Remise en route Staub ST250
jipe11
MessageSujet: Remise en route Staub ST250   Dim 25 Mar 2018, 15:37
Bonjour tout le monde,
J'essaie de remettre en route ma motobineuse Staub ST250.
J'ai une étincelle à la bougie, le moteur tourne, le carbu est plein d'essence, et ça en part pas...
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Je ne sais pas où est le gicleur sur ce carbu... je n'ai pas pu souffler dedans pour enlever une éventuelle cochonnerie.
Amicalement,
richard84
Masculin Nombre de messages : 1397
MessageSujet: remise en route staub st250   Dim 25 Mar 2018, 18:31
bonjour !!! regarde avec ta poignée d'arret d'urgence au guidon , cordialement , richard84
jipe11
MessageSujet: Re: Remise en route Staub ST250   Lun 26 Mar 2018, 09:12
Bonjour Richard,
Merci pour ta réponse. J'ai essayé en mettant la pognée dans toutes les positions (sauf "Stop" Wink ) et ça ne fonctionne pas...
La machine est simple : il n'y a qu'une manette de gaz et une poignée d'embrayage.
valentin02
Masculin Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Remise en route Staub ST250   Lun 26 Mar 2018, 19:14
Salut est ce qu'il démarre si tu met de l'essence directement dans le puits de bougie?
jipe11
MessageSujet: Re: Remise en route Staub ST250   Mar 27 Mar 2018, 12:43
Je vais essayer ça. Effectivement, si ça démarre comme ça, c'est le au niveau du carbu que se site le problème.
Cordialement,
valentin02
MessageSujet: Re: Remise en route Staub ST250   Mar 27 Mar 2018, 20:33
Salut effectivement, surement un bon nettoyage carburateur a faire
Cordialement valentin
brib@n
Masculin Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Remise en route Staub ST250   Mar 27 Mar 2018, 21:40
Salut sur ton carbu de ton ST250 moteur Briggs Stratton tu as une visse sur le coté de toncarburateur (visse de richesse) tu la démontes et derrière tu as une vis tu démontes c'est le gicleur un coup de soufflette ,
ensuite regarde si tu as de l'allumage accélérateur a fond@+
jipe11
MessageSujet: Re: Remise en route Staub ST250   Jeu 29 Mar 2018, 11:34
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai essayé en mettant quelques gouttes d'essence dans le cylindre par le puits de bougie, et ça n'a pas fonctionné.
Je vais essayer de nettoyer le gicleur, maintenant que je sais où il est.
Cordialement,
laplume
Masculin Nombre de messages : 1281
MessageSujet: Re: Remise en route Staub ST250   Jeu 29 Mar 2018, 11:56
si en mettant de l essence directement dans le puit de bougie il n a pas toussé alors il y a certainement un soucis d allumage.
a condition de ne pas avoir trop mis d essence sinon tu la noyer direct.
michel
jipe11
MessageSujet: Re: Remise en route Staub ST250   Mer 20 Juin 2018, 11:08
L'allumage n'était pas terrible, alors j'ai changé bougie et bobine... et là... plus d'étincelle Sad
Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Est-ce qu'il faut dégraisser la bougie et la prise sur la bobine ?
Je n'ai touché que ces deux éléments, l'allumage devrait être resté calé, en principe...
