| Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 | |
+17leon 22 gus tox onill MZD77 richard84 Louis-02210 flo1983 bojojo lionel6801 FAB86 valentin02 Jojo68 pp60b Nicolas jeannet la souche Fredidu78 kikicoquille 21 participants |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Dim 23 Sep 2018, 13:40 | |
| Vue plus en détail de la couronne Et d'un des flasques Une bonne partie de la mélasse enlevé, mais il en reste, et c'est très collant ! Ciao | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Mer 03 Oct 2018, 12:38 | |
| Bonjour à tous ! La suite du désossage. Il va y avoir besoin de patience pour faire revenir la vis sans fin ! Concernant les roulements coniques de la vis sans fin, j'ai connu pire, mais bon, tant qu'a faire, autant les changer Ensuite, je retire le roulement au niveau de la cloche d'embrayage. D'abord l'anneau élastique "version agricole", puis avec un arrache à inertie, aucune résistance ! | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Mer 03 Oct 2018, 12:53 | |
| Le roulement de PDF inférieure subit le même sort (attention, entre le joint spi et le roulement, il y a un anneau élastique, donc, il faut d'abord enlever le spi, puis l'anneau, et enfin le roulement) Après cela, je me suis mis au démontage des flasques. Autant, sur le PP4BS, au démontage, les gros écrous n'étaient pas serrés (mais freinés par la rondelle pliée), autant sur les flasques du PP3B, j'ai du prendre la clé à chocs 3/4' à 10 bars pour en venir à bout ! Ensuite, avec je sort le gros pignon Et voilà le flasque pratiquement nu Avec de la crasse en moins Me reste encore à enlever les bagues extérieures des petits roulement coniques de la couronne. Je pense que ça va ce finir au petit disque à tôle...... Ciao | |
flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 40 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Mer 03 Oct 2018, 16:50 | |
| Salut kikicoquille Impressionnant , je serais bien incapable d'en faire autant , c'est quoi l'outil que tu as pour enlever le roulement ? bravo à toi | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Ven 05 Oct 2018, 16:20 | |
| Bonjour Flo, bonjour à tous ! - flo1983 a écrit:
- Salut kikicoquille
bravo à toi Premièrement, merci ! Puis tu sais, la connaissance pour faire ces restaurations, ne m'est pas venue d'un coup ! A force de faire, j'apprend, je m'améliore, etc. Après, c'est certain, il faut du temps, et il faut aimer.... Sinon, pour enlever les roulements, j'utilise un extracteur à inertie VOIR ICI Ciao | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Ven 05 Oct 2018, 16:31 | |
| Maintenant que le pont est en pièce, il faut nettoyer toutes les pièces, mais aussi faire un peu de peinturlure Puis atelier découpage : je me suis fais un patron pour les joints des flasques Et là les deux joints réalisés dans du papier 0,25 mm. Je compenserai ce jeu au réglage des roulements de la couronne | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Ven 05 Oct 2018, 16:36 | |
| Après, j'ai fait une longue séance sur la vis sans fin pour essayer de la rattraper au mieux Voilà un résultat intermédiaire Etape suivante, l'axe de PDF. La portée du joint spi était toute creusée , mais cette fois, bien plus que d'habitude ! Du coup, j'ai enlever un petit milimètre Il me suffira de prendre un spi aux nouvelles dimensions.... Je verrai le résultat après utilisation.... Ciao | |
bojojo
Nombre de messages : 659 Age : 61 Localisation : neuilly sur marne Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Sam 06 Oct 2018, 16:11 | |
| bonjour à tous Bonjour kikicoquille
Beaucoup de boulot aussi sur ce pont !!! Une fois terminé ce staub sera aussi beau que le ppxs6. Allez on va suivre cette résurrection avec intérêt .(comme les autres !!!) Bon courage !! | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Sam 06 Oct 2018, 22:11 | |
| Bonsoir bojojo, bonsoir à tous ! - bojojo a écrit:
- bonjour à tous
Beaucoup de boulot aussi sur ce pont !!! Une fois terminé ce staub sera aussi beau que le ppxs6. Allez on va suivre cette résurrection avec intérêt .(comme les autres !!!) Bon courage !! Toujours aussi avenant ! Ça fait plaisir ! Puis un peu de courage n'est pas de refus, merci à toi ! Aller, la suite ! | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Sam 06 Oct 2018, 22:15 | |
