probleme demarrage staub pp2x s6
Bonne année 2019 ! !
Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
Drahthaar
MessageSujet: probleme demarrage staub pp2x s6   Jeu 03 Mai 2018, 10:58
Je n'arrive pas a redemarer mon staub pp2x s6.J'ai fait changé les soupapes l'année dernière,il fonctionnait nickel quand je l'ai remiser.J'ai de l'allumage,l'essence arrive a la bougie quand je le lance un peu de fumée sort du pot.J'ai nettoyé le carbu.je ne comprend pas pourquoi il ne demarre pas.Si quelqu'un pouvait m'aider.Merci d'avance.
FAB86
Masculin Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: probleme demarrage staub pp2x s6   Jeu 03 Mai 2018, 22:00
Bonsoir.
Vérifie bien que ton volet de carburateur s'ouvre bien.
Démarrage en accélération maxi.
Drahthaar
MessageSujet: probleme demarrage staub pp2x s6   Ven 04 Mai 2018, 08:54
J'ai tester avec de l'essence directement dans le cylindre et rien donc j'ai recontrôler l'allumage,j'ai du courant qui arrive au bout de l'anti-parasite mais quand je teste avec la bougie pas d'étincelle!!!.Je ne comprend pas.
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 880
MessageSujet: Re: probleme demarrage staub pp2x s6   Ven 04 Mai 2018, 09:03
Bonjour à tous !
Il y a le bon jeu entre les électrodes (0.6 mm) de la bougie?
Elle n'est pas trop calaminée ???
Sinon essaye avec une autre bougie......
Ciao
Drahthaar
MessageSujet: probleme demarrage staub pp2x s6   Ven 04 Mai 2018, 13:51
Tester avec 2 bougie neuve + l'ancienne.On dirais que le courant n'arrive pas a passer dans la bougie.Sinon l'essence arrive bien,le volet fonctionne bien,pas assez d'intensité pour passer la bougie??
FAB86
MessageSujet: Re: probleme demarrage staub pp2x s6   Ven 04 Mai 2018, 15:52
Coupure sur ton fil haute tension à une certaine position ( ça m'est arrivé), ou bobine faible, fuyarde.
Contrôle du condensateur éventuellement.
Bon courage.
kikicoquille
MessageSujet: Re: probleme demarrage staub pp2x s6   Ven 04 Mai 2018, 17:15
Re à tous !
Pour compléter la réponse de Fab86, il se peut que l'antiparasite ait une "résistance" absorbant ainsi l'étincelle.
J'ai eu le cas sur un Bernard (antiparasites non d'origine) et sur un Lombardini im250......
Ciao
Drahthaar
MessageSujet: probleme demarrage staub pp2x s6   Sam 12 Mai 2018, 11:12
Bon problème résolu,bobine hs.Merci à tous pour votre aide.Petite question j'ai vu des pp2x avec un lanceur à la place de la fente et tirage à la corde qui m'a l'air d'origine,adaptation ou pièce d'origine?
» Probleme de demarrage
» Probleme demarrage.
» probleme demarrage z1000a1
» Probleme de démarrage de la gopro hero 3 ( black edition )
» probleme le quad ne démarre pas ???
