Pb acceleration staub pp3
Bonne année 2019 ! !
Garrido
MessageSujet: Pb acceleration staub pp3   Jeu 03 Mai 2018, 11:06
Je vous expose mon pb d'accélération sur mon PP3B, après achat, vidange et nettoyage réservoir d'essence, car depot noir a l'intérieur, démontage et nettoyage du carbu (joint refait à neuf) + filtre à air nettoyé et remplacement bougie. Jusqu'à présent, il démarre au 1er tour de manivelle et tiens le ralenti.
Le pb se passe à l'accélération, lorsque je tourne la manette des gaz à fond, le moteur s'étouffe et le filtre à air claque dans sa cloche, obligé de remettre la manette au mini pour ne pas voir bernard cale.
Quelles sont les pistes de diag possible?
richard84
Masculin Nombre de messages : 1474
MessageSujet: pb acceleration staub pp3   Jeu 03 Mai 2018, 15:26
bonjour a tous !! vérifie ton jeu aux soupapes : adm: 0,15 ech:0,20 , c'est vite fait et au moins tu sera sur de ça , cordialement , richard84
Garrido
MessageSujet: Re: Pb acceleration staub pp3   Jeu 03 Mai 2018, 15:54
Merci de l'info Richard, mais lorsque j'accélère progressivement, en prise avec le rotovator, Bernard n'a pas ce même souci, il a même l'air de mieux tourné !
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1653
MessageSujet: Pb acceleration staub pp3   Jeu 03 Mai 2018, 17:56
salut a tous et a Garrido
tu as poser la question a BERNARD pourquoi il fait sa
je rigole
pour moi tu dois avoir un problème avec ton carburateur redémontre le et re nettoie le avec une soufflette
quand le moteur est au ralenti est ce que tu entend un pich au niveau de ton carburateur et pipe d admission
si oui précise nous ou
ou alors avec une photo
fait se que as dit richard84 pour les réglage
ensuite quel est la couleur de l étincelle bleu jaune blanchâtre
et aussi la couleur de l ancienne bougie
noir blanchâtre avec de l huile dessus
il nous faut des info pour t aider
par rapport a se que tu décri ton moteur a trop d air qui rentre et pas assez d essence
est ce que tu as toucher a la vis de richesse
tiens nous au courant
llewlyn29
Garrido
MessageSujet: Re: Pb acceleration staub pp3   Ven 04 Mai 2018, 09:33
Bonjour, ce week, je vais ressortir bernard, pour mettre un coup de roto sur une terre pour futur terrasse, je veillerais à en dire un peu plus après, mais déjà sur, la bougie neuve n'a pas tout brûler, en la démontant elle est deja bien calaminee, je ferais un nouveau réglage vis de richesse, régulateur est à 3 trous en dessous du max. Je pense changer aussi, la durite d'essence qui m'a l'air craquelée et peut être bien poreuse, demonter le robinet d'essence et nettoyer son filtre. Bonne journee
» G UN TROUS a l'acceleration
» trou a l'acceleration sur xb9r firebolt
» Problème de ratés a l'acceleration
» coupure d'acceleration
» pas d'acceleration
