Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 - Page 4
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Masculin Nombre de messages : 4058
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Sam 03 Nov 2018, 16:27
Pour moi , c'est bon comme cela... Neutral Neutral Neutral  et progressif Exclamation
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 866
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Dim 04 Nov 2018, 12:46
Bonjour à tous !
C'est au tour des finitions, travail souvent long...
Mise en place du pare-choc avant. Ma poulie de démarrage est trop épaisse, donc le pare-choc touche...
Usinage de deux petites entretoises pour faire un peu de jeu entre la poulie et le pare-choc
Et le voilà en place
Ensuite, c'est au tour du câblage.
Les poignées retrouvent leur place. Une poignée "homme-mort" est ajoutée.
Ensuite, je tire les câbles, les gaines....
On garde les "sert-câbles" d'origine bien sûr
Bon dimanche
Ciao
bojojo
Masculin Nombre de messages : 616
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Dim 04 Nov 2018, 15:43
il est comme neuf voir plus beau que les neufs !!
Faudra pas le salir:mort de rire:
Encore bravo pour ce beau travail et de nous l'avoir fait partager
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Mer 07 Nov 2018, 18:27
Bonsoir à tous !
Le PP3B se rapproche de plus en plus de la sortie de l'atelier !
La boite à outils, le réservoir et le capot ont repris place.
Certains vont me dire que les PP3B ne sont jamais sortis avec un triangle jaune sur le capot.....mais je voulais voir ce que cela allait rendre...
Juste pour un petit rappel, avant il ressemblait à ceci
Ciao
onill
Masculin Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Mer 07 Nov 2018, 22:29
tu va  bientot  pouvoir  faire  ton  premier  essai  sur  piste
la  différence avant   / après,  est vraiment  énorme,  et  pas  tous  le  monde  l'aurais  réussi  ni entrepris une remise en état de  ce  envergure, donc  un grand  bravo
mais, mes  œils  de  linx on  pu remarquer un détail
bon, par contre, j'en ai pas vu d'autre, a moins que ce soit le flash Suspect
dis, est-ce une impression du a la couleur, ou est ce que les nouveau pneux que tu a monter sont un peu moins large que les anciens Question
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Jeu 08 Nov 2018, 16:39
Bonjour onill, bonjour à tous !
Comme tu le dis, tes yeux sont "bien affûtés" !
En effet, il y a un petit coup sur le capot, et je pense que ce n'est pas le seul...
C'est à la fois volontaire, et à la fois par fainéantise.
D'un côté il reste encore quelques "blessures de guerre" de ses 61 années de service, et de l'autre j'aime moins tout ce qui est carrosserie, donc je suis moins bon, donc souvent les petits détails restent...
Concernant les pneus, ils sont moins larges et plus petits en diamètre !
D'origine c'était des 6.50-16 (pour le labour entre autre), et moi j'ai mis des 4.00-12 (pour le rota).
Ciao
gus tox
Masculin Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Jeu 08 Nov 2018, 20:23
félicitations pour cette belle resto !
bientot un pp180 ( )
tchao !
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Jeu 15 Nov 2018, 13:29
Bonjour à tous !
Maintenant que le PP3B est terminé, il faut remettre en état l'outil qui va y être attelé !
Ce sera un rota à quatre rangées de couteaux (d'un membre de TMA, qui se reconnaîtra s'il passe par ici, et que je remercie).
Le démontage commence !
Il va y avoir du travail en tout genre.
De la mécanique, un peu de tôlerie (pour le capot notamment), et quelques refabrications...
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Sam 17 Nov 2018, 13:05
Bonjour à tous !
Le travail de tôlerie commence sur le capot du rota !
Dès le début, pas de pitié !
Les deux flancs étant vraiment tordus, pliés dans tous les sens, je préfère changer les tôles.
Certes, je n'aurais pas tous les formes comme d'origine, quand bien même, les tôles seront plus "droites"...
Pour garder à peu près le même arrondi, je découpe un coté, le refait, puis m'attaque à l'autre.
Voici un premier coté de fait
Après un bon décapage et deux couches de peintures, je pense que ce sera pas mal...
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Sam 17 Nov 2018, 13:08
Une fois les deux tôles latérales refaites, il faut fabriquer les deux tôles arrières, manquantes.
Après quelques mesures, quelques découpes et quelques cordons de soudure, voici le résultat
Normalement, la tôle inférieure est plus grande, mais pas manque de matière, je l'ai fait petite....
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Sam 17 Nov 2018, 13:09
J'ai mis une cornière de chaque coté (sur les tôles latérales), d'une pour rigidifier, mais aussi pour faire office de butée
Et les quatre lumières des tôles arrières sont renforcées de l'intérieur
Ciao
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» ceremonie de remise de recompenses du PC 2009
» Remise ou pas?
» Remise de 10€ sur la gamme Pilot de chez cornilleau
» on remise ca comment un 4 temps???
