Problème huile sur ppx s6
Julien42110
MessageSujet: Problème huile sur ppx s6   Mar 01 Mai 2018, 10:50
Je viens de remettre en route 1 ppm s6 qui n'a pas tourné depuis 15 ans et... erreur!
L'ancien proprio avait fait la vidange mais mis trop d'huile... Après démontage je vois qu'il avait fait remonter jusqu'au reniflard 😢😢
Je le démarre et il pété au quart de tour après avoir mis 1 peu d'essence à la bougie... je suis trop content mais... il fume ++ Et se met à caler... me vient l'idée de vérifier le niveau.
Verdict 1l de trop... je revidange pour faire 1 niveau correct... je met de l'essence a la bougie, il redémarre 15s et cale... même opération 10x de suite et pas moyen.
Des idées à me proposer (a part ouvrir pour tout nettoyer ce que je ne ferai qu'en dernier lieu 😶)
Merci d'avance!
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1327
MessageSujet: Re: Problème huile sur ppx s6   Mar 01 Mai 2018, 11:18
S'il démarre avec un peu d'essence dans le cylindre puis qu'il cale ensuite, c'est qu'il faut nettoyer à fond le carburateur.
Vérifier ensuite que le pointeau ferme correctement l'arrivée d'essence quand la cuve du carbu est pleine et roule ma poule.
Julien42110
MessageSujet: Re: Problème huile sur ppx s6   Mar 01 Mai 2018, 14:28
Super... merci bcp je m'y colle ce soir! 😉😉
Julien42110
MessageSujet: Re: Problème huile sur ppx s6   Sam 05 Mai 2018, 19:02
Bon nettoyage du carbu au vinaigre blanc et il pète du tonnerre de dieu!
Merci " polo des îles" 😉
polo des îles
MessageSujet: Re: Problème huile sur ppx s6   Sam 05 Mai 2018, 20:11
lol! lol!
FAB86
MessageSujet: Re: Problème huile sur ppx s6   Sam 05 Mai 2018, 22:04
Salut.
Nickel.
J'ai le même, j'ai refait le moteur et il tourne comme une horloge.
J'adore le ppx.
Sauf erreur de ma part, ton pneu droit et monter à l'envers.
Julien42110
MessageSujet: Re: Problème huile sur ppx s6   Sam 05 Mai 2018, 22:06
Hello
Oui c'est la roue qui a été remontée à l'inverse par l'ancien proprio... faut que je m'y colle!
