ton lien mais il n'y a rien en 60 mm à moins que je ne sois passé à côté.
Cordialement, JL
Tete de soupapes
 | Sujet: Re: (Recherche) cylindre + piston motofaucheuse agria 1300 Ven 27 Mai 2022, 07:58 | |
| - Jejel a écrit:
- Salut Tete de Soupapes,
Cordialement, JL
encore faut 'il qu'il se monte https://www.ebay.fr/itm/193026927259?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3D8f31bf5858dc455db738f950ffc16d17%26pid%3D101195%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D193026927385%26itm%3D193026927259%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseWebMskuAspectsV202110NoVariantSeedWithRevOpt90NoRelevance&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A1930269272598f31bf5858dc455db738f950ffc16d17%7Cenc%3AAQAHAAABIFVvFeUTQhL4KP79koL%252B4Ydgokeb2CQrAyC%252BOwbdpQetV2qAC7C3Vu0XLY04JD2l73LYnMyfSHCKvxS7d%252F15SZlydoOOGTzprPO8qZrjfCQt5FDrLcqBD%252FNR4gNELo4t89etoRGPD4fc4yzZvc%252F%252F5uor3Exr1C36PTpT00mpH7wLGr8uWCHqEXeSzjxJQQQ8hPLgiwxRoa%252BUdzC2gZA00fdylbScd3K%252Fs0yCmYDAKz5QA9bZtlFzlJbkqHttDGglEHpUm0Pnu00cOC0cvHhqKSPqDJ%252BGin2giEyRCVsiXOMpOm8svlBYVb7N%252FE%252BjAqWI8w8elqJIPsnOdPkau6m2CKTMiVeMV7qye9YhvX1lcZ0k2h0gsYcFt4GxtQTeEP7Tmw%253D%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675 | |
Jejel
 | Sujet: Re: (Recherche) cylindre + piston motofaucheuse agria 1300 Ven 27 Mai 2022, 22:38 | |
C'est bien là tout le problème. J'ai pas les côtes d'origine et je n'arrive absolument pas à débloquer le piston du cylindre.
Tete de soupapes
 | Sujet: Re: (Recherche) cylindre + piston motofaucheuse agria 1300 Sam 28 Mai 2022, 07:52 | |
| faire tremper dans du gasoil pour voir | |
Jejel
 | Sujet: Re: (Recherche) cylindre + piston motofaucheuse agria 1300 Sam 28 Mai 2022, 08:49 | |
| Salut, Il trempe depuis des années dans le gasoil en fait | |
 | Sujet: Re: (Recherche) cylindre + piston motofaucheuse agria 1300  | |
