Clabotage PP2x
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 Clabotage PP2x
dpx
dpx
Masculin Nombre de messages : 907
Clabotage PP2x Empty
MessageSujet: Clabotage PP2x   Clabotage PP2x EmptyJeu 19 Avr 2018, 21:12
cheers vous tous!
Deux  PP2X qui tombent  en panne en même temps, alors que le jardin attend, c'est pas de chance quand même ! L'un c'est de m'a faute: Le moteur était tellement sale que j'ai passé un coup de jet. J'ai trop approché le régulateur, résultat, grippé!
Sur  l'autre, j’ai  le clabotage droit qui lâche quand ça force trop. Il a donc  fallu d’urgence  mettre les mains dans le cambouis .
Vue de dessus  du pont. On voit que du  coté gauche sur la photo, que la plaque n’est pas loin d’échapper  l’axe :
Clabotage PP2x 152jr0
Donc démontage de la cage de roue :
Clabotage PP2x 665x8e
Ce qui donne cela pour le pont :
https://www.photorapide.com/images.php?photoName=1ao3zf.jpg&photoId=1220753]Clabotage PP2x 1ao3zf[/url]
Et cela pour la cage et le système de déclabotage :
Clabotage PP2x 52rmm0
La plaque est bien marquée par les billes. En inversant les plaques  au remontage,( la gauche à droite et la droite à gauche) ça doit  reporter  le point de portée à l’opposé .
Clabotage PP2x Ruiqz0
Pour voir le système de billes  du déclabotage, il faut dégager les ressorts :
Clabotage PP2x Trqqdm
Dévisser les pivots  qui bloquent aussi  la pièce :
Clabotage PP2x B1diqb
Et si on soulève délicatement, mais alors très délicatement, on obtient ça d’un côté, avec les billes qui restent sagement en place :
Clabotage PP2x 9o3qy2
Et ça de l’autre…, ou on voit que les billes ont bien marquée la pièce. Il faut que je regarde de plus près si là aussi, en passant la cage de gauche à droite, le point de portée est inversé. Il faudra aussi déplacer le bitonio  à l’autre trou.
Clabotage PP2x K52rqt
Vous allez me dire qu’avec ce stock de rondelles de calage je n’ai forcément pas les bonnes et vous avez raison ! IL faut du 45x60, j’ai du 50x60 :
Clabotage PP2x 86c7nz
Mais ça m’a permis de regarder ce qu’il fallait caller. 12/10ème du coté droit qui lâchait, 2/10ème du coté gauche. Comme ça ce sera reparti pour 30ans !
Clabotage PP2x Bimxak
J’ai commandé les rondelles chez TDI. C’est con,  les cotes s’arrêtent à  45x56. IL faudrait du 45x58 pour que ça porte bien. Avec du 56, il manque 1millimètre de portée.
Si vous vous lancez, faite gaffe aux rondelles de calage de la couronne qui restent collées au bout de l’arbre:
Clabotage PP2x Kaxp3a
Malgré  les décrochements, les clabots n’ont pas soufferts. La pièce qui les reçoit zest un peu marquée, mais rien de grave.
Clabotage PP2x 33jk7n
Clabotage PP2x R20mad
La butée à rouleaux est impeccable :
Clabotage PP2x Fhhz8r
Au remontage, souvenez-vous : l’arrondi de la plaque se positionne à l’arrière :
Clabotage PP2x Gw1gjg
Plus de photo là, même les doublons, les ratées et les autres:
https://www.photorapide.com/albums/dpx/haqpgp/clabotage-pp2x.html
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: declaboitage staub pp2x   Clabotage PP2x EmptyJeu 19 Avr 2018, 21:42
bonsoir  a tous
Bonsoir  DPX
 merci  pour    ton  superbe  "  tuto  " sur les  déclabo  saub  PP2X   !   en effet prendre le temps  de faire   des photos  avec les mains dans le cambouis et puis  faire le post enfin nous  faire  profiter de ton experience !
merci car il y a très peu de post sur le sujet sur TMA
sinon     ta  "" regul  " grippée " sans vouloir te conseiller loin de ma pensée  ?    cela ne serait pas simplement le""   ressort caché  "  du  bras du regulateur qui  serait      décroché !   avec le jet  (  cas concret qui m  est arrivé l )
DanyH
DanyH
Masculin Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: Clabotage PP2x   Clabotage PP2x EmptyLun 30 Avr 2018, 19:48
Bonsoir les gens
dpx , beau sujet qui m'eut intéressé il ya quelques temps !!! , ça c'est remonter sur le mien , mais pas encore eut le temps de le finir !!! trop de boulot chez moi et chez mes parents !!
Superbes photos !!
Salut a toi J@kot !!
DanyH
dpx
dpx
MessageSujet: Re: Clabotage PP2x   Clabotage PP2x EmptyMar 01 Mai 2018, 10:40
cheers vous tous!
Merci pour vos compliments.
Je rajoute un conseil pour ceux qui voudraient se lancer: Ne démontez qu'un côté à la fois; ça tient  la couronne bronze en place, c'est beaucoup plus facile au remontage.
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Clabotage PP2x   Clabotage PP2x EmptyMar 01 Mai 2018, 14:58
Bonjour à tous !
Dpx, merci pour cette mine d'or que tu nous as présentée.
Le jour où mon PP2X va passer en remise en état, ton post me sera de grande utilité. Merci
Surtout que j'appréhendais cette étape !
Petite question passagère, sur la série 6-7000, c'et le même principe pour le decrabotage des roues ???
Ciao
dpx
dpx
MessageSujet: Re: Clabotage PP2x   Clabotage PP2x EmptyMar 01 Mai 2018, 19:59
cheers vous tous!
kikicoquille a écrit:
Petite question passagère, sur la série 6-7000, c'est le même principe pour le décrabotage des roues ???
Shocked scratch confused Clabotage PP2x 896262 No Bin, heu, c'est à dire que...,  j'en sais rien. J'ai pas de série 6000/7000
Ca devrait pas être très différent...
MessageSujet: declabotage staub    Clabotage PP2x EmptyMar 01 Mai 2018, 20:59
bonsoir Kikicoquille
Clabotage PP2x 287628
en tapotant sur le net via un navigateur de recherches on trouve les posts sur les forums dont tma dont celui ci qui je pense apporte la reponse a tes interrogations ! avec de superbes photos . le principe reste le même ..
https://mototracteurs.forumactif.com/t39029p25-recuperation-staub-5000m
https://mototracteurs.forumactif.com/t39029-recuperation-staub-5000m?highlight=declabotage
https://mototracteurs.forumactif.com/t26342-mon-3eme-staub-encore
bonne suite
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Clabotage PP2x   Clabotage PP2x EmptyMar 01 Mai 2018, 21:31
Re à tous !
Merci J@kot !
En effet, c'est très similaire au système du PP2X. Mes questions ont trouvé réponse cheers
Ciao
Clabotage PP2x
» Choix entre ppx et pp2x - Estimation PP2X s7
» pp2x s8
» PP2X
» ECHANGERAIS faucheuse PP2x contre faucheuse PP2x !
» PP2X avec moteur MITSUBISHI
