pont d'iode
 pont d'iode
MessageSujet: pont d'iode    Dim 25 Mar 2018, 20:21
bonsoir a tous ,
une petite question pour des férus d’électricité,
comment relier un alternateur a une batterie en se servant d'un pont d'iode ," si possible ".
sans tenir compte de celui inclus dans l'alternateur ,car suite a une rupture de masse impossible a détecter ,
le seul moyen de recharger la batterie sans surcharge .
Masculin Nombre de messages : 9887
MessageSujet: Re: pont d'iode    Dim 25 Mar 2018, 20:48
Ce n'est pas un "pont d'iode" mais un "pont de diodes"
https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/618801/pont-de-diodes-d-alternateur
MessageSujet: Re: pont d'iode    Lun 26 Mar 2018, 06:23
merci pour l'info ,mais ça ne me dit pas comment faire pour me brancher en direct de l'alternateur a la batterie avec un fil et un composant de diodes ,pour que ma batterie ne se vide plus ,comme je l'ai dit j'ai une grosse fuite de masse introuvable a ce jour le faisceaux Electrique coûtant une fortune ,sur un engin qui affiche 270000 km pas rentable .
en tout cas merci pour la lecture je vais continuer mes recherches
Micol
Micol
Masculin Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: pont d'iode    Lun 26 Mar 2018, 07:47
Bonjour.
Un pont de diodes, ce sont 4 diodes branchées de façon à ne laisser passer les alternances que dans un sens.
On les trouve tout prêts avec 4 bornes repérées chez un électricien ou sur le net.
Voir le profil de l'utilisateur http://colmard.com
pépé mais
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 770
MessageSujet: Re: pont d'iode    Lun 26 Mar 2018, 20:01
Bonsoir Serge74
Je ne vois pas non plus comment remédier a ton problème avec une diode.
Une diode est un "clapet anti retour" électrique donc si ton défaut du circuit électrique n'est pas situé entre les deux aucun espoir d'y remédier. Il te reste la solution du coupe batterie.
J'ai un peu le même problème sur mon Renault je pense que c'est  le régulateur de la dynamo, pour le moment, je débranche la batterie mais j'ai trouvé un coupe batterie de camion et je vais le lui installer
Désolé de ne pouvoir t'aider plus que ça
Bonne soirée a tous
pont d'iode
» [29 aout 2010] - VTT SUISSE NORMANDE- PONT-D'OUILLY (14)
» Le Lac de Pont (21)
» Ligne: Lisieux - Pont-l'Evêque - Trouville-Deauville
» [Rouen] Le 6ème pont
» Simulation d'accident sur le Pont Flaubert
