comment compresser un ressort d'embrayage .
nicolas 49
Masculin Nombre de messages : 574
MessageSujet: comment compresser un ressort d'embrayage .   Mer 25 Avr 2018, 21:16
bonjour à tous,
 je suis en train de remonter un petit moteur zurcher que j'ai acheté démonté avec un bouyer rétroforce.
mon plus gros soucis était de remonter l'embrayage sans plan ni notice.
il faut compresser un gros ressort qui est maintenu par un écrou. il fallait trouver une méthode pour compresser le
ressort dans le carter et visser l 'ecrou rond pour maintenir les deux parties d'embrayage en tension.
 après quelques heures de cogitation car je n'ai rien trouvé sur le net , j'ai trouvé une solution !!
 place aux images en souhaitant que ça puisse servir ...
les deux parties.
 le ressort et l' ecrou rond style meuleuse.
 l'idée et de placer une bille ( ne dites pas que vous n'en avez pas !...) sur un écrou et de compresser au serre joint
 la bille permet la rotation du serrage à la pince étau.
 on serre un quart de tour puis on ressert le serre joint , un autre quart et ainsi de suite...
 s'assurer de plusieurs tours engagé avant de retirer le serre joint pour éviter que le ressort n'arrache le filetage.
ça m'est  arrivé sur un 334....
en espérant avoir été clair
    Nicolas
» ressort d embrayage molossi rouge et jaune
» reglage tnx 5.2
» ressort
» RC8B quasi neuf pret a rouler 2litres suite perte d emploi!!
» problème sur mon quad
