soucis de carburation
dewear
Masculin Nombre de messages : 91
MessageSujet: soucis de carburation    Sam 05 Mai 2018, 13:30
bjr a tous
qui pourrait m'expliquer le schéma de fonctionnement d'une tondeuse yanmar 6135  13,5cv moteur Briggs Straton a carbu nikki equipé d'une coupure de carburant electrique sous la cuve -
elle démarre très bien avec bon ralenti ;mais dés que je tente d'embrayer par la manette  le système de coupe ,le moteur cale et pétouille et fumée noire -
je reviens vite  en position neutre au ralenti et le moteur ne cale pas -
je peux également monter légèrement le régime par la manette de gaz et meme avancer sans la coupe -
j'ai pu voir que la manette de coupe possède un dispositif a poussoir avec une prise -
c'est justement au moment que ce poussoir est sollicité que le moteur "pétouille et s'étouffe" -
voila donc mon soucis -
si un membre du forum a vécu  cette  expérience et a pu se depanner   c'est avec plaisir que je prendrait bien quelques infos -
papy albert
balou
balou
Masculin Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: soucis de carburation    Sam 05 Mai 2018, 13:36
Il y a sûrement une sécurité électrique qui est soit débranchée, soit il y a un fusible sur cette sécurité qui est hs ou alors l'embrayage électronique machin truc est hs.
Crdt
richard84
Masculin Nombre de messages : 1494
MessageSujet: souci de carburation   Sam 05 Mai 2018, 16:05
bonsoir a tous !! tu n'a pas de souci de carburation, c'est seulement l'inertie de ton plateau de coupe qui te fais caler !! accélère ton moteur a fond pour enclencher ton plateau, le plateau de coupe est le point le plus négligé, c'est souvent marche ou crève !!!! verifie et apres on verra !!! cordialement , richard84
dewear
MessageSujet: soucis de carburation    Sam 05 Mai 2018, 17:17
re
bien sur avant d'enclencher la coupe je prends soin de monter un peu les tours -
meme si c'etait le cas d'une inertie sur le plateau le moteur peinerait mais ne cafouillerait pas -
de plus cette tondeuse a pas plus de 150 h de travail -
les graisseurs sont visités chaque année
maintenant reste a savoir si le régulateur moteur ne fait pas des siennes car il est en corrélation avec cette manette je suppose
» probleme carburation ou d allumage?????
» Help! Gros soucis de van...
» soucis avec pieds récemment nus chez ma vieille de 24ans...
» Carburation à froid, moteur très long à chauffer
» Carburation ??