| Remontage des flasques qui sortent de peinture Le joint spi Le roulement tout neuf Et le gros pignon | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Sam 06 Oct 2018, 22:21 | |
| Le carter de pont sort aussi de peinture (RAL 5012) J'ai aussi monté les bagues intérieures des roulements à rouleaux coniques sur la vis sans fin Avant de la remettre en place, il faut que je défasse les deux écrous pour pouvoir régler la précharge... Ciao | |
Louis-02210
Nombre de messages : 184 Age : 39 Localisation : L'Aisne Date d'inscription : 11/11/2015
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Dim 07 Oct 2018, 09:41 | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Dim 07 Oct 2018, 15:27 | |
| Bonjour Louis, bonjour à tous ! - Louis-02210 a écrit:
- Salut bon courage à toi
Merci bien ! Le pont se remonte petit à petit... La partie "boite de vitesses" L'écrou de l'axe inférieure de PDF, freiné avec une goupille à fendre La roue tangente reprend place Les deux roulements sont neufs ( ref : 30204 ) | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Dim 07 Oct 2018, 15:38 | |
| Remontage des flasques J'ai fait la précharge des roulements à rouleaux coniques de la roue tangente en tapotant avec un jet d'alu (de façon égale), sur les moyeux des roulements. On le voit, la peinture est bien griffée. Par ailleurs, j'ai enduit les moyeux de pâte à joint. Au prochain pont, je me fais une douille spéciale ! Le pont est bien rempli maintenant Vue sur la fourchette de sélection vitesse Et là, sur la vis sans fin, et les fourchettes de dé-crabotage NB : J'ai graissé les roulements à rouleaux coniques de la vis sans fin, ainsi que les axes des fourchettes avec de la graisse sans chlore ( = plus neutre à l'égard des métaux jaunes) puisqu'ils ne baignent pas constamment dans l'huile. Ciao | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Jeu 11 Oct 2018, 10:49 | |
| Bonjour à tous ! Remontage de l'arbre primaire Coté cloche, avec roulement et spi neufs Egalement, un graisseur neuf (avec son capuchon...) pour le roulement de cloche | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Jeu 11 Oct 2018, 11:03 | |
| Ensuite, la sangle de frein retourne dans son logement Avec la chape pour le câble Concernant la cloche d'embrayage, un petit coup au tour pour "désovaliser" l'intérieur et enlever le petit "escalier" du bord. Puis remontage Ciao | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Dim 14 Oct 2018, 12:18 | |
| Bonjour à tous ! La suite des opérations, avec le remontage du support de masses A présent, c'est le moment de mettre le pont du PP3B sur roues ! | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Dim 14 Oct 2018, 12:24 | |
| Aussitôt sur roues, j'enquille avec le couvercle de pont. Je positionne le joint Puis, je remonte le couvercle, en veillant à bien faire coïncider les doigts de commandes dans les fourchettes... Détail sur les feutres des doigts de commande Enfin, je remonte les biellettes, avec les écrous, graisseurs et capuchons Bon dimanche Ciao | |
flo1983
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Lun 15 Oct 2018, 10:48 | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Mer 31 Oct 2018, 17:35 | |
| Bonsoir à tous ! Le remontage continu : la lyre et le brancard reprennent place. Ensuite, le guidon Et la poignée pour le blocage de position | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Mer 31 Oct 2018, 17:39 | |
| L'embrayage fraîchement regarni passe un petit coup au tour pour un dressage Ensuite, je le remonte sur le moteur Ciao | |
flo1983
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Sam 03 Nov 2018, 13:07 | |
| Bonjour à tous ! Aujourd'hui, le moteur reprend sa place sur le pont ! Et voilà une fois assemblé Ciao | |
richard84
| Sujet: remise en etat d'un staub pp3 de 1957 Sam 03 Nov 2018, 13:17 | |
| bonjour a tous , j'ai suivi ton post, je pense que tu as remonté ton embrayage a l'envers, il y a un sens suivant le sens de rotation et d'attaque de la garniture , cordialement , richard84 | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 Sam 03 Nov 2018, 15:04 | |
| Bonjour Richard ! Peut-être que mon sens de montage n'est pas le bon... En attendant, j'ai remonté mes masselottes dans le même sens qu'au démontage, et c'est le même sens que sur mes autres remises en état.... Ciao | |
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 | |
