Remise en état d'un Staub PP3 de 1957 - Page 2
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 866
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Jeu 07 Juin 2018, 21:21
Bonsoir à tous !
Les travaux avancent doucement !
J'ai fait, dans un premier temps, un premier nettoyage du bloc moteur. La récolte a été bonne, une bonne pelle de crasse !
Voici mon bloc, quelque peu allégé
Maintenant, il va passer par la case sablage, et il devrait ressortir bien propre...
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Jeu 07 Juin 2018, 21:41
Ensuite, il m'a fallu désassembler l'embrayage.
Pas cinquante solution, utilisons la presse !
Aussi, les garnitures sont tellement dures qu'elles cassent comme du verre.
Je vais donc les regarnir, au moins, je serais certain.....
Tant que je suis avec la presse, je dégrippe les doigts de commande du couvercle de pont.
Maintenant il va falloir un peu sabler....
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Mer 20 Juin 2018, 16:46
Bonjour à tous !
Les jours ce sont enchaînés, le travail a pas mal avancé, mais je n'ai eu guère de temps pour poster l'avancée des travaux....
J'ai dans un premier temps fait quelques heures de sablage......
Voici une partie du résultat :
Il n'y a plus qu'à nettoyer les pièces, repasser un coup de taraud dans les taraudages pour éliminer la crasse, peindre quelques pièces........
Il y a encore un peu de quoi faire....
Pendant que j'y étais, j'ai mis un coup de honoir à pierre dans mon cylindre
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Mer 20 Juin 2018, 18:27
J'ai aussi nettoyé mon piston !
J'ai commandé trois segments aux bonnes côtes, puis après, je fais le jeu a la coupe...
Ensuite, on place les segments avec délicatesse dans les gorges du piston, puis on remonte la bielle.
Finalement, je pense bien m'en sortir, sachant qu'au départ, le moulin était grippé !
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Mer 20 Juin 2018, 19:10
Autre chose, j'ai pu régler mon histoire de coussinet !
J'ai récupéré un Bernard W110 BIS (merci gilles !), et ses entrailles étaient de toute jeunesse !
Je n'aime pas trop "cannibaliser" une machine, mais bon, cet autre moteur m'a bien sauvé la mise !
Une bobine qui est comme neuve (la mienne faisait bien la tête), une paire de coussinets semblable à des neufs, et le vilebrequin qui semble en très bon état (et qui est identique à celui du moteur bloqué, hormis le diamètre du maneton)
Le moteur en question :
Et sa paire de coussinets :
Voici la culasse fonte, sortant du sablage :
Dernière petit problème qu'il fallait régler, la culasse et ses soupapes !
Certes, les soupapes ne doivent pas avoir beaucoup d'heures au compteur, on dirait qu'elles sortent de la boite d'emballage, en revanche, le siège de soupape d'échappement a drôlement souffert de l'humidité !!!
Un rodage ne fera pas grand chose.....du coup je vais voir mon rectifieur
Pour un peu moins de 15 €, et grâce à lui, j'ai une culasse en assez bon état.
Voici le siège rectifié :
Je peaufine les portées par un petit rodage
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Ven 22 Juin 2018, 13:33
Bonjour à tous !
Le remontage se fait sentir !
J'ai fait un petit atelier 'découpe'  avec la fabrication des divers joints pour le moteur :
Ensuite, un petit coup de peinture haute température sur la culasse :
Et puis, remontage des soupapes sur la culasse :
Enfin, plus qu'a mettre une bougie neuve :
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Ven 22 Juin 2018, 13:42
J'ai aussi fait un petit atelier 'peinture' pour les pièces du moteur.
D'abord, ma plaque signalétique était toute "délavée".
J'ai masqué le contour et les deux rectangles où il y a une frappe à froid, puis un coup de peinture.
Une fois bien sec, j'ai grattouillé les différents lettrages avec la lame d'un cutter.
Certes, ce n'est pas comme une neuve, mais je trouve que cela redonne un peu de cachet.....
Après, peinture du volant moteur
Et des différentes pièces d'habillage
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Ven 07 Sep 2018, 18:04
Bonjour à tous !
Me revoilà après une petite absence......
Durant l'été (= mes vacances...), je faisais davantage de 'passages éclairs' sur le forum (d'où l'arrêt de mes posts), préférant profiter de l'extérieur.
Ceci dit, ce n'est pas pour cela que les remises en état n'ont pas avancé, bien au contraire !! cheers
Assez baratiné, et place à la suite du reportage, en photos !
Mise en place du joint spi dans le flasque avant du moteur
Ensuite, je rivette la tôle sur le flasque, puis remontage sur le bloc moteur
On continue avec la mise en place du vilebrequin
Le plateau de distribution :
Enfin, je remets l'écrou bronze à encoche pour régler la précharge des roulements coniques du vilebrequin
Ciao
bojojo
Masculin Nombre de messages : 617
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Ven 07 Sep 2018, 18:33
Bonjour kikicoquille et bonjour à tous
Il revient de très très loin ce motoc ,beaucoup l'aurais mis à la ferraille .
Je te suis sur le forum , en admiration devant cette résurrection .
bravo du beau travail et beaucoup de courage .
Je continu de suivre cette restauration .
Bon courage
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Ven 07 Sep 2018, 18:49
Bon courage
Bonjour bojojo !
