Nombre de messages : 155 Age : 81 Localisation : nontron Date d'inscription : 26/03/2012
Sujet: encore un moteur avaleur de flammes Mar 10 Avr 2018, 14:26
https://www.youtube.com/watch?v=k5n_S0cpMkA et pour changer voici un by cylindres en v bientot un 3cylindres ètoile
Sujet: Re: encore un moteur avaleur de flammes Mar 10 Avr 2018, 15:19
Bonjour et merci pour la vidéo Jean Claude, ça tourne bien bravo. Au plaisir Thierry
Sujet: Re: encore un moteur avaleur de flammes Mar 10 Avr 2018, 16:48
Bonjour Jean-Claude.
Si je suis bien la chronologie de ta production, c'est le n° 5. C'est bien ça ?
Pour plus de confort, voici la vidéo en lecture directe :
_________________ Michel
Sujet: Re: encore un moteur avaleur de flammes Mar 10 Avr 2018, 18:24
Magique !!! BRAVO JC !
a+ JP
slvn21
Nombre de messages : 230 Age : 40 Localisation : Côte d'or Date d'inscription : 27/06/2014
Sujet: Re: encore un moteur avaleur de flammes Mar 10 Avr 2018, 18:29
Bravo Jean Claude
Du très beau travail et ça fonctionne parfaitement !
Au revoir
Sylvain
Sujet: Re: encore un moteur avaleur de flammes Mer 11 Avr 2018, 09:57
En complément, voici 2 photos de ce moteur. Celle-ci prise chez Jean-Claude pour la journée "portes ouvertes" :
La deuxième prise à Tractomania :
Minimotor
Nombre de messages : 338 Age : 72 Localisation : Tarn & Garonne (82100) Date d'inscription : 21/06/2014
Sujet: Re: encore un moteur avaleur de flammes Mer 11 Avr 2018, 14:05
Bonjour Michel et tout le monde Je crois que tu t es trompé dans la chronologie de la production de "Tout En Gazo" le 3 cylindres sera le quatrième Vu la femme en noir et le bonhomme au chapeau Bonne après-midi .@+++.Henry.
nadaud
Sujet: les avaleyrs de flammes de jc Mer 11 Avr 2018, 16:08
bonjour a tous le n 1 moteur de moto modifier n2 gros mono cylindre n 3 cronpreseur modifier qui marche quand il veu n4petit mono trè bien n5 bicylindre n6 3 cylindres etoile vidèo sans tarder merci a michel pour coriger les vidèo je n'arive plus a metre des photos
Sujet: Re: encore un moteur avaleur de flammes Mer 11 Avr 2018, 16:12
PS : pendant que j'écrivais mon texte, je vois que Jean-Claude a apporté toutes les précisions...
pierrot59
Nombre de messages : 116 Age : 70 Localisation : nord Date d'inscription : 22/11/2011
Sujet: Re: encore un moteur avaleur de flammes Mer 11 Avr 2018, 16:21
Bonjour tous le monde, Nadaud
Super ce moteur, bravo.
Etant novice dans ce moteur, deux questions (entr'autre) me viennent à l'esprit.
1er) Quelle est la puissance de ce moteur? 2em) Comment règle-t'on la vitesse? Merci J.P
Burnett
Sujet: Re: encore un moteur avaleur de flammes Mer 11 Avr 2018, 17:30
Bravo Jean-Claude !
Très esthétique en plus !
Sujet: Re: encore un moteur avaleur de flammes Mer 11 Avr 2018, 20:17
Bonsoir.
Bien que n'étant pas spécialiste du domaine, je vais tenter de répondre à pierrot59.
Ces engins font partie du domaine des moteurs de type "atmosphériques". Ceci signifie que le travail est fourni par la pression de l'air extérieur qui, à un moment du cycle, est supérieure à la pression qui règne à l'intérieur du cylindre. En effet, au moment où le piston remonte vers le PMH avec le clapet fermé, le gaz chaud de la flamme, qui a été admis à le pression atmosphérique, se refroidit et sa pression baisse : c'est là que se situe le temps moteur du cycle. On sent bien que la puissance du moteur ne va pas être élevée car la différence de pression n'est pas importante.
Ensuite, on ne peut pas régler la vitesse de rotation, sauf peut-être en ajustant de façon empirique le débit et l'orientation du brûleur.
A ma connaissance, à l'inverse des moteurs Stirling (qui sont aussi des moteurs à combustion externe mais d'une autre nature et faisant effectuer un cycle fermé à un gaz), il n'y a jamais eu d'application industrielle de ce concept.
Un spécialiste comme Henry va peut-être me compléter ou me contredire si je me suis trompé.
Minimotor
Sujet: Re: encore un moteur avaleur de flammes Mer 11 Avr 2018, 22:07
Bonsoir tout le monde Toutes mes excuses Jean-Claude je n avais pas bien suivi Tu devrais essayer une flamme (gaz) plus carburante je trouve que l avaleur de flamme fonctionne beaucoup mieux Michel tes explications sont tout a fait pertinentes ,malgré tout beaucoup de mystères surtout dans les échanges thermiques pourquoi un avaleur de flamme (quand il est de bonne constitution mécanique comme ceux de J.C) est plus performant quand il est très chaud le mien(il est tout minus )fonctionne très bien autour de 150° ,je ne parlerai même pas du cycle d ouverture et fermeture du clapet
Promis j arrête de polluer le post de Jean-Claude Bonne soirée .@+++.Henry.
pierrot59
Sujet: Re: encore un moteur avaleur de flammes Jeu 12 Avr 2018, 10:40
Merci à Michel31, Minimotor et Nadaud pour leurs explications.
J'ai appris quelque chose.
C'est un régal toute cette mécanique. A bientôt. J.P.
nadaud
Sujet: Re: encore un moteur avaleur de flammes Jeu 12 Avr 2018, 20:37
a minimotor tes esplications font toujours plaisir jc