Pour ça, tu l'as bien dit, il revient de loin !
Mais la mise à la ferraille est ma hantise, donc quelque soit l'état, je restaure ! Et puis, c'est la passion aussi....
Merci à toi Wink
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Ven 07 Sep 2018, 18:58
Pour la suite du remontage du moteur, remontage de la distribution,
Pour le calage, je ne trouve jamais de repère bien distinct sur l'arbre à cames....
Donc, pour ne pas se tromper, je cale en mettant 'la bascule des soupapes' lorsque le piston arrive au PMH....
Je remonte le piston (avec les segments neufs bien tiercés !)
Puis le chapeau de bielle avec les 'arrêtoirs' d'écrou
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Dim 09 Sep 2018, 17:34
Bonjour à tous !
Cette fois ci, c'est la partie allumage !
La bobine
Ensuite, je remonte la platine d'allumage
Le volant magnétique reprend aussi sa place :
Ensuite, je procède aux différents réglages (avance et rupteur).
Verdict, j'ai une superbe étincelle bleu clair  cheers
Un vrai moteur de compet' !!
Ciao
flo1983
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Lun 10 Sep 2018, 08:03
Salut kikicoquille Wink
Comme toujours du trés beau boulot , magnifique drunken
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Jeu 13 Sep 2018, 15:35
Bonjour Flo, bonjour à tous !
Merci !
Je fais de mon mieux......
Ça repart pour quelques photos !
Le cache du boitier d'allumage est remonté
Remontage des goujons de culasse, avec la douille qui va bien
Du coup, la culasse reprend sa place gentiment
Concernant le pot d'échappement, celui d'origine était tout troué.
J'ai pris un qui va sur les Lombardini essence (type LA 400), il s'adapte parfaitement (juste à meuler un peu le haut pour que cela passe avec la culasse).
Restera à voir la sonorité...
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Mar 18 Sep 2018, 18:40
Bonjour à tous !
Les tiges de culbuteurs sont en place
Ensuite, je remonte les "boites à basculeur", en veillant à les aligner du mieux possible
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Mar 18 Sep 2018, 18:47
Ensuite, je remonte les culbuteurs, puis tant que j'y suis, je fais le réglage du jeu aux soupapes
Je mets un peu de feutre imbibé d'huile moteur pour lubrifier les culbuteurs
Remontage de quelques autres bricoles : bougie, bouchon, support bouchon....
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Ven 21 Sep 2018, 11:30
Bonjour à tous !
Remontage du support d'embrayage
Ensuite, le carburateur
Avec le support du filtre à air
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Ven 21 Sep 2018, 11:36
Ensuite, peinture de la volute
J'ai également adapté une poulie pour le demarrage.
La poulie, c'est de la récup', juste un petit support à usiner...
Le moteur est pratiquement fini !
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Ven 21 Sep 2018, 11:42
Ah si, j'oubliais, la plaque constructeur !
Elle était toute délavée, donc un petit passage par la case peinture !
Et la voilà en place !
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Sam 22 Sep 2018, 14:16
Bonjour à tous !
Après le moteur, le pont ! cheers
Place au démontage !
La sangle de frein
La garniture n'est pas collée, mais rivetée
Au niveau du pont, je trouve que c'est plutôt propre, pour une fois
Seul quelques insectes qui ont trouvé logement
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Sam 22 Sep 2018, 14:36
Ensuite, démontage de la fourchette de sélection des vitesses.
J'ai chassé l'axe de la fourchette avec un bout d'acier (du même diamètre que l'axe) pour que la bille et le ressort d'indexage restent dans leur logement !
La pignonerie
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Sam 22 Sep 2018, 14:44
Un petit aperçu des commandes de dé-crabotage ainsi que de la vis sans fin
Le démontage continue : c'est au tour de l'arbre primaire
N'ayant pas de prise de force supérieure, il y a un bouchon, qu'il faut enlever pour accéder au roulement.
Et là, grande prise de tête !! war1
Après près d'une heure et demie de bataille, j'y suis arrivé ! cheers
Les outils mis en jeu
Et le fameux bouchon (C'est un PAS A GAUCHE !!)
Laissant apparaître le roulement
Ciao
flo1983
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Sam 22 Sep 2018, 18:21
Magnifique ce boulot , toujours un régale de voir tes photos , la pignonnerie est en bon état malgré un peu d'oxydation mais c'est rien du tout.
Vivement une vidéo du démarrage cheers
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Dim 23 Sep 2018, 13:27
Bonjour à tous !
Merci Flo !
La vidéo n'est pas pour maintenant, reste encore un peu de travail...
Pour les pignons, autant ceux des vitesses sont en bon état, autant ceux du pont ont bien souffert !
La couronne bronze accuse ses 60 ans de service, tout comme les crabots ! Mais bon, ce sera parfait pour l'usage que j'en ferrai.
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP3 de 1957   Dim 23 Sep 2018, 13:35
Opération nettoyage du pont
Ensuite, j'enlève les écrous des flasques, et ouverture !
Voici les deux flasques ainsi que la couronne bronze
Une belle mélasse au fond du pont !
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» ceremonie de remise de recompenses du PC 2009
» Remise ou pas?
» Remise de 10€ sur la gamme Pilot de chez cornilleau
» on remise ca comment un 4 temps???
